Olá pessoal,
Este é meu primeiro post util (vamos dizer assim), pois até agora venho só absorvendo conteúdo. Desculpem se estou postando no local errado.
Vamos ao que interessa: A pouco mais de 1 ano comprei uma cnc do usuário do ML chamado BR Robótica (ainda não conhecia o Guia CNC) e acabei comprando gato por lebre. Maquina com estrutura frágil, sem manual ou informações técnica, etc. Não vou entrar em detalhes sobre a qualidade do produto, mas não recomendo a ninguém.
Acontece que agora estou pra construir uma cnc mais robusta, que atenda minhas necessidades e gostaria de utilizar a mesma eletrônica (vou substituir só os motores por outros mais fortes), mas como não veio nenhum manual ou folheto técnico e o vendedor não responde a meus emails ou perguntas no ML...
Minha alternativa é solicitar a ajuda dos colegas para identificar a placa e saber qual seria o limite de motores que posso utilizar.
Analizando o layout da CNC3AX e a minha placa, cheguei a conclusão de se tratar em uma placa baseada na CNC3Ax, mas alguns componentes e disposições são diferentes (não entendo muito de eletrônica).
Já identifiquei os CIs L297 e HD74LS09P e os Fets IRF640N. Ela utiliza 12v/2A na parte lógica e 36v/5A para os motores (23KM-C051-07v).
Também tem um conjunto de 3 furos (onde seria o DB25) que não tem nada conectado, além de outro conjunto de 6 furos, interligados a estes 3 por meio de resistores, que também não estão em uso.
Como não entendo muito de eletrônica não sei quais as informações que os nobres colegas precisam pra tentar identificar a placa.
Segue fotos:
Ajuda para identificar placa
