Autor Tópico: Construção simples de máquina  (Lida 21192 vezes)
Re: Construção simples de máquina
« Resposta #30 Online: 22 de Setembro de 2007, 17:04 »
. . . Existe uma preocupação quanto ao uso de formaldeído nas resinas empregadas na confecção de MDF e os riscos de saúde envolvidos. Por esse motivo há pesquisas em andamento para o desenvolvimento de novas resinas menos nocivas.
Por esta razão eu alertei o Lolata para lembrar-se de ligar o aspirador!
Offline sandro_ventania
« Resposta #31 Online: 22 de Setembro de 2007, 19:30 »
ETAAAA... Como é bom fazer uma pergunta e ganhar uma aula...he he he!
« Resposta #32 Online: 22 de Setembro de 2007, 20:32 »
MDF é ecologicamente correto???
Vou aproveitar o gancho pra comentar que qualquer madeira, in natura ou processada é nociva, mais ou menos, dependendo da espécie e de mais um punhado de condições, mas é pra preocupar quem quer que trabalhe com isso. Um bom sistema coletor de pó deve estar no topo das prioridades, não é acessório bacana pra deixar pra quando sobrar uns caraminguás ...
Quem preza a saúde deve se precaver seriamente. De alergias severas a cânceres, há de tudo na  lista de mazelas que podem ser provocadas ...
Vou procurar umas coisas que andei coletando a respeito, e publico quando achar.
Offline Jean Fischer
« Resposta #33 Online: 22 de Setembro de 2007, 20:37 »
Assim como no aglomerado e compensado o mdf ñ pode ter contato com a umidade, por isso é bom isola-lo com alguma resina, e madeiras de lei mesmo estando bem secas trabalham com o passar do tempo, com isso alterando as dimenções da máquina.
« Última modificação: 22 de Setembro de 2007, 20:39 por Jean Fischer »
Offline Ramede
« Resposta #34 Online: 22 de Setembro de 2007, 22:46 »
Porque?
   Porque usa pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento para a sua confecção, deixando com isso de derrubarem milhares de árvores para a construção de móveis por exemplo, eu mesmo quando abri minha loja a 15 anos fiz um balcão enorme de cerejeira, a uns 2 anos trocamos ele por um feito em MDF....  A meu ver isso é uma vantagem...
« Resposta #35 Online: 23 de Setembro de 2007, 08:32 »
Ramede,
Então o "ecologicamente correto" é porque o MDF é feito com madeiras de reflorestamentos controlados...
Faz mais sentido agora...
Eu estava pensando que era por causa do processo de fabricação, que usaria produtos que não agreddissem a natureza quando estas peças fossem descartadas...
De qualquer maneira, o trabalho com MDF requer mesmo um bom sistema de aspiração de pó e de filtragem...
Lí em algum lugar que se usam filtros de 5 micra para retenção do pó gerado durantes os cortes, e que é altamente nocivo para nossas vias respiratórias...
« Resposta #36 Online: 07 de Novembro de 2007, 03:13 »
Olha o que eu achei....
Bem toskinha mas pra quem quer constuir pra aprender mexer e tal...
a mesma so que usinando
Olha o driver do cara.... valvulado hahahaha
Offline vnconrado
« Resposta #37 Online: 07 de Novembro de 2007, 09:07 »
[...] Olha o driver do cara.... valvulado hahahaha
Olá, Brenck.
Não entendo de eletrônico, mas aqueles bulbos não me parecem válvulas!... Acho que são simples lâmpadas.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #38 Online: 07 de Novembro de 2007, 09:33 »
São lâmpadas utilizadas como resistores de lastro:
http://tinyurl.com/2aw8cp
Now everybody wants to know what the light bulb is for. Its not so much whether you use a bulb or a resistor, its that a bulb comes with a socket. You can get these wedge base light bulbs from 1 watt to 20 watts. Start with may be a 4 watt bulb and if you find you need a little more beef you just pull it out and p u t in a 10 watt bulb. It's really handy. And I found it's good to have some voltage drop there as kind of a ballast for the motor windings.
norbberto
« Resposta #39 Online: 07 de Novembro de 2007, 10:26 »
achei uma coisa interesante tambem da uma olhada
pena que é tão lerda rsrsrsrsrs
Offline Blackmore
« Resposta #40 Online: 02 de Dezembro de 2007, 01:40 »
pena que o user retirou o video do iutubi ... puts ... q coisa ...   :(
Offline Blackmore
« Resposta #41 Online: 04 de Abril de 2008, 00:50 »
Quem dos foristas aqui tem uma CNC em MDF, e qual o uso dela?
Se der mais detalhes, tipo a precisão e repetibilidade alcançada, que placa controladora usa,  e até mesmo postar fotos do que usinou com ela será de bom proveito.
Assim como o fgilli, eu também não concordo com o uso de MDF para uma CNC, porém como ele também disse, somente eu sei onde o calo aperta, então estou analisando a possibilidade de uso do famigerado MDF na construção de uma, claro de pequenas dimensões, máximo de X 500, Y 500 e Z 120 mm usináveis ...
Abraço!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #42 Online: 04 de Abril de 2008, 01:38 »
Esse modelo de máquina eu achei interessante para a proposta do tópico: máquina de baixo custo, mecânica/estrutura similar às máquinas de grande porte. Didática, ideal para se aprender, antes de gastar tuchos de dinheiro em um projeto grande sem a experiência necessária.
http://www.cnccookbook.com/CCCNCMiniRouter.html
« Resposta #43 Online: 04 de Abril de 2008, 02:12 »
Procure o projeto do Lolata, antes de construir a última ele tinha uma de mdf.
Parece que ela está com o Rudolf.
« Resposta #44 Online: 04 de Abril de 2008, 08:21 »
Blackmore,
Tenho que deixar bem claro o seguinte:
Não gosto de usar MDF para estrutura de uma máquina pois penso que mesmo protegendo-a da humidade, etc, ela sempre irá trabalhar e comprometer certos aspectos da geometria.
Mas isso não invalida a idéia de usar uma máquina assim para fins didáticos por exemplo, ou mesmo para um "hobbista" que não necessita de compromisso...
Esta idéia se estende para a estória dos trilhos de gaveta por exemplo - eu não gosto mesmo, mas funciona direitinho...
Mas não é porque eu não gosto que não se deva usar - use, mas com parcimônia...
