Autor Tópico: O que mais dá para fazer?  (Lida 821 vezes)
Offline agiofelipe
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Crato-CE
  • Nome:: Ágio Felipe
  • Profissão: Professor
« Online: 27 de Agosto de 2020, 16:05 »
Bom dia pessoal, como alguns devem saber, adquiri recentemente uma máquina da empresa H3N,
comprei ela inicialmente para fabricação de pcb, mas vi que existem muitas
possibilidades de emprego para esse tipo de máquina.
Gostaria de saber de vocês 2 coisas: Quais outros materiais posso trabalhar e quais a velocidades ideais.
Devido a problemas anteriores, não confio nas informações passadas pelo fabricante.
A máquina foi essa aqui:https://www.h3n.com.br/cnc-router-ppcb-h3n-30x30x5cm-c-spindle-07cv
São essas as especificações:
    Área útil: 30x30x5cm;
    Spindle de 0,7cv (12 mil rpm);
    Estrutura: Liga de mdf com tratamento térmico e de dureza com intertravamento triplo;
    Guias lineares: 16mm H7 nos 3 eixos com rolamento 16mm H7;
    Fuso: Trapezoidal TR8;
    Motores: Nema 17 (17HS4401) com 4.2kgf.cm;
Agradeço as suas contribuições.
Offline agiofelipe
  • GUIA CNC BRASIL
Re:O que mais dá para fazer?
« Resposta #1 Online: 27 de Agosto de 2020, 16:20 »
Para PCB esto usando os seguintes parâmetros:
    Fresagem - Engraving 0.1mm 60°
        Avanço 100mm/min
        Mergulho 80mm/min
        Profundiade 0.2mm
    Furação - Broca 1mm
        Avanço 30 mm/min
        Mergulho 25 mm/min
        Profundidade 1.65mm
    Corte - Raiada1.5mmx8.5mm
        Avanço 150mm/min
        Mergulho 200 mm/min
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2020, 16:23 »
Ágio,
Acredito que essas velocidades e parâmetros vc só vai descobrir testando nesta sua cnc.
Pois o problema é que mesmo uma máquina feita em série tem suas particularidades.
Nenhuma funciona igual.
Uma reverbera mais que outra, e etc, etc, etc.
Para ter uma idéia, eu uso 5x mais feedrate que a sua nas trilhas, e 10x mais na furação e cortes.
Mas nossas cnc são diferentes.
E também tive, quando construí ela, que descobrir as velocidades possiveis nos diversos materiais que precisei usinar.
Boa sorte.
Offline agiofelipe
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 04 de Setembro de 2020, 20:22 »
E o que mais posso usinar nessa cnc?
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2020, 09:08 »
  Bom eu acredito que materiais moles e leves ela trabalha bem, algo do tipo pvc expandido, resinas, sabonete etc...
