Artigos => Artigos => Tópico iniciado por: André Lima em 27 de Abril de 2010, 17:28
Aos grandes amigos do Guia CNC,
Gostaria de mais uma vez poder colaborar com maiores informações sobre o mundo da usinagem. A alguns dias, estive numa industria dental muito importante da grande São Paulo para a instalação de uma de nossas máquinas de sinterização a laser, e no entanto me deparei com um sistema muito interessante que pode ser facilmente adaptado às nossas criaturinhas CNC.
Fiquei impressionado com a simplicidade dos sistemas e gostaria de poder compartilhar isso aqui no fórum, postando fotos e informações relevantes para sua construção.
Gostaria de começar pelo 4º eixo.
Sua construção é bem simples e por sua vez pode sem duvida se utilizado um motor de passo para essa finalidade. Em se tratando de 4º eixo, quero salientar que o mesmo tem sua aplicações restritas de acordo com a forma como o mesmo vai ser utilizado. Segue algumas fotos detalhando o 4º eixo e seu respectivo mancal, bem como sua ares de trabalho.
Devo lembrar que este modelo está sendo aplicado para a modelação dental.
O 4ºeixo desta pequena notável, se parece muito com os 4º eixos de máquinas convencionais, e por sua vez seu sistema de posicionamento também.
Vejam as fotos.
Observem que na extremidade traseira desse 4º eixo, está localizado 06 pontos de troca de ferramentas, e ao lado direito um sensor , ou seja um transdutor que funciona como switch que por sua vez faz o presset da ferramenta. A rotina de troca é muito parecida com a rotina do apalpador que já é bem conhecida no fórum.
A pinça tem um sistema de abertura/fechamento pneumático com mola, sendo sua abertura pneumática e o fechamento por mola.
Cada vez que é solicitada uma troca, o spindle guarda a ferramenta que estava sendo utilizada e vai até o ponto de troca seguinte solicitado, e toda vez que a ferramenta é trocada, o presset da nova ferramenta acoplada é checado e lançado no respectivo corretor de ferramentas.
Creio que isso seja bem simples de se elaborar no EMC2.
Observem este outro modelo de máquina e também o seu outro modelo de 4º eixo
Como funciona esse processo ????
É muito interessante..... quando o paciente tira o molde da arcada ou do dente em questão, o mkolde em gesso é levado a um scanner rotativo, que por sua vez registra um arquivo em 3D. A partir desse arquivo e um software especifico, o software é capaz de separar os dentes um a um de forma que o dente gerado em 3D é enviado ao laboratório de usinagem. Depois de tratar e converter o arquivo 3D em programa ISO de usinagem, essas belezinhas fazem a usinagem perfeita do dente, cujo qual foi scaneado...
O material utilizado é chamado de Zircônia, uma especie de gesso, super prensado, que possui uma composição quebradiça e fácil de usinar.
Depois de usinado, esse material vai para um forno, onde o mesmo ganha a dureza equivalente ao nosso dente.
Vejam as belezinhas
Chique né....!!!!
Isso é só o começo.... bom cada pastilha daquelas de Zirconia leva em torno de 10 a 12 horas de usinagem, considerando que esteja toda sua área ocupada. Eles também utilizam a mesma metodologia para a fabricação de dentes que sofrem maiores pressões, no entanto o matreial utilizado é o cromo-cobalto.
Então fornecemos a solução ideal para a fabricação de dentes nesse material.... a sinterização a laser.
Estive nas ultimas semanas instalando uma máquina de origem alemã que por sua vez faz todo esse trabalho em tempo recorde e com a mesma ou melhor perfeição que a usinagem convencional.
Olha ai a belezinha...
Vejam a perfeição da peça construida....
Como isso funciona ???
O procedimento é bastante interessante....
Para começar o laser dessa criança tem 200 Watts de potência. É preciso uma autorização especial do exercito para trazer essa máquina para o Brasil, pois a mesma pode guiar mísseis com grande facilidade à grandes distâncias....
Voces lembram do procedimento do desenho em 3D que comentei nos posts acima..... !!!! pois é praticamente a mesma coisa... só que, o software da EOS ao invés de criar um programa de usinagem, o mesmo "fatia" o desenho numa espessura de 0,040mm.
Então o pó de cromo-cobalto é adicionado na máquina com suas devidas preparações e a brincadeira começa
Obsevem o laser e o "recoater" conhecido como uma especie de (rodinho) que aplica a finissima camada de cromo-cobalto na superficie da plataforma.
Vamos fazer o seguinte:
Ao inves de ficar explicando tudo isso passo a passo, peço que acessem esse link no You Tube para melhor entendimento de todos.
&feature=related
Quero agradecer a todos os visitantes desse tópico e aproveitar a oportunidade de mostrar novas ideias aos nossos projetos, bem como aperfeiçoar o nosso conhecimento relativo ao mundo da tecnologia....
Gostaria de dizer que estarei disponível para maiores esclarecimentos sobre o assunto abordado nesse tópico.
Atenciosamente
André Lima
Olá André,
Bastante interessante.
Caso você saiba, poderia comentar sobre o valor dessa belezinha, e volume de trabalho necessário para ser lucrativa, considerando-se depreciação e tempo de vida útil.
André;
Realmente muito interessante; eu acho que esse ramo CNC ainda tem muito a oferecer.
Quem sabe! talvez algum dia a prototipagem torne a usinagem obsoleta?
André ...
Muito interessante seu contato com essa área.
Minha esposa é protética, e estamos pensando seriamente em reativar o laboratório mas com esse tipo de tecnologia, ainda me falta muito para tal, pois não conheço nada de dente que não seja escovar, passar fio dental e morder picanha!!! hehehe
Odonto é uma área bem interessante de se trabalhar, o único "inconveniente" é que tudo é minúsculo, e dependendo do que vc fizer, se pular 0,05mm ... morreu ... hehe
abrax! e mais uma vez obrigado por partilhar desta experiência!
Olá André, muito legal este trabalho mas no caso de materiais como CoCr, qual a principal diferença entre usinar e sinterizar, qual mais rapido e mais preciso.
Gustavo
Este tópico realmente me anima muito, trabalho na área de prótese dental onde vemos um real crescimento de trabalhos utilizando os sistemas de cad-cam e máquinas cnc para usinagem de coroas unitárias e até mesmo pontes-fixas. Sendo elas em metal ou mesmo em cerâmicas chamadas de metal-free onde se elimina o uso de metal podendo assim o técnico confeccionar dentes com mais naturalidade ,bem parecidos com os naturais pois sendo que os trabalhos metal-free confeccionados comCerâmica sobre o casquete de Zircônia permitem uma passagem de luz mais semelhantes aos de dentes naturais e o zircônio depois de sinterizado tem uma dureza parecida com a do metal , por isso se faz a usinagem do zirconia na sua fase crua poi se sinteriza-lo e for fazer a usinagem depois se torna bem mais díficil devido a dureza que o mesmo apresenta e com consequência acredito eu que as brocas quebrariam com facilidade ,pq sendo bem finas não suportariam ao atrito com o bloco em zircônia.
Meu primeiro projeto estudo algo do tipo que possa utilizar para trabalhar com blocos de acrílico sendo assim posso confeccionar as bases em resinas e depois fazer a fundição das mesmas no processo de cêra perdida e quem sabe futuramente poder utiliza-lo para tanto para resina como quem sabe para usinar blocos em zircônio. Mais pra isso será necessário muitos testes para definir a precisão da máquina. Mas como eu entendo um pouco de dentes e quase nada de cnc (rs rs rs) o caminho a se percorrer ainda é bem longo mais com um passo de cada vez e a ajuda dos amigos a gente chega lá!!!
André parabéns pelo tópico show de bola tomara podermos dar continuidade a ele ...
Bom Dia,
Somos especialistas em Laser e estamos criando uma maquina com a mesma tecnologia e com um laser de Fibra Optica de 150W
Estamos precisando comprar os pós para realizar a sinterização, tal como o que é usado nessas proteses. Alguem sabe onde podemos comprar tais pós ?
Antonio
pós metálicos, plásticos - que tipo de pós... ?
Não que eu conheça - não é minha área, mas de repente posso tentar alguma alternativa.
Tem alguma fonte de informação sobre o assunto?
Sr Antonio,
Fui procurar alguma coisa, e encontre uma definição e um site de fornecedor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Selective_laser_sintering (http://en.wikipedia.org/wiki/Selective_laser_sintering)
http://www.mdalloys.com/dental-alloys/cobalt-powder-laser-sintering/ (http://www.mdalloys.com/dental-alloys/cobalt-powder-laser-sintering/)
Imagino que seja mais ou menos isso...
(outro)
http://www.custompartnet.com/wu/selective-laser-sintering (http://www.custompartnet.com/wu/selective-laser-sintering)
tambem sou da area da protese meu caro, e venho a um tempo pesquisando sobre isso inclusive com o Gilli.... vamos desenvolver melhor essa idéia!
Acredito que a usinagem é a melhor idéia. ela é muito mais batida e testada!
Comprei de diversos fornecedores nos EUA e china pós para flame spray. Ao pesquisar sobre os mesmos encontrei muitos outros pós próprios para cerâmica. Especifique quais os óxidos necessários pois, aqui em Sergipe há uma indústria de pós para indústria cerâmica fabricantes de esmaltes alta temperatura etc.. etc...
Seriam pós de que tipo? Titãnium, Zirconiio, Óxido de alumínio, tungstênio?
Quero trocar algumas informações sobre laser de mais alta potência para corte de mdf em CNC
Att. Julio Spínola
