Autor Tópico: Perdido no CNC  (Lida 1570 vezes)
Offline acbeletato
  • Nome:: ACBeletato
  • Profissão: marcenaria
Perdido no CNC
« Online: 04 de Setembro de 2013, 00:08 »
Tentei de algumas formas trabalhar com CNC de forma "robistica", mas não deu.
Comprei uma placa tempos atrás e ela até que funcionou (e funciona até hora, em uma estrutura adaptada de impressora matricial).
Recentemente adquiri motores e drivers novos e tentei recomeçar com situações melhores (talvez, pelo que percebi, nem tanto).
Comprei placas baseadas no TB6560AHQ (azuis) de 3 e 4 eixos, motores 57BYGH633, fontes de 12 e 24 volts etc.
Resumindo: já derreti três TBs e não consegui fazer os motores trabalharem decentemente.
Enfim: mais um passinho errado e chega de CNC.
Meu uso: usinar MDF, mesa de 1000x800x150mm, fresa ou spindle suficiente, fusos, rolamentos lineares etc.
Percebo que meu maior problema está na configuração dos motores (velocidade x avanço x passo e por aí vai).
Mach3 e Artcam.
Re:Perdido no CNC
« Resposta #1 Online: 04 de Setembro de 2013, 07:35 »
 Você deve esta fazendo a ligação errada, configurando os jumpers de corrente errado, ou o motor pode estar com defeito.
Re:Perdido no CNC
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2013, 07:51 »
...Meu uso: usinar MDF, mesa de 1000x800x150mm, fresa ou spindle suficiente, fusos, rolamentos lineares etc...
Não entendi: como usar uma mesa com essas dimensões usando estrutura de uma impressora?
Coloque mais dados aí dos motores, configurações, fotos da máquina, etc. Se vc já está em fase de configuração da máquina, então não é hora de desistir.
Offline acbeletato
  • Nome:: ACBeletato
Re:Perdido no CNC
« Resposta #3 Online: 04 de Setembro de 2013, 08:28 »
Não é a mesma mesa. Essa de impressora funciona com uma controladora comprada no MercadoLivre anos atrás (nem marca tem).
A "nova" ainda não está feita em sua parte mecânica. Comprei a parte, digamos, eletrônica e, antes de montar a mesa, queria ver o funcionamento da controladora e dos motores, mas...
A mesa a que me referi (grande) só será feita no futuro, até mesmo pelo seu tamanho.
Por enquanto e até pela potência dos motores só conseguirei (talvez) fazer uma mesa pequena.
Tenho motores (nema 23) Minibea 23KM-C051-07V usados e Wantai 57BYGH633. Este último trabalha com 1.8º, 3V, 3A. O primeiro acho que também é nessa configuração.
A placa controladora é baseada no TB6560AHQ.
Meu micro está funcionando com o Win XP e o interpretador do GCode é o Mach3.
Sei que os motores podem ser acionados com mais de 3 volts, mas não estou me acertando com esses conjuntos...
