Autor Tópico: Usando Autocad para gerar os caminhos  (Lida 12829 vezes)
gelcijr
« Online: 10 de Março de 2009, 10:59 »
Olá pessoal!
Há pouco tempo postei um tópico com dúvidas sobre controle de profundidade. Achamos que a melhor solução seria fabricar aqui mesmo, usando a nossa cnc, a peça para prover tal controle.
Como já tenho uma experiencia básica em autocad, resolvi fazer o desenho em 3d no mesmo.
Vamos supor que eu queira fazer um "furo" quadrado em uma peça de madeira. Como se fosse um cubo dentro da madeira. Madeira (-) menos o cubo.
O negócio é que o autocad desenha apenas as arestas desse cubo. Mas na verdade o caminho que eu gostaria que fosse feito é o de vários quadrados concêntricos e depois repetidos com profundidades diferentes.
Dá pra fazer na mão quadrado a quadrado mas para uma peça que não tenho o formato quadrado como seção transversal, aí pode ir se tornando muito demorado fazer tudo à mão.
Gostaria que isto fosse feito de uma forma mais automatizada.
Alguém poderia me dá uma dica? Talvez o caminho nem seja o autocad.
Não sei se fui claro...
Um abraço a todos, obrigado!
Re: Usando Autocad para gerar os caminhos
« Resposta #1 Online: 10 de Março de 2009, 14:21 »
Caro Amigo;
Pelo que eu entendi, isso que vc quer fazer se faz pelo Artcan.
Vamos supor que voce quer fazer um quadrado de 100 x 100 com 5mm de profundidade, depois um quadrado de 80x80 com 10mm d eprofundidade e assim por diante, no Artcam é só gerar varios percursos e a maquina faz o resto.
gelcijr
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2009, 15:21 »
Realmente fiz alguns bons desenhos no ArtCam mas o que tenho é um demo e não exporta ou salva as artes...
Por quanto vc comprou este software?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2009, 16:20 »
artcam OEM deve custar uns 50 USD
Offline Márcio
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2009, 18:27 »
Vladimir!
Oque seria este OEM?
Ele seria tipo o softer original?
Vem completo?
Marcio
Offline jvfc
« Resposta #5 Online: 11 de Março de 2009, 00:15 »
sim, baixado do site. so vem o programa, mas apenas programas discontinuados ...8.1  9.0 por exemplo...
Offline Márcio
« Resposta #6 Online: 11 de Março de 2009, 19:01 »
Vc ja comprou algum?
Sera que compensa?
Marcio
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
Re:Usando Autocad para gerar os caminhos
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2012, 17:39 »
ola pessoal
to com uma duvida , como que faço para salva os arquivos do autocad em "DXF" para abri com  sheetcam para gerar o g-code
 willian
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2012, 18:16 »
ola pessoal
 willian
"Salvar Como" não funciona ? :o
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #9 Online: 16 de Janeiro de 2012, 06:21 »
havell
Vai em salvar como,embaixo de onde você coloca o nome do arquivo tem os tipos de extenção que o auto cad salva escolha dxf e ok.
Reginaldo
Offline wag
  • Nome:: willian
« Resposta #10 Online: 17 de Janeiro de 2012, 09:43 »
valeu pela ajuda pessoal
