Autor Tópico: Re:É possível um PC controlar 2 ou 3 CNCs?  (Lida 3492 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 20 de Maio de 2011, 10:46 »
Bom dia a todos, não sei se é uma pergunta tola (pois sou leigo), mas é uma dúvida que tenho, sei que o PC envia os sinais pela porta paralela, e vai para placa controladora e depois para as placas que controla os motores dos eixos x, y e z.
na porta paralela não seria possível ter uma outra placa que distribuisse para 2 ou 3 controladoras? pois é possível ter na tela do micro 2 ou 3 MACH3 abertos.
se a pergunta for idiota, me perdoem.
obrigado.
Re:Re:É possível um PC controlar 2 ou 3 CNCs?
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2011, 13:56 »
Que eu saiba, só um programa de controle pode estar aberto, pois é uma questão de processamento...
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2011, 15:01 »
Em princípio, um PC pode ter vários programas CNC rodando ao mesmo tempo, desde que disponha de:
(1) um sistema operacional multitarefa de tempo real
(2) um hardware adequado
Para atender a (1), o (R)Windows é deficiente (até permite rodar uma sessão de Mach3) e o Linux poderia atender, com vários cuidados, usando o RT-Linux ou através de uma API especial (RTAPI) e uma versão de Linux comum (Ubuntu), que é o feito com o EMC2.
No caso do hardware (2), o PC pode ter uma ou mais portas paralelas ou placas PCI, assim, essas interfaces poderiam comandar várias máquinas. Mas o ítem (1) é um grande entrave, devido a capacidade de processamento, latência, interrupções de relógio de tempo real, .... Ou seja, não é trivial, sai muito mais barato usar um PC por máquina, até porque um PC não é caro e não justifica os esforços e recursos necessários.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2011, 16:01 »
obrigado.
Boas companheiro  Claudinei Giron
Para podermos ter uma ideia mais concreta do que precisa ,  se puder nos explicar , voçe quer controlar 2, 3 , 4 ou mais  máquinas independentemente cada uma cortando uma peça diferente da outra?
Ou pretenderia algo assim ?
Multi-head wood engraving .avi
José Vilhena
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2011, 07:26 »
Valeu Gilii, minilathe e Zé Vilhena, bom entendi que é possível mas o gargalo vai estar no processamento (processador), talvez fique lento e outros problemas mais.
Zé Vilhena, a idéia seria dois ou tres micros separados, para executarem serviços diferentes, mas o vídeo que vc mandou mostra ser possível aumentar a produção com um micro só, o que é interessante.
Obrigado a todos.
Offline havoc
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2011, 19:59 »
compra 3 gabinetes e apenas 1 monitor e 1 teclado e usa um KVM para controlar com o mesmo teclado / monitor os 3 ganinetes.
O KVM e uma caixinha que tu liga no teu monitor e no teu mouse e teclado e ela se liga a varios gabinetes dai basta apertar o botao do pc que tu quer pra controlalo.
Fica a ideia
http://www.idevelopment.info/data/Unix/General_UNIX/KVMSwitchesForTheHomeAndTheEnterprise/KVM_Switch_Configuration_Example_large.jpg
http://www.idevelopment.info/data/Unix/General_UNIX/GENERAL_KVMSwitchesForTheHomeAndTheEnterprise.shtml
tem varios modelos no mercadolivre
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2011, 18:40 »
Recomendo uma espiada:
http://synergy-foss.org/
Uso frequentemente e gosto bastante.
