Autor Tópico: BR-ROBÓTICA em São Vicente, não caia nessa cilada.  (Lida 9372 vezes)
Offline rocco
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: rafael
  • Profissão: artesão
« Online: 14 de Outubro de 2011, 12:38 »
Olá Pessoal, primeiramente gostaria de pedir aos administradores que mantenham esse tópico para alertar possíveis colegas que por falta de conhecimento ou referência, venham cair em uma cilada assim como eu e outros aqui já vivenciaram.
br-robótica virou um pesadelo na minha vida...
a mais de 75 dias (29/07/2011) fechei um contrato com o sílvio da br robotica em são vicente, o prometido era entregar em 35 dias, passado os 35 dias toda vez q eu ligava era uma desculpa e até hoje não recebi a router, quando finalmente ele disse que estava pronta fui buscar e para minha surpresa ele tava terminando de montar, quando conferi as medidas mais uma desagradável surpresa, a máquina estava com as medidas menores, diferente do combinado, ele me entregou a errada com a promessa de terminar a minha em menos de 15 dias....mais uma das suas mentiras, enfim como estou cheio de encomendas resolvi levar a máquina com a medida errada, para minha infelicidade desde então venho tentado utilizá-la, quando faço um corte mais longo (contorno do desenho) a máquina perde o passo, quando liguei informando ele pediu que eu verificasse se havia folga nas braçadeiras ( não há nenhuma folga ) e o mais incrivel é que solicitei ajuda ao silvio e ele primeiro disse que hoje daria um pulinho para ver ( moro na cidade vizinha menos de 30 minutos de carro ) e logo depois eu liguei ele mandou o filho dizer que ele tinha ido para são paulo, uma tremenda falta de respeito, estou completamente insatisfeito, não recomendo a ninguém.
Se algum dos colegar tiver idéia de como ajustar essa eu agraceço, em anexo foto da máquina.
detalhes do problema, mdf 12mm fresa topo 2 cortes 2,5mm 5 passos de 2,5mm a 1200mm/m, no cortorno final do
desenho onde o passo é mais longo após o 2º ou 3º passo ela começa a ir para os lados criando uma escadinha na lateral da madeira
onde era um rasgo com 3mm de dimetro passa a ter 6 ou mais.
http://rafaelrocco.com/SDC19379.JPG
http://rafaelrocco.com/SDC19380.JPG
http://rafaelrocco.com/SDC19381.JPG
http://rafaelrocco.com/SDC19383.JPG
obrigado.
Offline nelsonsm
    • CAAB - Clube de Aeromodelimso Asas de Biguaçú
  • Cidade - UF: Palhoça - SC
Re:BR-ROBÓTICA em São Vicente, não caia nessa cilada.
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2011, 14:40 »
Também cai nessa... por falta de conhecimento, ainda não conhecia o Guia-CNC.
A sua máquina até que está visualmente melhor (pilow blocks no eixo x, suporte dos motores em aluminio, 2 pares de rolamentos no eixo z, etc)
Também tive estes problemas. A minha estava desalinhada, tive que desmontar tudo e montar novamente. Troquei a castanho do eixo x pois estava fora de centro, coloquei um par de escovas de dente em cada castanha pra remover a sujeira. Os problemas de perda de passo pararam.
Ainda tenho muitos problemas:
a minima força aplicada na ponta da fresa faz as guias cilindricas do eixo x flexionarem. Velocidade de no máximo 600mm/min em madeira e 1600mm/min em depron.
Folga entre os rolamentos e as guias do eixo y.
Pontas do fuso Y usinada fora de centro o que impossibilita utilizar toda a área.
Tive que colocar uma castanha de poliacetal no eixo y pra tirar a folga no fuso.
Começo do ano devo iniciar a montagem de uma cnc melhor, mais robusta, pois já estou perdendo serviço porque a máquina não consegue executar certas tarefas.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2011, 15:59 »
Passei por isso na minha primeira cnc, cheia de folgas, fuso fora de centro, nunca consegui fazer nada nela, peguei raiva e joguei no lixo, a unica coisa que aproveitei foi o trafo que era bom, nem para cortar as peças da minha nova serviu, depois de 1 ano consegui montar uma de mdf.
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2011, 22:56 »
 :)Amigo também passei por apuros desse tipo com um fabricante , mais consegui recuperar as peças pelas quais paguei.
Só não vou citar o nome pois ainda tento reaver o restante do investimento com ele.
Se não conseguir resolver até a próxima semana , vou citar o nome e a empresa pra que pessoas desavisadas não cometam o mesmo erro !
Ja adiantando resolvi meus problemas numa empresa q me atendeu de forma excepcional em Jacarei , comprei toda a estrutura base da minha maquina por 1500 dinheros .
cheguei la , fiz um esboço e um desenhista tecnico fera no solid works fez a estrutura completa me oferecendo opções de acabamento e montagem simplificando em muito o problema de alinhameno e estetica da dita cuja.
So falta agora fazer os mancais para os fusos de esferas e o eixo z , se alguem quiser passo o telefone de contato via mp
« Resposta #4 Online: 15 de Outubro de 2011, 00:14 »
Opa tava tao preocupado falando de mim q nem vi seu problema , desculpa
A solução do seu problema é trocar os acoplamentos feitos com mangueira , tenta usar um feito de poliuretano com 2 parafusos alen , ou nylon
« Última modificação: 15 de Outubro de 2011, 00:18 por MARCELO PALMA »
Offline rocco
  • Nome:: rafael
« Resposta #5 Online: 15 de Outubro de 2011, 10:39 »
Olá Marcelo, está cnc q ele me forneceu ainda não é a que encomendei, porém depois de usar esta com esses problemas decidi que seria bem provavel
que teria problemas quando ele me entregasse a minha q é ainda maior, se ele demora 3 meses para entregar e da uma mancada dessa na hora de fornecer
o suporte, imagina se eu já tivesse com a minha e pago 100% da máquina...
achei um fabricante em SC é JTECH que aparenta ser mais profissional, a máquina dele parece ser mais robusta além da velocidade incrível 20.000 mm/m
JTech Maquinas 20.000mm/m JBX1000.wmv
abs
Offline zecarlospe
  • Cidade - UF: Campina Grande / PB
  • Nome:: José Carlos de Santana
  • Profissão: Servidor público
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2011, 20:53 »
Olá gente sou novo aqui no forum e muito mais novo no mundo CNC, já havia falado com a BR-Robótica e apesar do preço atraente o equipamento demonstra pouco zelo nos aspectos construtivos e a atenção na hora da venda é bastante precária. Bem... eu vi alguns videos da JTECH Jbx 1000 e fiquei bem balançado! Alguém conhece essa máquina? Estou quase viajando algumas centenas de quilometros pra ir conhecer. Mas eu gostaria de outras opiniões, desde já agradeço a colaboração de vocês.
abs
Offline nouvedecor
« Resposta #7 Online: 23 de Janeiro de 2012, 12:34 »
Eu tambem caí numa silada, eu encomendei  eixo linear de 25mm x 1500 x 700 x 400, ele nunca mandou ja faz uma no que eu ligo e ele so me enrola, comprei no mercado livre, tentei ajuda com o mercado livre e o mesmo disse que os comprovante de deposito do banco nao vale, é uma bosta aquilo, ele disse que ia devolver nao devolveu, depois combinei dele me mandar outras peças no mesmo valor tipo pilow block de 15mm e eixos menores de 16mm, mas ele nunca manda o material eu sempre ligo e ele sempre dá um disculpa, dá voltade de ir lá e rebentar com a cara dele, pois sao mais de uma ano na espectativa o cara falando que vai mandar o material e nao manda nunca, é de perde a paciencia.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #8 Online: 23 de Janeiro de 2012, 20:30 »
    um conselho, nunca comprem uma máquina cnc sem ver antes e comprovar que é bem construida e robusta, pelas fotos que o Roco postou dá para ver que a cnc sofre de dois males principais: atração é por barra roscada o sistema menos eficiente que existe e os motores são fracos, tá aí a perda de passos frequente, e pelas fotos não dá para ter certeza mas a estrutura parece pouco rígida.
    já a cnc do vídeo parece bem construída mas velocidades muito altas pouco de aproveitam, com fresas de 2mm se usa no máximo 2 metros por minuto e com fresas maiores dificilmente se usa mais de 6 metros por minuto, jpg com mais de 10 m/min também pouco se usa sei por experiencia própria, não conheço esse fabricante.
    uma boa cnc deve ser muiiiiito rígida ( quanto mais rígida melhor a usinagem) e com velocidade de 10m/min será uma exelente máquina.
Offline fecci2
« Resposta #9 Online: 02 de Novembro de 2012, 17:23 »
eu tamb cai na mão do PICARETA chamado SILVIO, da BR ROBOTICA. Alem de me entrgar a maq. depois de 130dias, o lixo não serviu para nada. CUIDADO
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #10 Online: 03 de Novembro de 2012, 08:15 »
Rocco,
Experimente reduzir o mergulho para 50% do diametro da ferramenta e a velocidade de corte. Tente com mergulho de 1,5mm e velocidade de 800.
Offline luis souza
  • Cidade - UF: porto alegre - rs
  • Nome:: luis souza da silva
  • Profissão: técnico em mecatrõnica
« Resposta #11 Online: 17 de Agosto de 2015, 10:32 »
bom dia.
estou precisando do esquema dessa placa da br rotica sendo que a mesma não tem nenhuma identificação.
preciso configurar o meu mach3 e nao estou conseguindo.
se alguem tiver o esquema ea configuração do mach3 para essa placa eu agradeço!!
Offline meccpobox
  • Cidade - UF: Araraquara
  • Nome:: Mauricio Alexandre
  • Profissão: programador
« Resposta #12 Online: 09 de Julho de 2017, 07:37 »
Olá amigos.
Bom dia...
Eu construí minha própria cnc.  Comprei esses kits eletrônicos que são usados normalmente e também tive esse problema de degraus (serrilhado).
As pessoas que te vendem kits, configuram ou já enviam tudo ligado (drivers, motores e controladora) para que vc faça a digestão do que lhe foi vendido.
Exemplo.   Comprei um kit e veio tudo ligado.
Entendo que se comprei um kit, tenho o direito de explorar a capacidade máxima dele, o que não foi possível.
1º - Os motores de 19kgf podem trabalhar em serie ou paralelo.
Vieram ligados em serie, para que fossem utilizados drivers de menor corrente (mais baratos).
2º - Aqui a solução do problema, amigo.
Os pinos do driver - ENA+ PULL+ e DIR+ vem todos ligados juntos, para VCC da fonte.
É aqui o erro... Se vc deixar ENA+ (enabled) os motores terminam seu movimento e ficam livres.
Se vc estiver usinando um quadrado, por exemplo, e o Eixo X está cortando... O eixo Y e o Z estão livres e vão vibrar, é obvio.
Isso vale para todos os eixos.
Então, deixe ENA+ livre, sem ligação alguma
Com isso, cada motor ficará travado, assim que terminar seu movimento.
Hoje, com a experiencia que adquiri, já é a terceira que monto e não tenho problemas.
Boa sorte.
