Autor Tópico: Ajuda com diferença no corte de duas peças simétricas  (Lida 898 vezes)
Description: Bom dia, estou tendo um pequeno problema na minha router. é o seguinte, ela corta perfeitamente o desenho
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
« Online: 22 de Julho de 2018, 12:10 »
Bom dia, estou tendo um pequeno problema na minha router. é o seguinte, ela corta perfeitamente o desenho, fiz o desbaste da mesa e deixei a inclinação da fresa o mais próximo possível de 90 graus mas acho que ainda existe uma pequena angulação nela calculo uns 0,57º - mas o problema e que usinei duas peças iguais sendo que a segunda é espelhada pois tem um rebaixo nela e quando coloco uma sobre a outra tem uma pequena diferença, ela não se encaixam perfeitamente. alguém pode ajudar. eu suspeito da interferência do spindle pois quando ela esta com o motor ligado se pelo teclado eu movimentar ela fica dando umas paradas. mas quando esta executando o código G fluem normalmente.
