Autor Tópico: Alfândega de Viracopos  (Lida 19653 vezes)
Offline CRBR
Re:Alfândega de Viracopos
« Resposta #15 Online: 25 de Abril de 2013, 09:24 »
Valeu, Edvaldo.
O preço de R$1.200,00 do despachante engloba, tbém, uma taxa da DHL. Está meio confuso ainda, mas parece que o serviço dele é por volta de 800,00.
Tô tentando esclarecer tudo, porque  ainda não entendi direito essas transações.
Obrigado e um abraço.
As taxas cobradas pelos despachantes giram em torno de 1 salario minino, se o cara tá dizendo que tem taxas inclusas não caia na falacia dele, é golpe pra cima de você.
Pois como ele pode saber de taxas se nem tem acesso ao processo?
« Resposta #16 Online: 25 de Abril de 2013, 09:44 »
Carlos, é isso que estou tentando esclarecer. Mas ele já tem acesso aos documentos da DHL porque eu passei o nº da remessa pra ele.
Parece que o valor de 1.200,00 é o valor total (de quê, ainda não sei...).
Offline CRBR
« Resposta #17 Online: 25 de Abril de 2013, 09:50 »
Se fosse assim a própria DHL te passaria os valores e assim estaria tudo certo.
Então abra o olho, porque tem coisa alem do que você imagina.
Eu se fosse você seguiria o conselho do Cassio, pois como vc importou com declaração menor do que vc pagou vai te custar 2 vezes mais e aí tem outras coisas que o despachante irá te pedir.
Vai ser um poço sem fundo, abra os dois olhos
rds356
« Resposta #18 Online: 25 de Abril de 2013, 10:15 »
Pessoal, vai aí uma dica minha..
Sempre que comprarem, seja por FEDEX / DHL / NORMAL nunca coloquem valores que, como o Cássio disse, chamaria a alfandega de otária.
Sempre peça ao seu vendedor para colocar senão o valor correto, um valor que ainda seja aceitável, desta forma nunca terá problemas e ainda comprará com um preço muito bom.
É só uma dica mesmo...
Quanto ao seu problema Jorge, quanto tempo esta parado ?
Também comprei um kit laser pela DHL e ficou preso 7 dias na alfandega, depois foi liberado sem que pagasse nada a mais e em seguida entregue pela DHL na minha casa.
O problema foi que a Chinesa colocou valor inferior a USD 50, que não tributou nada.Fiquei até com vergonha, mas felizmente no meu caso foi liberado.
O que me deixou puto de raiva foi que havia falado pra ela colocar o valor bem próximo do normal.Então este negócio de colocar valor muito baixo é prática normal dos Chinas...
Att.:RDS
« Resposta #19 Online: 25 de Abril de 2013, 10:21 »
Reinaldo, o preço foi aproximadamente a metade do valor.
O material tá parado na alfândega há 9 dias. No seu caso foi liberado por ser um valor < $50.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #20 Online: 25 de Abril de 2013, 10:21 »
Chego a pensar que se foi para Guarulhos o problemas ficou menor, aqui em Viracopos acontece sempre coisas muito esquisitas, " se é que me entende" rsrsrsr
« Resposta #21 Online: 25 de Abril de 2013, 12:09 »
Foi não, Montanaro, continua em Viracopos...
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #22 Online: 25 de Abril de 2013, 15:07 »
Acabei de ler o tópico todo e agora fiquei preocupado, pois comprei peças para a minha (lenda) Laser, mas eu pedi ao China para declarar o valor correto ou seja 100% do que eu vou pagar, comprei da www.szret.com.
Eu comprei as partes ótica, DSP, um tubo de 80W, 2 drivers, 2 motores etc...é um pacote bem grande  ;D ;D ;D
De qual fornecedor você comprou ?, só pra ver se eu começo a me preocupar mais ou não  :o :o :o :o
Sobre a DHL, vou te contar, é um lixo de serviço, muito caro e ruim, tudo que chegou pra mim via DHL foi um parto de BURRO.
Abraços.,
« Resposta #23 Online: 25 de Abril de 2013, 17:05 »
Mas é estranho querer importar algo trazendo através de empresas sérias como DHL, FEDEX etc e não querer pagar impostos...
Trazer mercadorias por estas empresas é garantia praticamente de 100% que elas chegam inteiras e em tempo recorde na porta da sua casa, e este creio eu ser um preço justo pelo serviço prestado e pelo imposto devido, afinal são as leis de nosso País agora, querer trazer mercadorias por estes veículos e ainda não querer parar impostos é piada...
Se não querem pagar impostos, creio que ficar discutindo quais as melhores maneiras de lesar o fisco é algo que me incomoda um bom tanto...
Eu trago placas de controle para meus clientes usando estes serviços e nunca tive problemas - são absolutamente sérios e competentes - é o trabalho deles, e é por isso que são muito ativos no mercado internacional de entregas de qualquer coisa...
Honestamente, eu creio ser uma perda de tempo querer performance de Ferrari querendo pagar preço de motor de fusca - tá certo querer pagar pouco em cima de coisas vindas da China ou de quaisquer outros lugares - ninguém é obrigado a comprar de fornecedores nacionais, e sei que dentre estes há os honestos e um punhado cheio de desonestos e que cobram o que querem pela mesma coisa...
Se optou por comprar da china ou de qualquer outro lugar, tomara que tenha sorte em não cair no pente fino - e cá entre nós os caras da Federal estão (e são ) MUITO mais espertos do que muitos imaginam e tenham certeza - TUDO que voces estão trazendo é registrado e com certeza estas informações serão usadas contra todos nós que tentarão importar quaisquer outras coisas - isso é proteção de mercado e de impostos!!!
« Resposta #24 Online: 25 de Abril de 2013, 18:28 »
jgomez, não foi nessa empresa que eu comprei. Pelo que eu tenho notado, o problema é na forma de envio, e não pelo valor ou quantidade. Pessoa física pode importar até US$3.000.
Gilii, não reclamo do courier cobrar as taxas pra desalfandegar... Até prefiro. Mas, nesse meu caso, paguei US$280 para o envio pela DHL e eles nem se dão ao trabalho de me entregar na porta. E mais, para a DHL fornecer cópias dos documentos para o desembaraço na alfândega ela cobra R$190,00. Ou seja, eu tenho de pagar pra fazer o serviço que deveria ser feito por ela.
Questionei porque eles não resolvem essa encrenca na alfândega, porque afinal eles já receberam pelo serviço de entrega. A resposta deles foi porque eu comprei com CPF; se eu tivesse comprado com CNPJ eles resolveriam o problema. Porque isso?
Não estou certo de que a DHL é uma empresa séria, não...
« Resposta #25 Online: 25 de Abril de 2013, 18:56 »
Curioso mesmo, pois eu trouxe alguns materiais usando meu CPF mesmo e nunca tive problemas - isso me faz pensar se seria alguma nova postura ou determinação ref. à importação digamos "não oficial" de materiais que seriam usados comercialmente dada a natureza de certos produtos...
De qualquer forma, estranho o tópico pelas experiencias que tive até pouco tempo...
« Resposta #26 Online: 25 de Abril de 2013, 18:59 »
Fabio,
  Você já pegou algum canal amarelo ou vermelho quando importou via DHL?
 O problema é que, como foi mencionado, alguns Chineses já colocam o valor la embaixo, eu comprei uma tubo laser uma vez e a chinesinha colocou o tubo como 50 centavos de dollar, por sorte chegou sem problemas e eu nem tinha comentado nada de valor com ela.
A DHL é uma empresa muito boa no quesito transporte, se chegar sem ser barrado (canal verde), ok... Agora se é pra desembaraçar alguma coisa já era, me parece que eles não tem estrutura e pessoal para o volume de barrados pela RF, particurlamente estou com uma encomenda parada desde AGOSTO do ano passado, esta tudo certo, valor declarado é o real, já mandei toda documentação que pediram (olha que pediram 3 meses depois de chegar ao BR) comprovante de pagamento, tudo... tudo... tudo que foi solicitado já enviei, e cada mês que passa pedem outra coisa.
 A FedEx faz o desembaraço certinho, a mercadoria chega, em 2 dias no máximo entram em contato falando que a RF barrou e que tem que mandar tal documento assim assim... tu manda e em 5 dias a mercadoria é liberada.
« Resposta #27 Online: 25 de Abril de 2013, 19:07 »
Nunca peguei nenhum canal diferente, talvez porque não compro com valor diminuido...
O que eu acho que pega é comprar coisas com valores alterados - o pessoal alfandegário está mais do que esperto...
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #28 Online: 25 de Abril de 2013, 20:10 »
Alguma coisa está muito errada nesta história toda. Mês passado comprei um kit com 4 drivers, 2 fontes e quatro motores de um fornecedor chinês. Custou US$ 840,00 já com o frete DHL. Em seis dias o entregador chegou aqui, inclusive com a maquininha para passar o cartão, e o DARF de liberação alfandegária. Só então vi que o fornecedor declarou no invoice o valor de US$ 150,00 e especificou "material de demonstração".
« Resposta #29 Online: 25 de Abril de 2013, 21:03 »
É o que eu estou dizendo: acho que é o tipo de envio que faz com que isso ocorra. Pela explicação da DHL o remetente enviou para que houvesse a "importação na alfândega". Não sei qual a diferença, ainda.
...Em seis dias o entregador chegou aqui, inclusive com a maquininha para passar o cartão, e o DARF de liberação alfandegária...
Era isso que eu pensei que ia acontecer...
