Autor Tópico: Melhor fresa pra corte mdf 18 e 15 mm laminado!!!!  (Lida 8535 vezes)
Offline octaviogg
  • Cidade - UF: Pinhais Parana
  • Nome:: Octavio
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 29 de Outubro de 2014, 14:21 »
Amigos, juro u\que procurei um topico relacionado porem nao achei, alem de ter meio me perdido dentre tantos assuntos rsss.
Trabalho com moveis sob medida e preciso de fresa pra cortar. Comprei uma de 6mm inteira de widea com 2 facas mas a mesma comecou a queimar a madeira e perdeu o fio muito rapido.Obrigado desde jah!
Offline mulapreta
Re:Melhor fresa pra corte mdf 18 e 15 mm laminado!!!!
« Resposta #1 Online: 29 de Outubro de 2014, 22:04 »
Qual RPM usou?
Qual velocidade de corte usou?
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2014, 08:16 »
as únicas vezes que vi queimar o MDF e perder o fio de corte estavam usando fresas de HSS o que não é indicado.
Procure usar ferramentas de metal duro.
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #3 Online: 30 de Outubro de 2014, 21:23 »
fresa de 6mm? não é um pouco "gorda" para cortar MDF? vejo o pessoal usando fresa de 3mm para cortar MDF 15mm.
Vc não estaria usando aquelas fresas chinesas?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 31 de Outubro de 2014, 08:17 »
O problema, não esta  nas fresas chinesas, pois aqui eu só uso delas, e se comportam muito bem mesmo
corto  mdf de 15mm num passe só  com fresa de 3mm dois cortes helicoidal, metal duro
da para cortar muita coisa mesmo, e só troco  quando quebra mesmo :D :D :D :D
isto é . começa a ficar cega e  começa a fazer muita pressão no mdf  ocacionando a quebra, mas até acontecer ja cortei muiiiiiiiitttttttaa aaa coisa mesmo
acredito que ele esteja usando fresa erradamente para o serviço
nobre amigo, coloque mais dados sobre a fresa
metal duro ou Hss????
qual a velocidade  de avanço
qual a velocidade   em RPM
ricardo
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
« Resposta #5 Online: 31 de Outubro de 2014, 16:44 »
compre fresas com faca de widea...
para minha tupia tenho fresas da marca makita em metal duro e tenho fresas da marca radix em widea... a de widea dura muito mais e proporcionalmente custa muito mais.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 31 de Outubro de 2014, 21:41 »
Outra vez!!!!
Essas foram o meu primeiro poste das respostas... O maior problema esta no cara que postou o próprio problema. Vem coloca a pergunta e nós aqui feito bobos esperando ele se ajudas, nos ajudando a ajudá-lo....
Edson
« Resposta #7 Online: 31 de Outubro de 2014, 21:49 »
grande Edson, me desculpe mas realmente não percebi  sua pergunta
mas vc esta certo
é por estas e outras que  estou ficando mais na minha, pois se perde tempo a toa
depois vem  dizendo que não  tinha tempo, mas nós temos tempo  rsrsrsrsrs
abraço e fui
ricardo
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 31 de Outubro de 2014, 22:13 »
mas vc esta certo
abraço e fui
ricardo
Grande Zé Ricardo,
É isso mesmo, às vezes eu escrevo dando umas cacetadas nesses "caras", pois a gente perde tempo tentando ajudar e os ditos cujos nem tão aí...
O pior são aqueles que depois de ser ajudados, resolvem seus problemas e somem, nem dando resposta da solução, que ajudaria muitas outras pessoas.
Abs.
Edson
Offline Branco
  • Cidade - UF: Catu - BA
  • Nome:: Everaldino
  • Profissão: Petroquimico
« Resposta #9 Online: 12 de Julho de 2018, 19:00 »
metal duro ou Hss? ???
ricardo
Boa noite José.
Desculpa ressuscitar o tópico.
Só estou querendo tirar uma dúvida.
Para mdf de 15mm qual seria fresa que  o senhor usa?! 22mm
