Autor Tópico: Ajuda para identificar placa  (Lida 3929 vezes)
Offline nelsonsm
    • CAAB - Clube de Aeromodelimso Asas de Biguaçú
  • Cidade - UF: Palhoça - SC
« Online: 12 de Setembro de 2011, 11:56 »
Olá pessoal,
Este é meu primeiro post util (vamos dizer assim), pois até agora venho só absorvendo conteúdo. Desculpem se estou postando no local errado.
Vamos ao que interessa: A pouco mais de 1 ano comprei uma cnc do usuário do ML chamado BR Robótica (ainda não conhecia o Guia CNC) e acabei comprando gato por lebre. Maquina com estrutura frágil, sem manual ou informações técnica, etc. Não vou entrar em detalhes sobre a qualidade do produto, mas não recomendo a ninguém.
Acontece que agora estou pra construir uma cnc mais robusta, que atenda minhas necessidades e gostaria de utilizar a mesma eletrônica (vou substituir só os motores por outros mais fortes), mas como não veio nenhum manual ou folheto técnico e o vendedor não responde a meus emails ou perguntas no ML...
Minha alternativa é solicitar a ajuda dos colegas para identificar a placa e saber qual seria o limite de motores que posso utilizar.
Analizando o layout da CNC3AX e a minha placa, cheguei a conclusão de se tratar em uma placa baseada na CNC3Ax, mas alguns componentes e disposições são diferentes (não entendo muito de eletrônica).
Já identifiquei os CIs L297 e HD74LS09P e os Fets IRF640N. Ela utiliza 12v/2A na parte lógica e 36v/5A para os motores (23KM-C051-07v).
Também tem um conjunto de 3 furos (onde seria o DB25) que não tem nada conectado, além de outro conjunto de 6 furos, interligados a estes 3 por meio de resistores, que também não estão em uso.
Como não entendo muito de eletrônica não sei quais as informações que os nobres colegas precisam pra tentar identificar a placa.
Segue fotos:
http://i1203.photobucket.com/albums/bb390/nelsonsm/placa.jpg
http://i1203.photobucket.com/albums/bb390/nelsonsm/placa_2.jpg
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Ajuda para identificar placa
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2011, 13:41 »
Nelson, ela é baseada na CNC3AX, se não me falha a memoria é de um rapaz de Sp que monta essas placas.
Ela aceita motores de até 5A cada fase.
A regulagem é a mesma que é feita na CNC3AX
Medir a tensão no pino 15 do L297 e regular o trimpot até achar o valor exato.
Procure no fórum o manual da CNC3AX e tente configurar sua placa se baseando na CNC3AX.
Uma pessoa que pode te passar uma explicação melhor é o Rubens Medino
Ele participa aqui do fórum.
Att;
Jost Dayan
Offline nelsonsm
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2011, 14:03 »
Att;
Jost Dayan
Obrigado pela resposta Jost
Já me deixa aliviado, pois não queria gastar com outra placa agora. Já está difícil pra juntar dinheiro para a parte mecânica.
O manual da CNC3AX eu já tenho, mas como não tenho muito conhecimento em eletrônica, preferi não mexer sem ter certeza do que fazer (até porque ainda não tenho os motores).
Agora falta saber sobre aqueles furos sem utilidades.
Mais uma vez, obrigado,
NelsonSM
Offline rocco
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: rafael
  • Profissão: artesão
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2011, 09:08 »
amigo, encomendei uma router com o silvio da br-robotica e já estou preocupado ainda mais com o que vc comentou, eu fiz a encomenda a quase 60 dias e ele ainda não me entregou, toda vez que ligo ele inventa uma desculpa e joga para o dia seguinte, vc comprou a pronta-entrega ou demorou tb.
abs
Offline nelsonsm
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2011, 12:25 »
abs
A minha eu esperei por 74 dias, sendo que o prazo dado no ato da compra era de 45 dias. A cada contato era uma desculpa diferente, até que minha paciência acabou e ameacei processá-lo por estelionato, em 4 dias recebi.
Visualmente a máquina parece ser boa, mas é só visualmente. Folgas, adaptações, sem manual técnico, falta de rigidez, pós-venda não existe, veio toda desregulada, etc.
Graças a deus que existe o GuiaCNC, senão não teria conseguido fazer funcionar de maneira razoável.
Offline rocco
  • Nome:: rafael
« Resposta #5 Online: 29 de Setembro de 2011, 13:54 »
abs
pois é, hj eu estressei com ele e se não entregar eu vou cancelar a compra, quero acreditar que nesse meio tempo depois de tantas reclamações ele tenha aprimorado sua fabricação, pq moro perto e vou encher o saco se não tiver funcionando 100%, depois posto aqui as fotos.
valeu.
