Autor Tópico: Parece fácil, mas é difícil ....  (Lida 1970 vezes)
Offline aspaixao
« Online: 11 de Agosto de 2015, 09:41 »
Olá amigos, graças a vocês consegui montar minha CNC a algum tempo e estou conseguindo fazer coisas incríveis com ela.. Mas nem tudo são flores . rsrrsrs.. Estou tomando uma surra BOBA ao cortar uma Asa trapezoidal ....  O que parece ser simples está me dando uma dor de cabeça absurda.. Tenho uma CNC montada com a CNC3AX e uma com a C4 .. A surra é a mesma nas duas ... em uma uso o MATCH3 e na outra uso o Foamworks 3 ... Bem vamos ao que está acontecendo..
A idéia é bem simples, cortar um lado com 21cm e o outro com 15cm ... Parece fácil. :D :D .. Fiz os desenhos de acordo, começo os cortes de acordo e...... as medidas saem totalmente furadas.. Mas ai, pensei: "Claro seu 'Bunda de Gato', o problema é que existe um ângulo que deve ser respeitado, um lado da máquina vai fazer os 21 e o outro vai fazer os 15, então vamos fazer conta, desenho e verificar qual deve ser o tamanho das peças para que colocando o Isopor em uma distância de 20cm do lado esquerda da máquina a peça saia com os 21 necessários. (Parece fácil) .. Mas ainda assim nada. :( :( .. Passei então a usar os recursos do Match3, fiz uma peça de 10cm e ampliei o percentual da peça de acordo (+/-) com o tamanho que queria de saída.. E adivinha????? (É difícil ) hahaha.. Não vai amigos, não consigo fazer uma bosta de Asa super simples.. Já perdi muito, muito, muito isopor nessa brincadeira.
Alguém poderia me dar a dica do que falta???? O que estou fazendo errado??? Estou me sentindo muito "Burro" hahaha.. Até peça de formatos diferentes de cada lado eu já faço.. mas uma simples asa, não consigo. ai ai ai... Espero que o Sr. Motta não veja essa postagem. :(
Alexandre Paixão
Re:Parece fácil, mas é difícil ....
« Resposta #1 Online: 11 de Agosto de 2015, 10:23 »
Sei que existem programas de corte de isopor que levam em consideração algumas coisas, mas no Mach3 voce precisa imaginar alternativas...
Supondo que sua maquina tenha 800mm de distancia entre os lados móveis, e sua asa tenha 500 mm de envergadura, terá que desenhar os perfis conforme o desenho abaixo:
A distancia entre o isopor e os lados seria de 150mm, e um dos perfis deveria ter 228mm e o outro de 132...
« Resposta #2 Online: 11 de Agosto de 2015, 11:47 »
No foamworks é preciso ir na página de configuração de corte trapezoidal e setar os dados todos, entre eles o tamanho da raiz (parte maior da asa) e do tip (ponteira da asa). Depois, é necessário dizer ao programa quais as distâncias das torres (x1 e x2) ao bloco de isopor e posicioná-lo exatamente no local. Vc também precisa setar a espessura do fio na tela de config.
Outra coisa importante é a temperatura: se vc aquece o fio em demasia, ele cortará o isopor antes de encostar nele, ocasionando erros e deformações nas curvas. Esse é um erro comum: pensar que o fio deve cortar antes de encostar no isopor.
Se vc estiver usando a cnc3ax vc não conseguirá cortar asa flechada, porque é necessário  que a cnc tenha 4 eixos independentes, para cortar com quatro velocidades diferentes, uma em cada eixo.
A placa C4 é uma placa ultrapassada e de baixo desempenho. O controle de amp para os motores é feito por uma resistência, o que não é o ideal.
Aqui no fórum há colegas que vendem placas (drives) para um eixo. Sugiro comprar 4 placas com controle eletrônico de amperagem para que tenhas um rendimento melhor na sua máquina.
Abç
Offline aspaixao
« Resposta #3 Online: 11 de Agosto de 2015, 14:04 »
Pois é meu amigo. Eu fiz isso.  :) :) :)
Mas como disse ai, não consegui acertar de jeito maneira..  :-\ :-\ :-\
Por acaso, você usou exatamente as medidas que tenho.  :) :) :) E a mesma medidas das peças que fiz, mas a danada não corta certo..
De qualquer forma, vou continuar brigando aqui.. Lembro que em algum lugar aqui no fórum tem o manual do Foamworks 3, acho que ele faz isso só colocando os parametros. Vou procurar por aqui pra ver se consigo na máquina com o foamworks
Offline aspaixao
« Resposta #4 Online: 11 de Agosto de 2015, 14:16 »
Abç
Oi Jorge,
a minha CNC3AX tem 4 eixos independentes e funciona bem, consigo fazer cortes excelentes com ela. A minha C4 que apesar de ultrapassada é muito boa para o que uso, inclusive considero ter mais controle nela do que na CNC3AX. Realmente preciso renovar a placa, mas como ela tem me atendido bem, não vejo a necessidade. :D :D
Vou configurar o Foam para tentar fazer esse corte como você explicou e aviso como foi.
Muito obrigado pela dica.
Alexandre Paixão
« Resposta #5 Online: 11 de Agosto de 2015, 15:09 »
Oi, Alexandre.
Então não é a cnc3ax. É um driver para um eixo. Aí sim, com 4 eixos dá certo.
Abç
Offline aspaixao
« Resposta #6 Online: 11 de Agosto de 2015, 17:12 »
Oi, Alexandre.
Abç
CNC3AX com +1 driver :D Projeto muito antigo aqui do forum mesmo.  ;D ;D ;D
« Resposta #7 Online: 11 de Agosto de 2015, 18:07 »
Ahhhhhhhhh!!!!!!!!!
