Autor Tópico: autocad  (Lida 11269 vezes)
Offline Tverm
  • Portugal
autocad
« Online: 20 de Fevereiro de 2008, 00:25 »
Boas estou com uma duvida talvez alguem por aqui ma saiba esclarecer.
Num desenho de Autocad criei varios solidos extrusados e agora queria fazer com que eles façam parte de um solido só.
Explicando melhor a situação foi criei uma chapa de 200mmx300mm
e depois criei varios furos passantes nela, mas a chapa ficou como um solido e cada furo como outro.
Alguem sabe que comando posso usar para que tudo passa a fazer parte do mesmo?
E ja agora depois se eu quiser desfazer esta situação como posso fazer?
Desde ja obrigado.
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2008, 00:26 por Tverm »
Re: autocad
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 07:38 »
Tvern,
Não conheço o Autocad o suficiente para dar uma dica mais "sólida", mas procure algum comando como "weld", "joint", "combine" ou "group"...
A maioria dos CADs tem isso...
joselito
Re: autocad
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 10:15 »
Faz tempo que não uso o Autocad. Andei algum tempo brincando com ele, mas lembro, salvo engano, que existe um comando SUBTRACT (cria um objeto resultante da subtração de uma região ou um sólido 3D de outra região ou sólido 3D). Selecione a chapa, confirme e, em seguida, selecione os furos e confirme.Dá uma fuçada melhor no Autocad. No seu caso seria o resultado da chapa menos os furos. Cuidado pra não haver inversão na ordem.
Um abraço.
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2008, 10:24 por joselito »
Offline Tverm
  • Portugal
Re: autocad
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 21:27 »
Muito obrigado Fabio e Joselito.
Era mesmo esse "subtract" que andava a procura.
Em tempos ja o tinha usado mas sabe como é com o tempo a gente esquece.
Offline Blackmore
Re: autocad
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2008, 16:28 »
Tverm
camarada, boa tarde...
AutoCAD puro e simples para modelamento matemático não é bom, pois exige muito do desenhista (view point, visão 3D mais apurada, não existe guia de construçção, etc ...)
Talvez seja uma melhor opção utilizar algum software 3D mais moderno, pois o AutoCAD nada mais é que uma prancheta sem lápis e borracha, e uma opção bem bacana da Auto Desk é o Mechanical DeskTOP ou o Inventor, trabalhei no primeiro, é um pouco complexo no início mas depois é só pena q voa!!
abraço!
joselito
Re: autocad
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2008, 17:30 »
Sempre as ordens.
Um abraço.
Joselito
Alexandre_63
Re: autocad
« Resposta #6 Online: 26 de Abril de 2008, 01:16 »
Desde ja obrigado.
  Você usaou o coamndo subtract para extrair os furos da chapa?
