Autor Tópico: Bandeja Vazada Floral  (Lida 12813 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Bandeja Vazada Floral
« Resposta #15 Online: 13 de Maio de 2012, 20:09 »
Pessoal, bom dia...
Estou fazendo algumas bandejas inclinadas para uma cliente, tal como a foto.
Minha dúvida é, o corte da base de das laterais ele são feito de forma reta mesmo , usando fresas comuns de topo reto ?
Se sim como é feito o encaixe ?
Att.:RDS
Amigo  .
Se vc fizer o corte   das laterais com um angulo muito  aberto, realmente a base vai te dar problema,  isto é  ela fica  com pouca area de contado para colagem  , por causa do andulo das laterias, e tambem se verificar por dentro,vais ver que  existe  uma abertura entre a lateral e a base,mas vc pode  colocar cola e pinar.
Agora para solucionar isso, vc teria que cortar a  face da tateral que  encosta  na base, com o mesmo angulo   que foi feito o corte das laterais, mas tem que ser com serra comum, isto é de bancada.
Fazendo isso ,  a area de contado entre o fundo e a  lateral fica perfeito.
Quanto ao corte das laterais, elas podem ser feita com fresa comum, não precisa ser  fresa com angulo.
bem, acredito que vc tenha entendido
Já fiz e faço muitas delas.
Hoje eu as faço em sistema de puzzles
abraço e qualquer coisda grite
ricardo
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #16 Online: 13 de Maio de 2012, 20:20 »
Minha duvida é nas caixas semelhante da foto. Esse encaixe que está em angulo, como fazer para não ficar arestas nem do lado de dentro e nem fora. A minha ideia é cortar a peça com uma fresa de angulo para ficar o encaixe no angulo. Estou certo? Alguem tem outra ideia, ou a ferramenta que se usa para isso?
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
« Resposta #17 Online: 13 de Maio de 2012, 20:33 »
Olá,
respondendo sua pergunta este tipo de caixa sim necessita de um corte em angulo de 36º graus negativos para poder ficar com suas positivas encaixando perfeitamente, para isso eu utilizo uma serra esquadria para madeira que já é propria pra isso da MAKITA, o acabamento fica excelente!
Abraços!
« Resposta #18 Online: 13 de Maio de 2012, 20:38 »
Realmente eu só faço este tipo de cx com serra circular de bancada, com inclinação da lamina.
coloco   a lamina no grau correspondente e mando ver.
Se  for uma boa serra, fica perfeita.
Eu fazia muita cx sextavada e oitavada, pois é o mesmo sistema
Vc pode fazer o fundo na router, pois fica perfeitoe e rapido
riacardo
Offline kcnikita
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: tupã-sp
  • Nome:: keli
  • Profissão: design
« Resposta #19 Online: 27 de Novembro de 2014, 15:42 »
O link está quebrado
Offline toninhocarvalho
« Resposta #20 Online: 30 de Novembro de 2014, 10:51 »
22.5 graus na frente e 45 graus parte reta.
Offline laserlis
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Laser
  • Profissão: eng
« Resposta #21 Online: 03 de Junho de 2016, 14:45 »
Que pena, o link não está mais disponível! Alguém teria??
Obrigado!
Tente seguir a Dica do Paulo
Como anteriormente eu já fui ajudado aqui , precisamente na área das bandejas e afins , disponibilizo o kit que fiz com o material que me disponibilizaram... .
https://www.dropbox.com/s/3tu9qk1abp5znb7/Kit%209%20pecas%20v6.dxf  o ficheiro é Muito grande , na ordem dos 40Mb !!! São 9 peças que compoêm o Kit
Zé Vilhena
