Autor Tópico: Aquaponia - Aquaeroponia -PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA SUSTENTÁVEL!  (Lida 33976 vezes)
Offline straube
  • Estilo Verde
  • " AQUAEROPONIA - PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA "
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais - PR
Aquaeroponia - LAYOUT DETALHADO DE UM SISTEMA DE AQUAEROPONIA
« Resposta #30 Online: 30 de Novembro de 2012, 21:33 »
Compartilhando com os colegas (bate papo) minha experiencia, com este sistema sustentavel de produção de alimentos organicos
Fiquem a vontade para perguntar.
Estou compartilhando toda e qualquer informação sobre o sistema montado em minha casa, bem como ofereço consultoria "de gratis" free para os intereçados em construir um sistema semelhante.
Gostei da idéia. e considerando que que estou construindo e a não ser pela parte da claridade dentro de casa que um dos vizinhos não deixa o sol bater num lado da casa, o restante se enquadra nos chamados "predios verdes". com aproveitamento da água da chuva, aquecimento solar, energia solar também para usar nas luminarias leds, biodigestor para tratamento do esgoto..... peixes e verdura ecologica será bom também.
Straube:
para ir para o lado pratico.
Tem algum projeto, ou por onde eu começo a montar o sistema?
Não pretendo fazer algo grandioso, do tipo familiar tá de bom de tamanho.
Oi Cientista13
Desculpe não responder antes.
Aproveitei o seu pedido para elaborar um layout que pode ser útil para você e outros interessados e produção sustentável de alimentos.
Este é meu presente de natal para aqueles usuários do fórum GUIA CNC que curtem alimentação saudável.
PROJETO DETALHADO DE UM SISTEMA  DE AQUAEROPONIA
Legenda da figura abaixo:
01-Compressor de ar
02-Tanque de criação com fundo cônico.
03-Filtro decantador de fluxo axial.
04-Filtro decantador tipo redemoinho.
05-Filtro biológico.
06-Reservatório de agua filtrada.
07-Reservatório de agua (solução hidropônica orgânica )  é um relógio hidráulico  - rega de 15 em 15 minutos
08-Sifão automático (esvazia automaticamente o reservatório quando o nível máximo é atingido)
09-Registros esféricos de regulagem/ programação do relógio hidráulico.
10-Substrato para fixação de bactérias (Filtro biológico);
11-Saco de poliéster (coador para reter o material sólido decantado, quando escoado)
12-Bomba submersa (Utilizada em lagos, cascatas artificiais ou aquários grandes )
13-Registro esférico para esgotamento de solido decantado.
14-Elemento poroso (aerador, pedra porosa).
15-Grade central (contudo de sedimentos)
16-Entrada de água no tanque de criação com direcionador de fluxo (fluxo tipo redemoinho).
17-Referencia de escala (Humano 1,75 m)
18-Tubo extravasor (ladrão).
19-Linha de nível da água (vasos comunicantes)
20-Tubo/canaleta de irrigação.
21-Ramal de irrigação.
22-Retorno da agua que passou pelas colunas aquaeropônicas para o reservatório de água filtrada.
Atenciosamente
S. R. Straube
Offline straube
  • Estilo Verde
Re:Aquaponia - Aquaeroponia -PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA SUSTENTÁVEL!
« Resposta #31 Online: 30 de Novembro de 2012, 22:41 »
Bom Dia Straube
 Acho estranho esta informção sua, não tenho tempo de ver televisão, mas outro dia peguei de relance uma noticia de uma firma instalada numa nascente de empresa que desenvolvia maquinas de ozonio e o maior foco era para aquarios (exportação).
 Como bactericida é otimo e para tratamento de residuos organicos é melhor ainda,  vi um artigo onde usavam ozonio em uma agua tingida e foi imprecionante a velocidade que ela ficou cristalina.
Luciano
Simé uma informação estranha e preocupanten.
Cautela e canja de galinha não faz mau a ningém. :) :) :)
A fonte das informações postadas (links) sobre a utilização de ozonio em psicultura, tem origem em órgãos governamentais (australianos) e instituições ligadas ao desenvolvimento e aprimoramento da produção de alimentos de forma segura (segurança Alimentar).
No que se refere a sistemas Aquaponicos /Aquaeroponicos, sistemas orgânicos de produção de alimentos (ponto de vista). Vivem bem sem ozônio. O tratamento  com UVC  da agua do sistema, não deixa resíduos. E isso é bom.
O ozônio  na aquaeroponia (se me permite a brincadeira) é como o 5°  eixo de minha maquina cnc (straube projeto 01) é  bacana, é desafiador, mas é possível fazer com 3 ou quatro eixos.  :) :) :)
Vou repetir Paracelso :) “A diferença entre um remédio e um veneno está só na dosagem”.
Se a aplicação de ozônio em sistemas Aquaponicos /Aquaeroponicos ou qualquer outro sistema de produção e processamento de alimentos, for adequadamente dosado/ medido e auditados  periodicamente,  para verificar se o ozônio residual está dentro dos limites saudáveis aos habitantes do sistema aquaponicos/aquaeroponisos (Peixes, Plantas, Bactéria e minhocas) e para aqueles que manipulam e comem os alimentos .... então tudo bem. Pode usar.
Eu vou usar o quinto eixo em minha CNC não sei quando mas vou. :) :) :)
Obrigado por suas perguntas
Att.
Straube
Offline cientista13
« Resposta #32 Online: 01 de Dezembro de 2012, 00:42 »
Oi Cientista13
Straube, sem problemas quanto ao tempo de resposta, eu sou um cara paciente, aliás paciência é uma virtude que tenho. Brincadeira a parte, só consigo ver o forum à noite mesmo. Agradeço a disponibilidade em ensinar.
Vamos às dúvidas...
Olhando para o projeto, fiz alguns calculos para os volumes dos tanques e filtros.
(2-) tanque de criação  1500 litros
(3, 4 e 5) - Filtros 150 litros cada
(6) - reservatorio agua filtrada 300 litros
(7) - reservatorio agua soluçao hidroponica organica 130 litros.
Até ai acho que entendi a parte estrutural do sistema. pergunto:
1 - Para que serve e como fazer a Grade central (contudo de sedimentos) que vai no tanque de criação?
2 - Como fazer os filtros?
3 - O que usar como Substrato para fixação de bactérias (Filtro biológico)?
4 - A bomba e o comprensor, ficam ligados sempre e que tamanho?
Até o fim do verão ainda vou criar uns peixinhos e planta (no ar) uns pés de alface.
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #33 Online: 01 de Dezembro de 2012, 14:07 »
Oi Cientista13
Vamos às dúvidas...
Oi Cientista 13
Segue info solicitada:
Se você pretende produzir para atender a suas necessidades domésticas  e alegrar com belos presentes orgânicos vizinhos e parentes, um sistema baseado em um tanque de 1200 litros (com 1000 litros de agua)  está de bom tamanho.
Filtros: 120  litros cada melhor se for fundo cônico, pois facilita o escoamento de resíduos decantados.  Existe produto no mercado, mas Você pode usar bombonas de 120 litros (segurança alimentar - tem absoluta certeza da origem – rastreabilidade – para não contamir o sistemas com substancia s toxicas perigosas aos animais e a sua família)  ver figura anexa. No interior da bombona você pode  moldar um cone de cimento conforme desenho anexo a esta postagem .
Importante (pulo do gato): aquaeroponia não gosta de concreto (PH – alcalino... complicado para controlar), portanto após endurecimento, o concreto deve receber uma camada de resina  atóxica  ou tinta  epóxi bi componente garantindo um isolamento entre a agua e o concreto do cone.
Reservatório de agua filtrada:  pode ser um tambor plástico de  200 litros (segurança alimentar).
Reservatório de solução ( Timer hidráulico):  pode ser metade um tambor plástico de  200 litros (segurança alimentar). No qual será adaptado um  AUTO-SIFÃO.
Ver link animação:
http://www.ecofilms.com.au/wp-content/uploads/2010/06/Siphon.swf
Note: no reservatório não haverá substrato (a animação tem o objetivo de demostrar o funcionamento do dispositivo)
“...Para que serve e como fazer a Grade central (contudo de sedimentos) que vai no tanque de criação?...”Com certeza, não é só o ralo do banheiro de minha casa que entope: ....
1-   Quando colocamos alevinos no tanque, eles podem ser sugados pela saída e vai parar no sistema de filtro.
2-   Peixes debilitados podem ser aprisionados pela força de sucção do ralo reduzindo a vazão ou até mesmo obstruindo a passagem (transbordamento).
3-   Um ralão é mais eficiente que um ralinho.
“... 2 - Como fazer os filtros? 3 - O que usar como Substrato para fixação de bactérias (Filtro biológico)?....”
Vou colocar um animação do funcionamento do filtro axial.
http://www.ecofilms.com.au/wp-content/uploads/2012/08/Radial-Flow-Filter.swf
Substrato para fixação das bactérias: A capacidade de processamento de um filtro biológico é medida em m² (área para a fixação do biofilme de bactérias) e não em m³ como poderíamos pensar.
Existe vários materiais no mercado, utilizado em aquários, mas para um sistema de 1000 litros, possui um valor proibitivo.
La vai mais um pulo do gato: Use flocos de isopor tipo “tubinho amassado”  ou bolas feitas com tiras de tela tipo sombrite (telinha para mosquito). Sempre em mente quanto maior a área m2 melhor. Eu pessoalmente prefiro as bolas de sombrite (facilidade de manutenção ).
A agua e o ar (aborbulhamento) devem fluir pelo substrato da parte inferior para a superior. O excesso de matéria orgânica , desta forma, tende as sedimentar, o que facilita a manutenção.
“...4 - A bomba e o comprensor, ficam ligados sempre e que tamanho?...”
A bomba e o compressor sempre ficam ligados
A boba de agua deve levar em consideração dois pontos básicos.
1-Altura da coluna de agua
2-vazão. ( A boas praticas de psicultura de recirculação recomendam que a cada ora 100% da agua do taque de criação passe pelo sistema de filtragem. )
Compressor de ar:
Para o dimensionamento do compressor de ar o calculo é um pouco mais complicado. Ar de menos e ar de mais tanto um como outro podem ser prejudiciais ao sistema.
Portanto a leitura de artigos técnicos é muito importante.
Mas para facilitar a tua vida, levando em consideração 1000 litros de agua e 40 a 50 kg de peixe no tanque de criação, um compressor de ar, eletromagnético com capacidade para 25 litros por minuto atende as tuas necessidades do tanque de peixe e filtro biológico.
Não se aventure.... Use sempre  Bombas submersas   e  Compressor de ar,  usados em aquariofilia são equipamentos robustos, projetados para ficarem o tempo todo ligados. São equeipamentos de  baixo consumo de energia.
Bomba de recalque em torno de 45 a 50 Watts, Compressor de ar eletromagnético: 16 Watts, UVC 15 ou 30 Watts, ou seja, quase nada.
Atenção: é muito importante garantir equipamento reserva. Se o teu compressor estragar .... dependendo da densidade e temperatura ambiente  em uma hora os teus peixes vão nadar no paraíso dos peixinhos.
‘...Até o fim do verão ainda vou criar uns peixinhos e planta (no ar) uns pés de alface...”
Não esqueça que o filtro biológico leva em torno de 30 dias para ficar maduro. Se os peixes forem introduzidos antes deste período vão sofrer com elevados índices de amônia e nitrito. Portanto coloque primeiramente o filtro biológico para trabalhar.
Caramba,  :) :) :) :) quando falei que ia dar consultoria não tava brincando.
Todos podem contar com minha ajuda, o que eu sei sobre o assunto é resultado de minha experiência prática iluminada por artigos técnicos existentes na www.
Portanto Leia o quanto antes:
Filtro biológico:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/26913/000760786.pdf?sequence=1
Sistemas de recirculação:
http://www.matsuda.com.br/matsuda/upload/artigostecnicos/sistemas_de_recirculacao_sistemas_fechados_com_tratamento_e_reuso_da_agua.pdf
Qualidade da água:
http://projetopacu.com.br/public/paginas/208-panorama-da-aquicultura-qualidade-de-gua-parte-1.pdf
http://projetopacu.com.br/public/paginas/207-panorama-da-aquicultura-qualidade-de-gua-parte-2.pdf
http://projetopacu.com.br/public/paginas/206-panorama-da-aquicultura-qualidade-de-gua-parte-3.pdf
Bom domingo e boa leitura!!!
Att
Straube
Offline straube
  • Estilo Verde
Aquaeroponia - Detalhamento do filtro biológico (fluidizado aeróbico)
« Resposta #34 Online: 02 de Dezembro de 2012, 17:47 »
Legenda da imagem anexa:
01-Entrada de ar vinda  do comresor.
02-Tubo extravasor (ladrão).
03-Filtro biológico
04-Tubo extravasor (ladrão).
05-Linha de nível da agua no sistema.
06-Coletor de agua filtrada.
07-Saída de água filtrada para o reservatório de solução nutritiva.
08-Saída para o deposito de água filtrada.
09-Substrato (Mídia) filtrante ( pérola de isopor  - 3 mm)
10-Folga de +- 10% para movimentação (fluxo da mídia).
11-Saco de tela de mosquiteiro (contenedor da Mídia filtrante) prever reserva de 10 %.
12-Elemento poroso – pedra porosa – borbulhador.
13-Grade de sustentação do saco de elemento filtrante.
14-Entrada de agua, procedente do separador de sólidos.
15-Partículas decantadas (precipitação retenção de sólidos).
16-Registro de esgotamento de sólidos decantados.
IMPORTANTE: o volume de material filtrante, deverá ser dimensionado de acordo com o volume de ração consumida em um dia (24 horas), bem como, do tipo de mídia usado.
Att
Straube
Offline straube
  • Estilo Verde
Aquaeroponia - Detalhe do Filtro-UVC
« Resposta #35 Online: 03 de Dezembro de 2012, 20:11 »
Detalhe: Filtro-UVC, válvula de retenção e registro de esgotamento .
Figura anexa.
Att
Straube
Offline straube
  • Estilo Verde
Aquaeroponia - Pode viabilizar o cultivo de batatas orgânica sem uso de terra
« Resposta #36 Online: 05 de Dezembro de 2012, 05:34 »
A aquaeroponia pode viabilizar o cultivo de batatas sem uso de terra e de forma orgânica.
O artigo a seguir, refere-se ao cultivo de batatas sem o uso de terra, utilizando uma solução hidropônica não orgânica (química).
oreferido sistema aeropônico,  pode ser adaptado para utilizar a solução orgânica produzida de forma natural nos sistemas de aquaeroponia.
Artigo:
http://revistagloborural.globo.com/Revista/GloboRural/foto/0,,43968735,00.jpg
Foi-se o tempo em que possuir um pedaço de terra era requisito para o cultivo de batatas. Uma técnica denominada aeroponia, ou “cultivo no ar”, possibilita a produção de alimentos deixando expostas suas raízes. No mês passado, as empresas espanholas Newco (Sociedade para Transferência da Tecnologia em Batata) e Neiker-Tecnalia (Instituto Vasco de Investigação e Desenvolvimento Agrário) apresentaram a novidade à imprensa especializada no Campus Agroalimentario de Arkaute, em Vitória-Gasteiz, na Província de Álava.
Segundo os pesquisadores espanhóis, o novo sistema evita a incidência de enfermidades provenientes do solo, além de economizar água e fertilizantes. A produção ocorre dentro de uma espécie de caixa, que funciona como uma estufa em total escuridão, reproduzindo as características do meio abaixo da terra.
Um sistema de nebulização, que funciona à base de energia elétrica, é responsável por pulverizar as raízes expostas com uma solução aquosa contendo todos os micros e macronutrientes necessários ao crescimento das plantas. O tempo de nebulização varia entre 15 e 60 segundos, de acordo com o ciclo da cultura e o clima da região onde se está cultivando.
A colheita é escalonada, feita através de janelas laterais construídas na estufa para tal finalidade. Assim, os minitubérculos podem ser colhidos tão logo atinjam o tamanho desejado pelo produtor. Em condições tropicais de cultivo, a escolha do sistema aeropônico para a produção de batatas-semente depende do nível tecnológico do produtor ou da empresa produtora, além da disponibilidade de mão de obra especializada, gerador para cobrir eventuais falhas de energia elétrica e recursos para investimentos, pois a água que compõe a solução nutritiva e pulveriza as raízes não deve conter fitopatógenos que possam comprometer o crescimento das plantas.
http://revistagloborural.globo.com/Revista/GloboRural/foto/0,,43968739,00.jpg
Geralmente, nos sistemas de cultivo sem solo, um fator limitante ao desenvolvimento das culturas é o teor de oxigênio disponível. Devido ao excesso de água nos substratos e ao pequeno volume dos canais de cultivo, o processo de respiração pelas raízes fica seriamente comprometido. Porém, na aeroponia, esta é uma premissa superada. Por não haver nenhum tipo de impedimento ao desenvolvimento do sistema radicular das plantas, sugere-se que a emissão de novas raízes seja facilitada, contribuindo para o aumento, em cinco vezes, no número de minitubérculos por planta. Enquanto no solo são produzidos até dez tubérculos por planta, no sistema de aeroponia podem ser obtidos até 50 minitubérculos por planta.
O alto custo inicial de implantação e a possibilidade de perda total da produção, caso o produtor não disponha de um sistema auxiliar de geração de energia, representam as desvantagens para a aplicação da aeroponia.
Com experimentos realizados entre 2005 e 2007, o engenheiro agrônomo e pesquisador científico da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) Polo Nordeste Paulista, Thiago Leandro Factor, comprovou no Brasil a eficácia da aeroponia comparando os custos de produção do novo sistema à hidroponia convencional, no qual as raízes ficam suspensas em meio líquido. O custo médio estimado do minitubérculo no sistema hidropônico varia entre 12 e 19 centavos de real, enquanto que no sistema aeropônico é possível produzir o minitubérculo por oito centavos.
http://revistagloborural.globo.com/Revista/GloboRural/foto/0,,43968746,00.jpg
“Por proporcionar melhor retorno financeiro ao produtor rural, o sistema aeropônico se apresenta como melhor opção de investimento”, diz Factor, que há três anos defendeu esses resultados em sua tese de doutorado apresentada à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Jaboticabal, SP.
Com o auxílio do engenheiro, produtores e empresas nacionais deverão implantar, no próximo ano, essa nova tecnologia para o cultivo de batatas no Brasil. Além disso, Factor inaugurará em Mococa, município do interior de São Paulo, uma unidade de pesquisa e difusão do sistema. “Aeroponia é um universo a ser explorado e, por não exigir grande quantidade de água, poderá solucionar a produção de alimentos no futuro”, conclui.
Fonte:----http://revistagloborural.globo.com/---
NOTA:Produzir batatas com solução hidropônica orgânica é muito mais saudável e barato.
Att
Straube
Offline Marcelo Shirato Soares
  • Cidade - UF: santa isabel - SP
  • Nome:: Marcelo Soares
  • Profissão: Poeta?
« Resposta #37 Online: 24 de Janeiro de 2013, 03:24 »
Namastê irmão.
Moro na cidade de Santa Isabel, S.P. e neste começo de ano , estou pra apresentar um projeto para o grupo (Ashoka) que ofereceu um curso de empreendedorismo social.
A ideia é simples:
A criação de um ponto de alimento que forneça alimentação de alta qualidade à baixo custo (entre outras coisas).
Sua participação é extremamente importante para a projeção da estufa aquaeroponica.
Tenho o projeto digitalizado, croqui do terreno e dois amigos, Ricardo (arquitetura e permacultura) e Debora (design de interiores), que vão tratar da estrutura local  junto com você.
 Tem uma galera até que grande que se dispoes a mão de obra.
Lhe enviei o mesmo convite no seu e-mail e aguardo resposta para poder lhe enviar o projeto.
Será muito bom poder contar sua ajuda.
Entre outras, valeu e feliz 2013 todos os dias. =)
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #38 Online: 02 de Fevereiro de 2013, 18:44 »
Namastê irmão.
A ideia é simples:
Namastê
Marcelo.
Desculpe por ter demorado a responder :) estava focado em uma reforma doméstica.
Fico feliz com seu contato.
Contem com minha experiencia prática.
(respondi o teu e-mail)
Att
Straube
Offline Gilmar M.A.
  • Cidade - UF: Araucária - PR
  • Nome:: Gilmar Matos
  • Profissão: analista de sistemas/fotógrafo/agricultor/etc
« Resposta #39 Online: 11 de Junho de 2013, 20:17 »
Boa Noite.
Parabéns pelo excelente trabalho e apoio.
Fui ao horto de São José dos Pinhais e não souberam me informar a respeito do projeto.
ainda não ficou pronto?
Offline Bettabahia
  • Cidade - UF: Várzea da Roça - BA
  • Nome:: Rodolfo Santana da Fonsêca
  • Profissão: Administrador
« Resposta #40 Online: 20 de Agosto de 2013, 12:13 »
Ola, Bom-Dia,
straube meus parabens e obrigado pelo tópico, muito interessante.
Mais tenho duvidas com relação em como montar as garrafas pets, tm dos furos, qtd de furos por garrafa, como a agua entra no sistema pois imagino que a agua deva correr nas paredes da garrafa para que ela entre em contato com as raizes, ví na foto algo parecendo uns tarugos nos buracos que estavam sem plantas. e outra dúvida em que faze a planta pode ser colocada no sistema?
desde já muito obrigado.
