Autor Tópico: "Acidente" com torno.  (Lida 3989 vezes)
« Online: 13 de Março de 2012, 10:30 »
Alguém me responde o que estes caras queriam fazer?
I fought the Lathe and the lathe won
Offline Blackmore
Re:"Acidente" com torno.
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2012, 10:43 »
Um palpite ...
Mandar um vídeo para aqueles programas de alta cultura... como "domingão do faustão","domingo legal" ou qualquer outro deste mesmo nível.   :-\
Aproveito para perguntar ...
1 - Onde está o instrutor?
2 - Onde estão os EPI´s?
3 - Não se usa mais uniforme?
4 - O que o aluno faz com celular/filmadora em local de estudo?
Vídeos assim só mostram porque não temos mais profissionais devidamente qualificados ...
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #2 Online: 13 de Março de 2012, 10:48 »
Olha eu já assisti os três patetas, o gordo e o magro e os trapalhões, e nunca vi nada similar kkkkkkk
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #3 Online: 13 de Março de 2012, 11:19 »
Nobres colegas,
Vou plagiar nosso colega, Blackmore.
1 - Onde está o instrutor? (pô)  Onde está o instrutor?  (cade)  O instrutor?
2 - Não se usa mais uniforme?
Não acredito que estou vendo, só rindo para não chorar.
Vagner Lino
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2012, 11:23 »
Esta é uma mostra do que es pode esperar de um bando de idiotas mal instruidos e mal controlados.
Será que o colega que fez o favor de ligar a máquina pensou alguma coisa além de imaginar que seria legal ver o amigo se machucar?
Honestamente, este que ligou a máquina deveria ser expulso sumariamente e aberto um processo contra ele por tentativa de homicídio doloso (com intenção de matar)
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2012, 12:46 »
Confesso que ate deu um frio na barriga quando vi esse vídeo.
Não entendo o que o camarada tava fazendo com a perna praticamente dentro do torno. Deu sorte que tava com baixa rotação se tivesse mais rapido era uma perninha quebrada, isso se não acontecesse coisa pior:
http://blogdadeti.blogspot.com/2008/09/acidente-de-trabalho-com-torno-mecnico.html  CENAS FORTES
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #6 Online: 13 de Março de 2012, 12:49 »
Eu acho que o acidente foi deixar o torno perto desse pessoal. A cagada que ele fez foi consequência disso
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2012, 13:14 »
Pelo visto o inconsequentezinho entendeu a força de uma máquina dessa. Já os outros deliquentes ainda deixam dúvidas misturadas à gargalhadas.
Esses filhos das P ...... não têm nem prof. , nem pai, nem mãe
« Última modificação: 13 de Março de 2012, 13:20 por Jackson Luz »
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #8 Online: 13 de Março de 2012, 13:21 »
Posso estar enganado,mas oq me parece é que o bombadinho(provavel frequentador de academia) deveria talvez,estar tentando provar aos amigos sua força,na tentativa se ganhar no "MUCK" a força da rotação ,e ainda por cima reduzida do torno....
Tentou segurar o torno e quase quebrou a perna !!!!
Nao ganha nem puxando ferro o dia inteiro.
« Resposta #9 Online: 13 de Março de 2012, 13:33 »
Eu acho que o erro foi deixá-los perto do torno e não o contrário.
Aliás esses aí não podem ter emprego nessa área - são inconsequentes completos - idiotas completos.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #10 Online: 13 de Março de 2012, 13:41 »
esse vídeo deixa em evidência a falta que um cérebro e bom senso fazem a alguns seres humanos.
