Autor Tópico: Meu primeiro aluminio  (Lida 3633 vezes)
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Online: 06 de Novembro de 2011, 14:17 »
Amanha vou usinar meu primeiro mancal em alumínio , gostaria de perguntar ao membros mais acostumados qual a velocidade de avanço mais adequada para uma fresa de 2 cortes com 5mm de metal duro .
Ta bem robusta , usei eixos lineares de 30 mm no eixo x e y , mais mesmo assim não posso exceder 2000 mm/minuto (Economizei no suporte da castanha )
Mais a duvida é essa , to usando uma retifica grande com 18000 rpm como spindle e como a fresa de 5 custo 80 dinheiros , to com medo de fazer cagada e cega o corte dela.
Se alguém puder dar umas dicas , serão de grande ajuda .
Obrigado a todos .
Offline CRBR
Re:Meu primeiro aluminio
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2011, 14:24 »
Marcelo,
Eu corto com fresa de hss de 5 mm a 1.200 mm/min com 12.000 rpm no spindle e passe de 0,5 mm e muito alcool para refrigerar a ferramenta, já que querosene não gostei do resultado.
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2011, 14:32 »
Amigo obrigado pela valiosa dica , e pela rápida resposta .
Fico lhe devendo uma , grade abraço .
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2011, 14:59 »
eu corto com fresa de 4mm 1 corte com velocidades de 2 metros por minuto com passe de 0,55m
18mil RPM +_ com alcool como refrigerante.
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2011, 15:04 »
Obrigado FCamargo , mais ainda to com um poco de medo de fazer o corte a essa velocidade , to chutando q a velocidade da retifica caia pra algo em torno de uns 12 mil rpm com carga , to pensando em fazer o corte com 1000mm/min com passe de 0,25 talvez 0.50 já q a fresa e de 5mm .
Será que corro risco de danificar a ferramenta nessa velocidade e profundidade ?
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2011, 15:09 »
se deixar emplastar corre o risco..
deixe bem refrigerada..
e pode cortar com fé.
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2011, 15:11 »
Ok vou cortar e na sequencia porto o resultado .
Obrigado a todos pela ajuda .
« Resposta #7 Online: 18 de Novembro de 2011, 19:49 »
Eita q eu voltei pra dar noticias kkkk.
Comecei a usinar o aluminio , como teste fiz somente um buraco redondo na medida do rolamento 6200 com passes de 0.50  a 1 metro por minuto e ficou legal , na sequencia antes de fazer o mancal inteiro fiz o furo com medidas diferentes pra saber qual a precisão da bichinha kkkk , feita de mdf kkkk e eixos lineares de 30mm no x e no y .
O rolamento encaixou legal num furo com 30.15 mm , agora tenho q escolher um modelo de mancal de apoio pra instalar sobre meu perfil de 40x40 reforçado .
F.Camargo , obrigado pela dica do álcool .
Quando eu usinar os mancais posto fotos , de tanta preocupação com aluminio fui a sp 4 feira e comprei uma barra chata de 600x600x19mm agora da pra fazer uns 20 mancais kkkk.
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2011, 19:53 »
Retificando :
F.Camargo & CRBR , obrigado pela dica .
« Resposta #9 Online: 20 de Novembro de 2011, 22:26 »
Foi um desastre , descobri que meu spindle (retifica Bosch) estava mal fixado e  que meu pórtico ainda precisa ser mais reforçado pra usinar alumínio .
A velocidade foi boa [email protected] , no percurso de perfilagem ao chegar na base do alumínio a fresa deu uma rebolada violenta e travou , perdi a melhor fresa que eu tinha  :-[
Offline CRBR
« Resposta #10 Online: 21 de Novembro de 2011, 08:19 »
Porque vc não compra fresas de HSS são baratas e você aprende qual é a melhor maneira de usinar em sua máquina, se ela não suporta tirar muito material, baixe o passe vertical e faça novos testes.
Para aprender e saber o limite não precisa ir a todo vapor!!
Re:Meu Segundo aluminio kkkk
« Resposta #11 Online: 21 de Novembro de 2011, 12:31 »
Bom vo tenta novamente , mais antes vou colocar uma barra de torção no pórtico e um suporte  mais valente na retifica alem de troca os suportes das castanhas e reduzir a profundidade pra .25
Mais com certeza o que matou foi a má fixação da retifica que permitiu na ultima camada que a fresa saísse do centro, quando a fresa removeu uma camada maior de alumínio ela torceu para o lado e travou fora do percurso , mais estou mais disposto hoje e vou resolver isso reforçando todos os pontos de esforço .
Mais uma vez , muito obrigado
