Autor Tópico: Mach 4  (Lida 9788 vezes)
Mach 4
« Online: 11 de Julho de 2013, 14:01 »
Características do novo software de controle CNC da ArtSoft o Mach 4.
 Para começar, Mach4 estará disponível através de OEMs em novas máquinas. Enquanto o software núcleo estiver concluída, vai demorar muitos meses para completar o software plug-ins que permitem Mach4 para se comunicar com dispositivos de hardware específicos. OEMs e fabricantes de equipamentos que se comprometeram recursos para o desenvolvimento de seu software plug-ins, vai ser o primeiro a tirar proveito dos benefícios da Mach4. Muito do desenvolvimento dos plug-ins é completada pelo fabricante do equipamento.
Por esta razão, Mach3 continuará a ser vendido por um ano ou mais, enquanto o número de dispositivos de hardware compatíveis é expandido através de plug-in de desenvolvimento.
Os clientes que estão interessados ​​em comprar Mach4 para atualizar um sistema existente terá de investigar a disponibilidade de software plug-ins, a partir do fabricante do equipamento, antes de fazer a transição.
Mach4 é completamente novo software e menos de 1% do código de programação, em comum com o Mach3. Ele foi escrito a partir do zero para ser expansível, flexível e extremamente sensível para uso com arquivos muito grandes em qualquer sistema operacional, incluindo Windows, Apple e Linux. Embora tenha havido apenas uma versão do Mach3, Mach4 será oferecido em versões diferentes (não incluindo as muitas versões personalizadas do OEM).
Projeto Modular
O projeto modular do Mach4 permite que recursos a serem adicionados e removidos sem afetar a operação dos sistemas. Esse aspecto aumenta muito a flexibilidade para aplicações diferentes, máquinas e usos.
- Diferentes módulos do núcleo podem ser removidos, adicionados ou criado para criar um pacote de software personalizado para OEM, revendedores e organizações educacionais.
- Tudo é customizável, faça o seu próprio software
Criar proprietárias add-ons para a sua versão
instaladores personalizados
Rapid Application Development (RAD) com o nosso modo de estrutura de tela
Aumentar ou diminuir a funcionalidade com plug-ins e add-ons
Códigos M personalizáveis ​​para Máquina Funções Específicas
- Nenhuma quantidade fixa de IO
IO registrado no sistema, sem qualquer interferência de software entre dispositivos.
Mach4 Movimento
Mach4 pode controlar CNC máquinas, equipamentos PLC e robótica. O núcleo é um completo 'cérebro' featured que garante que todos os dispositivos de entrada e saída são coordenados com o movimento.
- Todo o controle de movimento calculado no core = menor dependência de hardware e driver de software associado.
- Movimento Device Drivers (plug-ins) têm formato padrão = nível comum de funcionalidade entre componentes, menos complexidade, mais fácil e menos oneroso para solucionar problemas e apoiar.
Controle de Movimento no Núcleo:
Todos os cálculos de controle de movimento são concluídas no núcleo. Núcleo de Mach4 se adapta à velocidade (frequência) dos controladores de movimento ligados. Software Mach3 contou com o hardware plug-in de software e sistemas de tamponamento complexas para garantir a precisão e movimento coordenado. Esta reformulação tem várias vantagens:
- Até resposta 100x mais rápido do clique de botão para a ação da máquina.
Reter ou velocidade da máquina mudanças acontecem tão rapidamente quanto GUI botões são selecionados na tela.
- Melhor controle de folga e mapeamento parafuso mais preciso = menos jitter e mais precisos cortes
Manual de maior qualidade do gerador de pulso (MPG) = movimentar-se muito suave e posicionamento, sem atraso.
Algumas das novas funcionalidades
- Tipo C (Fanuc) compensador padrão no Mach4.
Compensação do caminho da ferramenta mais precisa para diferentes ferramentas e tamanhos
Melhoria Anti-cinzelamento
- Movimento síncrono de até seis sistemas de coordenadas completamente separados (casos) ao mesmo tempo.
Várias cabeças, máquinas e processos para a produção de peças complexas.
- Asynchronous Motion (fora do eixo band) para controlar o movimento descoordenado.
Pré-troca de ferramenta trocadores
Pá Carregadeira robóticos
De altura da tocha de controle de compensação manual do
- Mudanças Multi-eixo de trabalho e turnos de cabeça para compensar caminho da ferramenta de corte para vários titulares peça de trabalho e calendários -. Controle remoto de máquinas (IPC)
Controlar ou rastrear equipamentos CNC a partir de um local remoto
Solução de problemas expandido
Acompanhar o funcionamento dos equipamentos
Ligação de informação entre outras aplicações informáticas
Excel, etc ...
- Nova exibição caminho de ferramenta dinâmica
Vista, girar, e escala o caminho da ferramenta rápida e fácil para garantir G-código está criando o caminho que você espera.
- Layout da tela melhorada e uma ferramenta de modificação de tela facilmente personalizável.
Alterar botões, mostradores e indicadores facilmente, rapidamente e em tempo real!
Versões / Produtos
Mach4 Lite - A solução básica com suporte limitado para OEMs que fabricam pequenas máquinas CNC para o mercado consumidor. Este software é voltado para três eixos, máquinas de mesa de topo que são vendidos com configurado, software personalizado, para uma finalidade específica máquinas. Suporte para este produto estará online e em coordenação com o OEM. Este software também será integrado alguns dispositivos de hardware que estão ligados ao PLC ou controladores CNC. Este não é um produto comercial e não tem um preço de venda a retalho.
Mach4 Hobby - A versão do software cheio de recursos a serem comercializados para os interessados ​​em utilizar máquinas CNC para o seu próprio / uso não comercial pessoal. Suporte end-user é limitado a e-mail e fóruns online. Extras, capacidade de expansão e atualizações estarão disponíveis. Esta versão é a substituição direta para Mach3. O preço esperado é de US$ 200.
Mach4 industrial - Uma versão de software cheio de recursos com suporte ao cliente expandido, incluindo suporte por telefone para os clientes em um ambiente de produção onde cada segundo conta. O preço esperado é de US$ 1.000 - $ 2.000, dependendo se / como nós desenvolvemos um contrato de serviço.
> Como esses produtos são completamente novos e deu amplo desenvolvimento, somos incapazes de oferecer uma atualização do Mach3. Quando Mach4 vai à venda, vamos oferecê-lo a uma taxa de desconto e espero que o nosso cliente atual é capaz de aproveitar a oferta.
* Personalizado ou versões OEM serão oferecidos para cada um dos produtos listados acima.
http://www.machsupport.com/software/mach4/
Re:Mach 4
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2013, 10:11 »
só estou esperando lançar... pra registrar a nova versão
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
Re:Mach 4
« Resposta #2 Online: 25 de Novembro de 2014, 00:22 »
Descrição do produto
Porta Paralela Legado Plugin
Você está comprando uma licença para um plugin ( driver de dispositivo ) para Mach4 .
A porta paralela é obsoleto na maioria dos novos computadores. Nós não recomendamos usar a porta paralela com Mach4 como o desempenho é reduzido em ambos essa conexão de dados e poder de processamento e memória dos computadores mais antigos . Este plugin é principalmente para os usuários que desejam atualizar de Mach3 para Mach4 e continuar a usar a porta paralela , como têm feito no passado. Verifique os requisitos de sistema recomendados antes de comprar. Art Fenerty ajudou a escrever este código e ele será agradeceu diretamente pela sua compra do plugin legado para o seu trabalho e empenho.
