Autor Tópico: Comprei Minha Primeira Router CNC - MAK CNC 2000  (Lida 2865 vezes)
Offline Douglas Baroni
    • LampadinhaMG
  • Cidade - UF: Ipatinga - MG
  • Nome:: Douglas Baroni de Lima
  • Profissão: Engenheiro de Podução
« Online: 29 de Dezembro de 2016, 09:37 »
Bom colegas, hoje eu venho iniciar um bate papo com os senhores sobre minha primeira Router, eu fabriquei 2 protótipos com a ajuda dos colegas aqui do GuiaCnc, mas por falta de tempo nunca consegui terminar de forma decente, então poupei um pouco e agora comprei uma fabricada por uma empresa em SP.
Esta abaixo é a minha máquina já instalada em minha fábrica:
http://files.pinball-dreams-brasil.webnode.com/200000039-82963838be/CNC.jpg
Esta abaixo é outra máquina do mesmo modelo, porém menor, postei para vocês verem o eixo Z e o Spindle que na minha foto original não está visível, mas é idêntico ao meu:
http://img.olx.com.br/images/97/974606031396376.jpg
A Máquina me agrada muito, a construção é bem feita, possui 4 eixos, X, Y, Z e A, onde Y e A são os motores que fazem o pórtico móvel se mover, possui área útil de 1500x2000 e Z com 180mm.
Nos eixos usa guias lineares e tração por cremalheira que acredito ser 1. alguma coisa de passo(ainda não me atentei para isso), no Z utiliza fuso trapezoidal.
Os motores são Nema 23 de 18Kg.
Eletrônica de driver separada por eixo e inversor de frequencia para o spindle que não é refrigerada a água e possui 1CV.
Controle da máquina se dá por Mach3 e o software que veio para criação é o Aspire.
Bom, eu trabalho com fabricação de gabinetes em MDF de 15 e 19mm e irei utilizar para cortar ACM, acrilico e outros polímeros... não preciso de volume de produção, portanto não investi em maquina mais rápida ou com cavalagem superior de spindle.... O fabricante me garante que nesta máquina posso trabalhar com avanço de 1500mm/m, rotação máxima de spindle de 24000 e 8mm de profundidade por passo(apesar que prefiro usar 6mm).
Como sou novato e entusiasmado comecei meus testes, compre fresas de metal duro e corte videa, Reta paralela de 6mm, helicoidal 2 cortes 6mm e helicoida 2 cortes 3mm.
Montei a fresa reta paralela de 6mm e cortei algumas peças de gabinetes com furação e linhas retas e curvas no MDF de 15mm, estou com problemas de rebarbas, tudo que corto preciso passar lixa para retirar a rebarba que não consigo evitar... baixei a rotação para 8000 no spindle por recomendação de um amigo(à distancia, por zapzap) já experiente e limitei o avanço à 900mm/m, a rebarba persiste no topo do corte, na parte de baixo nunca gera rebarba e o corte está sempre perfeito.
Troquei a fresa pela helicoidal de 2 cortes 6mm, o resultado é identico, tando tem 1500mm/m quanto em 800mm/m e rotação de 8000 à 9000rpm.
Idéias do que posso fazer?
Já vi videos de cortes em MDF com até passo único onde nao existe rebarba alguma.
Uma coisa que achei interessante é, existe uma diferença de 1mm a menor em um dos lados do corte das peças feitas...
Gostaria de dicas dos colegas para melhorar a rebarba e aprender a entender como sanar problemas de diferenças em cortes.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Comprei Minha Primeira Router CNC - MAK CNC 2000
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2016, 20:13 »
Tenho um conhecido que tem 4 dessa marca só que do modelo de 3 x 2 metros...
São muito boas....
Corta MDF  de 15mm num passe de boa....
Vou ver com ele semana que vem sobre parâmetros de corte e fresas e te falo...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
    • LampadinhaMG
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2017, 13:29 »
Oi Rodrigo obrigado,
será realmente muito boa a sua ajuda, estou no aguardo.
Eu realmente preciso de uma espécie de tabela de parâmetros para me basear agora no início, pois cortei uma chapa com vários desenhos de MDF 15mm no último sábado, a fresa queimou e terei de trocar ela, seguindo uma dica de um colega cortei os 15mm de MDF em 2 passos de 7.5mm, velocidade de avanço de 800mm/minuto velocidade de spindle de 8000rpm, atack de 600 e fresa reta paralela 2 cortes em metal duro 6mm.
Acredito que irei apanhar muito ainda, ajuda são sempre bem vindas.
Este fim de semana eu comecei a trabalhar efetivamente na máquina, vi que tem como acertar a diferença de medidas entre os eixos lá no Mach3, hoje a noite farei um quadrado de 100x100mm, depois de cortar irei ver o quanto a maquina cortou nos eixos X e Y efetivamente, com estes parâmetros irei informar a máquina nos campos adequados no Mack3, acredito que devo acertar desta forma.
Offline johnjonny
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: JONATAS MELO
  • Profissão: Programador e operador de Centro de Usinagem Nesting
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2017, 10:13 »
Vc está cortando acrílico, com uma fresa de um fio de corte ou dois fios de corte?
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
    • LampadinhaMG
« Resposta #4 Online: 03 de Janeiro de 2017, 11:43 »
Estou cortando mdf, usando fresa de 2 cortes metal duro.  Reta paralela ou helicoidal
Enviado de meu E6533 usando Tapatalk
