Autor Tópico: Ajuda de um especialista  (Lida 2146 vezes)
Offline T Santini
  • Vivendo e aprendendo!!!
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
  • Nome:: Thiago Andrade Santini
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 10 de Junho de 2014, 22:15 »
Boa noite a todos.
Sou novo no fórum e tenho uma dúvida muito grande, que vai determinar os caminhos que terei que seguir em relação ao router cnc.
Sou aviador e colecionador de miniaturas de aeronaves desde a infância e de muitos anos prá cá desenvolvi o gosto por "ScratchBuild", que nada mais é do que você construir seus modelos do zero, utilizando todos os tipos de materiais possíveis, desde madeiras mais nobres, até plásticos como estireno, resinas de poliéster, poliuretano, epóxi bem como outros materiais.
O grande problema é que se leva muito tempo para finalizar um avião dessa maneira, mesmo que ele tenha em torno de 30cm de fuselagem, pois o trabalho é totalmente artesanal e por isso é que venho perguntar aos colegas do fórum se uma máquina cnc router de 4 eixos, seria capaz de usinar as partes separadas de um avião, como fuselagem, asas, lemes, estabilizadores horizontais e motores com boa precisão, acabamento liso e detalhes em suas superfícies???
Digo isso pq tenho um projeto de montar um acervo de variados modelos em um centro de resgate histórico da aviação e para isso preciso produzir muitos modelos diferentes, tipo um lote com várias unidades, que tenham uma ótima qualidade para serem apresentados ao público.
Se alguém puder me orientar qual caminho seguir e dizer se uma cnc 4 eixos pode fazer este trabalho ficarei agradecido.
Abraços a todos...
Re:Ajuda de um especialista
« Resposta #1 Online: 10 de Junho de 2014, 23:51 »
mesmo uma boa maquina ainda vai precisar da mão humana para acabamento das peças.
mesmo uma boa router ainda vai te deixar pontos que precisarão de lixa e cuidado com acabamento que uma maquina não é capaz de alcançar ou deixar com aspecto polido.
mas com toda certeza é uma ferramenta ideal para o trabalho de usinagem  de peças em série como no seu caso.
ou mesmo a fabricação de moldes em resina para posterio aplicação e serialização das peças.
muito usuários aqui já fizeram moldes e peças em série e poderão dar melhores opiniões.
já fiz algumas peças de aeromodelos e modelismo em geral.,
fiz alguns moldes de fuses de modelos de alta velocidade (planadores para lifintng) e outra peças.
e consegui exelente acabamento depois de lixado e polido.
se precisar de ajuda com aquisição da maquina estou a disposição
Camargo
Faraós Studio
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2014, 08:08 »
Olá Thiago,
Como o Camargo disse, sempre precisará de algum retrabalho, mas de qualquer forma é possivel alcançar resultados com mais facilidade
Eu mesmo tenho feito alguns trabalhos em espuma no intuito de gerar peças para aeromodelos e com bastante sucesso - estou iniciando a construção de um "shoestring" elétrico que ficará lindo :)
Veja aqui um exemplo de "Scratch Build" bem interessante desse Ingles - eu achei os resultados ótimos:
http://littlestworkshop.co.uk/spitmill.htm
Offline T Santini
« Resposta #3 Online: 11 de Junho de 2014, 14:20 »
Boa tarde a todos.
Obrigado pelas respostas e orientações, pois imaginei que teria que dar um acabamento final mesmo, mas ainda bem que é algo simples e o trabalho pesado vai ficar com a máquina.
Gostaria de uma orientação de como iniciar as coisas, tipo qual máquina comprar, quais softwares utilizar, como projetar os arquivos 3D dos aviões, qual o melhor material para usinar esses aviões, enfim, o caminho das pedras.
Se alguém se dispuser a me orientar, passando valores de equipamentos, tempo que poderá levar para fresar um modelinho desse completo, pois preciso ter uma ideia de quanto tempo terei que dispensar para fabricar X número de aviões, ficarei agradecido.
Outra coisa, alguém sabe se aqui no Brasil tem algum local ou empresa que venda ou fabrique mini injetoras de plástico com capacidade de injeção de até 25gr?
Existem boas opções no USA, com preços muito bons, mas devido a taxação de 60% mais o frete, torna a coisa inviável.
Tenho atualmente 02 projetos, sendo um deles em solidworks de injetoras manuais, mas nem sei aonde poderia construir as mesmas.
Se alguém souber, me avise por gentileza.
 ;D ;D ;D
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2014, 14:44 »
Thiago,
Veja - é meio complicado te indicar todo caminho das pedras, até porque vai depender única e exclusivamente da sua capacidade de investimento e do que voce precisa realmente ter... apenas para exemplificar como é dificil te responder adequadamente, pois tudo é questão interpretativa:
Se precisa de injetora de termoplásticos, pode ser que precise de ferramental apropriado, e nesse quesito o céu é o limite - claro - estou imaginando que pretenda fazer peças detalhadas e numa certa escala de produção...
Se pretende fabricar ferramentas de injeção, precisará de outros equipamentos, como uma eletro erosão e o mais importante - de conhecimento sólido na área de injeção, diga-se de passagem uma arte mecanica dominada por poucos...
Com relação à software, eu costumo dizer que o melhor software é aquele que nos atende e que nós nos damos melhor na hora de sua utilização.
Como desenhar? bem, isso vai de cada um - eu uso um software 3D (Rhinoceros e Solidworks) para geração dos objetos que me interessam - há diversas técnicas que podem ser empregadas de acordo com a necessidade ou mesmo a complexidade do trabalho proposto.
Costumo usar uma planta em 3 vistas do modelo e uso estas 3 vistas para orientação dentro do software 3d - assim crio o sólido que me interessa.
Materiais? dos maios variados, e é claro de novo, depende do que precise e pretenda no final - o mesmo se aplica às técnicas de acabamentos...
Para construção de máquinas - como uma injetora - aqui mesmo no forum talvez encontre alguns colegas dispostos a fabricar a máquina em questão - eu mesmo tenho uma ferramentaria simples mas bem equipada e posso fazer algumas coisas, caso não tenha pressa em realizar seu projeto.
Offline T Santini
« Resposta #5 Online: 11 de Junho de 2014, 20:18 »
Será que aqui em SP não tem alguém que poderia me fabricar um lote desses aviões, para assim eu não sair gastando dinheiro a toa, sem o conhecimento devido?
Se alguém souber ou se habilitar a este projeto, por favor entre em contato comigo, pois tenho certa urgência.
Abs a todos...
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2014, 20:24 »
Se tiver como enviar alguns arquivos para a genter ver do que se trata, creio que ficaria mais fácil para ambos...
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 11 de Junho de 2014, 21:42 »
Eu não sou especialista, mas também quero dar meu pitaco.  ;D ;D
Fazer várias peças fica fácil, depois de ter feito a primeira. Se for fazer uma peça de cada, vai levar mais tempo desenhando do que fazendo a mão. Porém depois de ter o arquivo da peça, pode fazer quantas quiser em pouco tempo.
dependendo do tipo da peça, nem precisa ter 4 eixos. Muitos usam usinar um lado e depois o outro. Isso é possivel, e comum para quem não tem quarto eixo.
Quanto ao acabamento, sempre vai precisar fazer o acabamento na mão, mas dependo do modo, da maquina, fresa, enfim do conjunto que faz o serviço, o acabamento é fácil.
Se ainda não tem experiencia, é um longo caminho. Um caminho cheio de oportunidades de aprender. e isso acho que é a parte mais interessante.
