Autor Tópico: Driver Stepper TB6560 3 Axis  (Lida 44562 vezes)
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
Re:Driver Stepper TB6560 3 Axis
« Resposta #45 Online: 17 de Abril de 2012, 20:22 »
Feita no Canadá em construção modular de 1 até 5 eixos, porem limitada à 3,5A por fase.
http://www.ebay.com/itm/MK5-5-MM160-5-Axis-CNC-Bipolar-TB6560-Stepper-/230735342951?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item35b8e5ed67
http://www.soc-robotics.com/pdfs/MK5%20Technical%20Reference%20Manual.pdf
Technical Specifications
MM160 (DRiver)
    Single Axis  bipolar stepper motor driver
    3.5A/phase continuous
    Uses the TRB6560 bipolar driver chip
    1, 2, 1/8, 1/16  microstepping modes supported
    Step, direction inputs
    Optional resistors can be installed to map signals to TB6560 RSTS and Enable signals
    I2C interface with on board I2C command recognition
    Compatible with MK1, MK4, MK5, MK54 and MK200 controllers
    24-37VDC motor drive
    Dimensions 1.50x2.50 in
MK5 (BOB)
    PC parallel port compatible interface (DB25)
    Five limit switch inputs or
    Four limit switch inputs and one eStop input
    Two auxiliary open collector outputs
    I2C communications feature
    CPLD signal remapping possible
    9VDC input fro external source
    Dimensions 8.0x1.60 in
Eu vi esta placa mas não conheço ninguém que usa. Vocês sabem me dizer se é um produto de qualidade? Em razão do tamanho e do sistema de montagem, achei ser uma boa solução para quem não conta com muito espaço...
Um abraço a todos.
Offline mulapreta
« Resposta #46 Online: 17 de Abril de 2012, 21:02 »
Eu uso e está funcionando muito bem agora. Tive alguns problemas mas era problema de fonte. Troquei e agora está funcionando muito bem.
Edson
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #47 Online: 19 de Abril de 2012, 22:06 »
Fim de curso e parada pela porta 4 . Como configurar ? Ligação dos fios , terra , micro wished , etc
A minha placa tem uma interface DB9 onde o pino 1 é o terra e os demais são  pinos input. Qualquer entrada configurada no mach3 que fecha o aterramento com o pino 1, pausa a execução  do programa. Limites, botões de emergência, etc tem que ser ligado normal aberto.
« Resposta #48 Online: 20 de Abril de 2012, 12:21 »
Uma pequena correção:
O tipo de chave é opcional, mas são preferíveis as do tipo normalmente fechada, o que traz benefícios do ponto de vista da segurança. O Mach3 permite a configuração de qualquer tipo.
« Resposta #49 Online: 26 de Maio de 2012, 20:25 »
Tenho uma duvida sobre esta placa.
Ela fala que é para motores de passo de 4 ou 6 fios, porem os conectores sao de 4 input.
Como conectaria motores de 6 fios nela?
E qual a diferença entra a coneçao de motores de 6 para 4 fios ? Algem roda mais rapaido? 4 fios é mais preciso?
Offline mulapreta
« Resposta #50 Online: 27 de Maio de 2012, 00:53 »
Esta placa Tb6560 serve para motores de 4 fios, 6 fios e 8 fios ligados em modo Bipolar.
Edson
« Resposta #51 Online: 27 de Maio de 2012, 13:53 »
Obrigado pela Respota porem me gerou outra duvida.
É bipolar serie ou paralelo ? QUal a diferença
Offline mulapreta
« Resposta #52 Online: 27 de Maio de 2012, 22:15 »
A tabela, colaboração do Minilathe responde sua pergunta.
Na tabela o comparativo é com um motor de 15 Kgf. A ligação bipolar está inválida por se tratar de um motor Bipolar de 15 Kgf. e não é necessário responder essa questão. O próprio motor já respo0nde.
Edson
« Resposta #53 Online: 27 de Maio de 2012, 22:50 »
Cara me descupa a minha ignorancia.
Mais mesmo assim eu nao entendi uma coisa.
No casa desse motor:
http://www.tekkno.com.br/produto.aspx?ProCodigo=276
Segundo a sua foto eu tenho que isolar uma das pontas das fases, porem eu achei estranho, nao seria melhor isolar a ponta do meio?
Ou nao posso fazer isso?Tem que ser a das pontas ?
Muito obrigado
« Resposta #54 Online: 28 de Maio de 2012, 07:46 »
Se você olhar a tabela que o mulapreta postou, em seu caso há duas opções: isolar (NC=no connection) o meio e isolar a ponta. Cada uma tem vantagens e desvantagens, é só olhar a tabela.
« Última modificação: 28 de Maio de 2012, 07:48 por minilathe »
« Resposta #55 Online: 28 de Maio de 2012, 14:23 »
Uhmm Muito obrigado.
Estou fazendo uma CNC (Desenvolvendo ainda) e como sera de aço penso em usar um motor de 21kgf hibrido com link acima.
Voce me recomenda usar bipolar meio fase ou bipolar serie ?
O meio fase é mais rapido porem puxa meos corrente né ? e o serie é mais lento porem maior torque pois puxa mais corrente?
Acredito que o bipolar meio fase é melhor pelo fato da velocidade?
« Resposta #56 Online: 28 de Maio de 2012, 14:43 »
Creio que bipolar paralelo seja o método preferido - é onde se consegue o maior torque e boas velocidades...
« Resposta #57 Online: 04 de Setembro de 2012, 15:23 »
Boa Tarde.
Estava lendo sobre esse hardware chineis e me deparei com algumas duvidas.
1-Estava lendo nesse site " http://impressora3d.blogspot.com.br/p/impressora-3d-com-mach3-e-tb6560-3-axis.html " onde o escritor fala que os opto acopladores limitam a velocidade e seria melhor retiralos para ter um maior ganha de velocidade. Gostaria de saber se essa informaçao procede. Se eu retirar aqueles opto e colocar jumper almentarei a velocidade final do meu motor?(veja na figura que ele jumpiou até os diodo zener, pra que isso?)
2-( Duvida muito boba), A tensao da fonte tem alguma relaçao com a velocidade do motor, ou seja se eu usar uma fonte de 30v ao inves de 20v os motores rodaram mais rapidos?
3- Ao ler no site eu vi as chaves para controle do motor,entretanto uma me surgui duvida. "Current Setting" que varia de 100% a 25% , o que seria essa variaçao? A corrente do motor ? No caso 100% é 3A 75% 2.5A 50%-2A e 25%- 1.5A ? Se eu colocar um nema 23 de 3A fase eu tenho que deixar o "Current Setting" em 100%? pois se deixa menos vai perde torque?
4- Qual a vantagem no "Decay Mode Settings" eu colocar em slow ? Eu so vejo a vantagem de fica mais devagar a maquina quando eu mexer no valor do passo pois almenta a precisao. Intao pra que o "Decay Mode Settings"?
5- Sempre preciso ligar o hardware com pelo menos 1 motor ou intao o CI queimara ? (Ao mexer nas chaves relacionadas as parametros de corrente, passo... preciso desligar a placa?)
Ps: Usarei o hardware mencionado a cima com essa fonte , " http://www.goodluckbuy.com/new-24v-dc-14-6a-350w-regulated-switching-power-supply.html " e esses motores " http://www.goodluckbuy.com/nema-23-stepper-motor-18-9kgcm-1-8degre-4leads-76mm-57bygh76-401b.html " intao eu deixo "Current Setting" em 100% ?
Muito Obrigado
« Última modificação: 04 de Setembro de 2012, 15:29 por RJmp »
