Autor Tópico: Acidente - Quebrei um Motor - Dá pra trocar a carcaça?  (Lida 3578 vezes)
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re:Acidente - Quebrei um Motor - Dá pra trocar a carcaça?
« Resposta #15 Online: 03 de Fevereiro de 2017, 23:22 »
qual o modelo do motor
pode ser que alguem tenha a tampa quebrada
luciano
Pois é Luciano, é um Nema 34 de 50kgf. MAs como comentei com o Euclides, tem um amigo aqui do Guia que conseguiu uma sucata e estamos analisando pra ver se o motor estragado que ele conseguiu vai ser o mesmo. Minha dúvida vai ser só sobre a questão de tirar a tampa e recolocar a outra. Esse lance da magnetização eu não tinha nem ideia. De qualquer maneira agradeço também pelo apoio.
Offline luciano g
« Resposta #16 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 08:50 »
bata uma foto de um motor bom deve ser igual ao quebrado quem sabe possamos te ajudar com a carcaça
para retirar a tampa quebrada só ela tem que sair, não é difícil tirar,bata com uma faca  no vão da carcaça e a tampa depois com uma chave de fenda ela termina de sair
se der azar de desmagnetizar eu tenho o magnetizador
Luciano
« Resposta #17 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 10:12 »
luciano
Ao trocar a(s) tampa(s) não há problema, só não deve retirar (NUNCA) o rotor de dentro da carcaça (corpo, estator) do motor.
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #18 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 12:37 »
Qual o dano caso tire o estator da carcaça?
« Resposta #19 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 15:15 »
Perder a magnetização dos imãs do rotor.
