Autor Tópico: Máquinas CNC na Industria Dental versus Sinterização a Laser  (Lida 14206 vezes)
Offline André Lima
« Online: 27 de Abril de 2010, 17:28 »
Aos grandes amigos do Guia CNC,
Gostaria de mais uma vez poder colaborar com maiores informações sobre o mundo da usinagem. A alguns dias, estive numa industria dental muito importante da grande São Paulo para a instalação de uma de nossas máquinas de sinterização a laser, e no entanto me deparei com um sistema muito interessante que pode ser facilmente adaptado às nossas criaturinhas CNC.
Fiquei impressionado com a simplicidade dos sistemas e gostaria de poder compartilhar isso aqui no fórum, postando fotos e informações relevantes para sua construção.
« Última modificação: 28 de Abril de 2010, 07:44 por André Lima »
Offline André Lima
Re: Máquinas CNC na Industria Dental versus Sinterização a Laser
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2010, 17:37 »
Gostaria de começar pelo 4º eixo.
Sua construção é bem simples e por sua vez pode sem duvida se utilizado um motor de passo para essa finalidade. Em se tratando de 4º eixo, quero salientar que o mesmo tem sua aplicações restritas de acordo com a forma como o mesmo vai ser utilizado. Segue algumas fotos detalhando o 4º eixo e seu respectivo mancal, bem como sua ares de trabalho.
Devo lembrar que este modelo está sendo aplicado para a modelação dental.
« Última modificação: 28 de Abril de 2010, 07:47 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2010, 17:43 »
O 4ºeixo desta pequena notável, se parece muito com os 4º eixos de máquinas convencionais, e por sua vez seu sistema de posicionamento também.
Vejam as fotos.
« Última modificação: 28 de Abril de 2010, 07:49 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2010, 17:52 »
Observem que na extremidade traseira desse 4º eixo, está localizado 06 pontos de troca de ferramentas, e ao lado direito um sensor , ou seja um transdutor que funciona como switch que por sua vez faz o presset da ferramenta. A rotina de troca é muito parecida com a rotina do apalpador que já é bem conhecida no fórum.
A pinça tem um sistema de abertura/fechamento pneumático com mola, sendo sua abertura pneumática e o fechamento por mola.
Offline André Lima
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2010, 18:00 »
Cada vez que é solicitada uma troca, o spindle guarda a ferramenta que estava sendo utilizada e vai até o ponto de troca seguinte solicitado, e toda vez que a ferramenta é trocada, o presset da nova ferramenta acoplada é checado e lançado no respectivo corretor de ferramentas.
Creio que isso seja bem simples de se elaborar no EMC2.
Observem este outro modelo de máquina e também o seu outro modelo de 4º eixo
« Última modificação: 28 de Abril de 2010, 07:50 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2010, 18:12 »
Como funciona esse processo ????
É muito interessante..... quando o paciente tira o molde da arcada ou do dente em questão, o mkolde em gesso é levado a um scanner rotativo, que por sua vez registra um arquivo em 3D. A partir desse arquivo e um software especifico, o software é capaz de separar os dentes um a um de forma que o dente gerado em 3D é enviado ao laboratório de usinagem. Depois de tratar e converter o arquivo 3D em programa ISO de usinagem, essas belezinhas fazem a usinagem perfeita do dente, cujo qual foi scaneado...
O material utilizado é chamado de Zircônia, uma especie de gesso, super prensado, que possui uma composição quebradiça e fácil de usinar.
Depois de usinado, esse material vai para um forno, onde o mesmo ganha a dureza equivalente ao nosso dente.
Vejam as belezinhas
« Última modificação: 28 de Abril de 2010, 07:51 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #6 Online: 27 de Abril de 2010, 18:24 »
Chique né....!!!!
Isso é só o começo.... bom cada pastilha daquelas de Zirconia leva em torno de 10 a 12 horas de usinagem, considerando que esteja toda sua área ocupada. Eles também utilizam a mesma metodologia para a fabricação de dentes que sofrem maiores pressões, no entanto o matreial utilizado é o cromo-cobalto.
Então fornecemos a solução ideal para a fabricação de dentes nesse material.... a sinterização a laser.
Estive nas ultimas semanas instalando uma máquina de origem alemã que por sua vez faz todo esse trabalho em tempo recorde e com a mesma ou melhor perfeição que a usinagem convencional.
Olha ai a belezinha...
Offline André Lima
« Resposta #7 Online: 27 de Abril de 2010, 18:27 »
Vejam a perfeição da peça construida....
« Última modificação: 28 de Abril de 2010, 07:52 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #8 Online: 27 de Abril de 2010, 18:39 »
Como isso funciona ???
O procedimento é bastante interessante....
Para começar o laser dessa criança tem 200 Watts de potência. É preciso uma autorização especial do exercito para trazer essa máquina para o Brasil, pois a mesma pode guiar mísseis com grande facilidade à grandes distâncias....
Voces lembram do procedimento do desenho em 3D que comentei nos posts acima..... !!!! pois é praticamente a mesma coisa... só que, o software da EOS ao invés de criar um programa de usinagem, o mesmo "fatia" o desenho numa espessura de 0,040mm.
Então o pó de cromo-cobalto é adicionado na máquina com suas devidas preparações e a brincadeira começa
Obsevem o laser e o "recoater" conhecido como uma especie de (rodinho) que aplica a finissima camada de cromo-cobalto na superficie da plataforma.
Offline André Lima
« Resposta #9 Online: 27 de Abril de 2010, 18:45 »
Vamos fazer o seguinte:
Ao inves de ficar explicando tudo isso passo a passo, peço que acessem esse link no You Tube para melhor entendimento de todos.
&feature=related
« Última modificação: 28 de Abril de 2010, 07:53 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #10 Online: 27 de Abril de 2010, 18:51 »
Quero agradecer a todos os visitantes desse tópico e aproveitar a oportunidade de mostrar novas ideias aos nossos projetos, bem como aperfeiçoar o nosso conhecimento relativo ao mundo da tecnologia....
Gostaria de dizer que estarei disponível para maiores esclarecimentos sobre o assunto abordado nesse tópico.
Atenciosamente
André Lima
« Última modificação: 28 de Abril de 2010, 07:54 por André Lima »
Re: Máquinas CNC na Industria Dental vesus Sinterização a Laser
« Resposta #11 Online: 27 de Abril de 2010, 21:53 »
Olá André,
Bastante interessante.
Caso você saiba, poderia comentar sobre o valor dessa belezinha, e volume de trabalho necessário para ser lucrativa, considerando-se depreciação e tempo de vida útil.
« Resposta #12 Online: 27 de Abril de 2010, 22:29 »
André;
Realmente muito interessante; eu acho que esse ramo CNC ainda tem muito a oferecer.
Quem sabe! talvez algum dia a prototipagem torne a usinagem obsoleta?
Abraços...
Offline Blackmore
« Resposta #13 Online: 28 de Abril de 2010, 00:51 »
André ...
Muito interessante seu contato com essa área.
Minha esposa é protética, e estamos pensando seriamente em reativar o laboratório mas com esse tipo de tecnologia, ainda me falta muito para tal, pois não conheço nada de dente que não seja escovar, passar fio dental e morder picanha!!! hehehe
Odonto é uma área bem interessante de se trabalhar, o único "inconveniente" é que tudo é minúsculo, e dependendo do que vc fizer, se pular 0,05mm ... morreu ... hehe
abrax! e mais uma vez obrigado por partilhar desta experiência!
Tecnodrill
« Resposta #14 Online: 14 de Junho de 2010, 21:55 »
Olá André, muito legal este trabalho mas no caso de materiais como CoCr, qual a principal diferença entre usinar e sinterizar, qual mais rapido e mais preciso.
abraços
Gustavo
