Autor Tópico: "ENGENHOSIDADE " X "INTELIGÊNCIA"  (Lida 2707 vezes)
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Online: 10 de Junho de 2013, 21:29 »
Diferença entre "ENGENHOSIDADE " e "INTELIGÊNCIA"
1 - UMA CANETA PARA O ESPAÇO.
Quando, antes dos anos 60, a NASA iniciou o envio de astronautas para o espaço, advertiram que as suas canetas não funcionariam à gravidade zero, dado que a tinta não desceria à superfície onde se desejaria escrever.Ao fim de 6 anos de testes e investigações, que exigiu um gasto de 12 milhões de dólares, conseguiram desenvolver uma esferográfica que funcionava em gravidade zero, debaixo de água, sobre qualquer superfície incluindo vidro e num leque de temperaturas que iam desde abaixo de zero até 300 graus centígrados. Os Russos, por seu lado, descartaram as canetas e, simplesmente deram lápis às suas tripulações para que pudessem escrever sem problemas.
2 - O EMPACOTADOR DE SABONETES
Em 1970, um cidadão japonês enviou uma carta a uma fábrica de sabonetes de Tókio, reclamando ter adquirido uma caixa de sabonetes que, ao abri-la, estava vazia. A reclamação colocou em marcha todo um programa de gestão administrativa e operacional; os engenheiros da fábrica receberam instruções para desenhar um sistema que impedisse que este problema voltasse a repetir-se. Depois de muita discussão, os engenheiros chegaram ao acordo de que o problema tinha sido desencadeado na cadeia de empacotamento dos sabonetes, onde uma caixinha em movimento não foi cheia com o sabonete respectivo.Por indicação dos engenheiros desenhou-se e instalou-se uma sofisticada máquina de raios "X" com monitores de alta resolução, operada por dois trabalhadores encarregados de vigiar todas as caixas de sabonete que saíam da linha de empacotamento para que, dessa maneira se assegurasse de que nenhuma ficaria vazia. O custo dessa máquina superou os 250,000 dólares. Quando a máquina de raios "X" começou a falhar ao fim de 5 meses de operação nos três turnos da empresa, um trabalhador da área de empacotamento pediu emprestado um ventilador de 50 dólares e o apontou para o final da passadeira transportadora. À medida que as caixinhas avançavam nessa direção, as que estavam vazias saíam voando da linha de empacotamento, por estarem mais leves.
3 - O HOTELEIRO de NY
O gerente geral de uma cadeia hoteleira americana viajou pela segunda vez para Seul no lapso de um ano; ao chegar ao hotel onde devia hospedar-se foi recebido calorosamente com um "Bem-vindo novamente senhor, que bom vê-lo de volta em nosso hotel". Duvidando de que o recepcionista tivesse tão boa memória e surpreendido pela recepção, propôs-se que - no seu retorno a New York- imporia igual sistema de tratamento ao cliente na cadeia hoteleira que administrava.No seu regresso convocou e reuniu todos os seus gerentes pedindo-lhes para desenvolver uma estratégia para tal pretensão. Os gerentes decidiram implementar um software de reconhecimento de rostos, base de dados atualizada dia a dia, câmaras especiais, com um tempo de resposta em micro segundos, assim como a pertinente formação dos empregados, etc., cujo custo aproximado seria de 2.5 milhões de dólares. O gerente geral descartou a ideia devido aos elevados custos.Meses depois, na sua terceira viagem a Seul, tendo sido recebido da mesma maneira, ofereceu uma boa gratificação ao recepcionista para que lhe revelasse como o faziam. O recepcionista disse-lhe então: “Repare senhor, aqui temos um acordo com os taxistas do aeroporto; durante o trajeto eles perguntam ao passageiro se já antes se hospedou neste hotel, e, se a resposta é afirmativa, eles, à chegada ao Hotel, depositam as malas do hóspede do lado direito do balcão de atendimento. Se o cliente chega pela primeira vez, as suas malas são colocadas do lado esquerdo. O taxista é gratificado com um dólar pelo seu trabalho.
Re:"ENGENHOSIDADE " X "INTELIGÊNCIA"
« Resposta #1 Online: 10 de Junho de 2013, 21:37 »
Muito bom... Não que o conhecimento não tenha seu peso, mas sempre dei mais valor á criatividade.
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2013, 08:28 »
todas as colocações aqui são ótimas, mas esquecemos de um detalhes muito importante nessas situações.
Um detalhe essencial que move o mundo e cria novas tecnologias a cada passo e a cada geração,  esse detalhe chama-se FOMENTO.
claro que resolver os problemas de forma mais criativa e direta sempre é bom (meu professor defendia que a simplicidade é EFETIVA), concordo com ele, mas também acredito que gastar milhões em pesquisa e desenvolvimento move não só a econômia, mas cria novas perguntas de porques e como?
no nosso dia a dia somos impelidos a estudar, mecanica, eletrônica, usinagem, modelagem 3d,
isso tudo é uma base de fomento, pois esse conhecimento que possibilita criarmos soluções cada vez mais simples e ou mais complexas, dependendo do caso.
Muitas vezes me viram aqui mesmo no forum, defendendo a tese de que uma router não tem de ser cara e sim funcional.
não sou fã de enchimento de linguiça, como carenagens, capotas, pintura eletroestática, e outras coisas, mas admiro esse tipo de coisa sim,(não sou ipócrita para achar feio algo bem montado).
só defendo como nesse post, o uso de soluções mais simples que possam ser efetivamente validas para meus clientes, com custo menor e capacidade operacional, bem como defendo o uso de materiais nobres para construções complexas e mais dedicadas.
não pude enviar esse post a Lapis, heheeh pois aranha o monitor todo...
vamos continuar a desenvolver o mundo sempre com os dois lados da moeda, gastando muito em pesquisa e sendo surpreendido pela criatividade de alguns , usando soluções simples no dia a dia.
Isso me dá uma boa esperança de que nem tudo está perdido..
sorte e fé aos amigos.
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Rafaela
  • Profissão: Técnica Eletroeletrônica
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2013, 13:48 »
Imagina agora o que acontece quando o cara que decidiu por o ventilador na esteira estuda e descobre como funciona as máquinas de raio-X e os monitores de alta resolução?
Acredito eu, que pelo menos hoje em dia, é essencial um engenheiro ser inteligente e muito criativo.
Aliás, é graças a esses 2 fatores que temos toda essa tecnologia. ;)
