Autor Tópico: Ajuste de angulo V-bit para remover degrau no entalhe  (Lida 1679 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 21 de Dezembro de 2019, 13:48 »
   Alguém de vocês já se deparam com a necessidade de ter que ficar fazendo vários testes para ajustar o angulo da fresa?
   Pois bem, não é de hoje que compro fresas da china, eu uso para v-bit fresas de um corte só de 6mm mas vira e mexe quando tenho que trocar a fresa tenho que fazer ajustes, apesar de comprar com a especificação de 6mm de diâmetro e 60° é difícil vir exato e tenho que colocar na maquina e ficar fazendo alguns furos e ir adicionando valores para não deixar degrau.
  Será que existe um jeito certo de fazer isso, hoje quebrei a cabeça aqui e por final descobri que era apenas o diâmetro da da fresa que estava 0,6mm menor e com 2° a mais.
 Já tenteis usar aquelas fresas vermelhas de duas laminas com diâmetro grande mas confesso que estas alem de durar 10 vezes mais dá um acabamento de primeira.
Offline rymaeda
Re:Ajuste de angulo V-bit para remover degrau no entalhe
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2020, 13:58 »
Opa! Uma solução que me ocorreu é usar o sinal probe. O sinal probe é usado normalmente para "tatear" algum objeto sobre a mesa de trabalho com uma ponta-de-prova normalmente presa ao spindle, mas nada impede de "tatear" uma ferramenta no spindle com uma ponta de prova (a probe) apoiada à mesa.
Implementar os gcodes para isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, talvez fazer a ligação elétrica seja um pouco mais trabalhosa mas é similar à ligação de fim-de-curso.
Como precisa saber o ângulo da aresta da ferramenta são necessários apenas dois pontos (figura 1) e a partir daí fazer os cálculos (figura 2), e, dependendo, saber o seno e cosseno é suficiente mas se o ângulo for realmente necessário é só recorrer à função arcoseno e similares. Dá até para medir o diâmetro efetivo da ferramenta.
Espero não ter sido muito obscuro
Excelente 2020 a todos!!!
Ricardo
Offline vieirajp
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2020, 15:16 »
Ricardo
Muito grato por compartilhar, vou usar este método da próxima troca de ferramenta.
 Feliz 2020 a todos também
Offline rymaeda
« Resposta #3 Online: 04 de Janeiro de 2020, 12:53 »
Refinando mais um pouco (calculando o ângulo certo)...
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #4 Online: 07 de Janeiro de 2020, 14:24 »
rapaz, sou bem barriga verde no ramo, agora entendi o porque a minha máquina não corta o desenho como eu tenho tentado. Realmente deve ser alguma inconformidade na fresa... vou acompanhar um desenrolar deste topico, quem sabe sai uma solução para os leigos...rs.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #5 Online: 11 de Janeiro de 2020, 20:03 »
Boa noite vieirajp, vc pode compartilhar o link das fresas ?
Offline vieirajp
« Resposta #6 Online: 12 de Janeiro de 2020, 08:37 »
  Olá Sim, como muito prazer compartilho, tenho comprado fresas deste vendedor, https://pt.aliexpress.com/item/32808400157.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2712b90avHKymJ  ele possui umas fresas muito boas o acabamento é fino e dura bastante, em media umas 23 horas continuas de trabalho mas se não se incomodar com fiapos na madeira da para dobrar. Antes de usar é bom estar conferindo o diâmetro e checando e corrigindo no artcam para evitar as escadinhas. Geralmente estas ferramentas tem demorado de 20 a 30 dias para chegar sem taxamento pela alfandega.
Espero ter ajudado.
