Autor Tópico: Dúvida, aço inox  (Lida 2405 vezes)
Offline brunoandrade
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Programador
Dúvida, aço inox
« Online: 26 de Novembro de 2014, 17:40 »
Pessoal, tudo bem?
Preciso fazer um furo de 30 de diâmetro/180 comprimento em um aço inox. Alguém tem experiência com este material? O que podem sugerir para que eu possa previnir eventuais problemas?
Vou usar um torno multiplic 30d, broca de Hss mesmo e manualmente.
Offline RMilani
  • Na omissão não há erro, exceto a própria omissão
  • Nome:: Renato Milani
  • Profissão: Eletrônico
Re:Dúvida, aço inox
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2014, 20:30 »
Oi Bruno.
Não entendi bem. Precisa fazer uma canaleta (rasgo) com 30mm de diâmetro por 180 mm de comprimento num tubo (ou tarugo) de aço inox, é isso?
Re:Dúvida, aço inox
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2014, 20:37 »
Use bastante fluido de corte e ferramenta bem afiada, com paciência se consegue um bom trabalho.
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Bruno
Re:Dúvida, aço inox
« Resposta #3 Online: 27 de Novembro de 2014, 17:41 »
Oi Bruno.
É um tarugo maciço.
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Bruno
Re:Dúvida, aço inox
« Resposta #4 Online: 27 de Novembro de 2014, 17:44 »
[/quote
Pode ser óleo soluvel mesmo ou algum fluido especial?
Offline RMilani
Re:Dúvida, aço inox
« Resposta #5 Online: 27 de Novembro de 2014, 22:19 »
Olha Bruno, já vi fresarem inox em torno mas não com broca. O torneiro usou o carro do torno para dar passos seguidos e conseguiu fazer o rasgo de uma "chaveta", mas deu horas trabalho.
Impossível não é.
Então vai a recomendação - a segurança pede um bom par de óculos de proteção (quase ninguém usa EPI), o material uma boa dose de óleo de corte e a pretensão, uma dose enorme de calma e dedicação.
Já a razão indicaria uma fresadora. Mas quem não tem cão, provavelmente também não tem pulga e cada um se coça com o que pode.
Boa sorte na empreitada.
Re:Dúvida, aço inox
« Resposta #6 Online: 27 de Novembro de 2014, 22:24 »
Afinal, é um furo ou um rasgo? O torno pode fazer o tal furo.
Já o rasgo requer uma fresadora, mas o torno pode fazer um rasgo externo (não confundir com rasgo de chaveta, que é interno) fixando a peça ao carro e a fresa na placa do torno.
« Última modificação: 27 de Novembro de 2014, 22:26 por minilathe »
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Bruno
Re:Dúvida, aço inox
« Resposta #7 Online: 28 de Novembro de 2014, 19:16 »
É um torno CNC multiplic CENTUR 30d ROMI...não é rasgo, é um furo mesmo.
Obrigado..
Assim que chegar o material, eu vou fazer... Obrigado pelas dicas.
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Bruno
Re:Dúvida, aço inox
« Resposta #8 Online: 09 de Dezembro de 2014, 12:36 »
Resolvido:
Realmente, tive que ter bastante paciência, mas consegui fazer um bom trabalho.
Obrigado a todos.
