Autor Tópico: Acidente - Quebrei um Motor - Dá pra trocar a carcaça?  (Lida 3577 vezes)
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Online: 29 de Janeiro de 2017, 12:04 »
Olá pessoal, no último transporte da minha máquina, feita por um caminhão do tipo reboque de veículos, aconteceu um acidente e quebrou as abas de suporte de um dos motores de passo, conforme pode ser visto nas fotos.
É um motor de 50Kgf, com duplo eixo (na foto da máquina inteira, aparece dois do modelo do motor).
Será que dá pra trocar somente a carcaça? Se sim, alguém saberia onde poderia encontrar uma?
Offline cientista13
Re:Acidente - Quebrei um Motor - Dá pra trocar a carcaça?
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2017, 22:02 »
ode trocar só a tampa. Caso não consiga uma, leve a algum torneiro e faça uma flange e prende nessa tampa ai mesmo
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2017, 08:02 »
o importante e não tirar o miolo do motor da carcaça se não perde a magnetização
luciano
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2017, 21:59 »
Boa noite , um torneiro que  trabalhe com boa precisão pode
fazer uma tampa nova  para substituir pela quebrada,o torneiro
deve fazer o furo do rolamento e o encaixe na carcaça um em
seguida do outro sem tirar o material da placa do torno,mas se
entortou o eixo , já era , é melhor comprar outro .
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2017, 22:17 por home built cnc »
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 30 de Janeiro de 2017, 23:04 »
Se for para uso próprio compensa mais fazer um mancal simples, parecido com esses de spindle pra fixar ele do que mandar tornear outra tampa, que provavelmente vai sair mais caro que um motor usado ou uma fração considerável de um motor novo.
« Resposta #5 Online: 31 de Janeiro de 2017, 09:52 »
Fazer uma tampa frontal nova me parece a melhor opção. A troca da tampa deve ser feita com cuidado, sem retirar o rotor, conforme já foi mencionado.
Pode até usar uma placa de alumínio fina (3/16" ou 1/4"), cortada um pouco maior que a tampa original e fixada à tampa existente, usando os parafusos existentes ou mais longos. A fixação do motor será através da nova placa.
« Resposta #6 Online: 31 de Janeiro de 2017, 17:54 »
Talvez não compense financeiramente fazer uma tampa nova , dei a ideia pois
tenho um torno , e mesmo assim seria trabalho de uma tarde inteira .
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #7 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 14:11 »
Valeu pela dica Cientista13. Estou em contato com um amigo torneiro para avaliar a viablilidade.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #8 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 14:12 »
luciano
Isso mesmo Luciano, conversei hoje com opessoal da empresa que me vendeu o motor e disseram o mesmo. Obrigado.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #9 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 14:14 »
Caro Leonardo, obrigado pela ajuda.
Estou avaliando essa possibilidade mesmo.
Felizmente o eixo não sofreu empenamento. Só as abas é que quebraram.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #10 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 14:18 »
Pedro, essa também é uma boa opção e vou avaliar a possibilidade. O serviço de torno é um trabalho muito especializado e dou muito valor a esse profissional. Penso que o preço nem sempre dever ser taxado como empecilho, mas concordo com você. Devemos sim ver a viabilidade de cada real gasto nos projetos. De qualquer maneira, agradeço muito pela colaboração.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #11 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 14:27 »
O Gil, obrigado pelas dicas. Estou chegando à conclusão de que fazer uma peça do tipo flange será a melhor solução. Os parafusos que fixam as partes do motor tem cerca de 89mm de comprimento. Então, vou precisar de mais uns 8mm no comprimento para fixar o flange, aproveitando a rosca que prende o parafuso na carcaça. A dificuldade agora é conseguir um parafuso maior. Aqui na minha cidade, temos pouca opção para esse tipo de compra. De qualquer maneira gradeço mais uma vez pela ajuda.
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2017, 14:32 por Gimapere »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #12 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 15:06 »
barra rosqueada pode ser uma opção para voce.
Jr.
Offline luciano g
« Resposta #13 Online: 02 de Fevereiro de 2017, 15:16 »
qual o modelo do motor
pode ser que alguem tenha a tampa quebrada
luciano
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #14 Online: 03 de Fevereiro de 2017, 23:19 »
Jr.
Isso mesmo Euclides, essa também pode ser uma opção caso faça a peça tipo flange.  No entanto, estou em contato com um amigo aqui do Guia CNC (Alexandre) que conseguiu uma sucata. EStamos analisando se vai servir. De qualquer maneira, agradeço pela sugestão.
