Autor Tópico: Dica sobre placa TB6560  (Lida 5398 vezes)
Offline AirtonNora
  • Cidade - UF: Caxias do Sul RS
  • Nome:: Airton Nora
  • Profissão: Gerente de TI
« Online: 12 de Janeiro de 2015, 11:30 »
Bom dia, não sei exatamente se é nesse local que devo postar isso, pois sou novo aqui, e novatos sempre dão bola fora.
Estou construindo meu primeiro projeto CNC com as seguintes características.
Interface Board Mach3 com 3 drivers TB6560 com motores de passo 3,25 Amperes de até 15Kg. Fonte 24V 400W.
O fato é que fiz todas as ligações seguindo tutoriais encontrados na Net, e não sei porque, os CI das Placas tb6560 torraram (queimaram).
Parametrizei o Mach3, portas tudo certinho (eu acho)...
Alguém poderia me auxiliar e dizer se isso é causado por ligar os fios dos motores errados.
O fato é que nada funcionou ainda.
Agradeço desde já o apoio.
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Re:Dica sobre placa TB6560
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2015, 20:51 »
Boa noite.
Seus drivers suportam os 3,25A dos motores? Eu liguei uma placa TB6560 (aquela placa azul com a entrada paralela, era uma placa para controle de 3 motores), se eu não me engano a corrente máxima eram 2,5A. Qual o modelo dos drivers que você comprou?
Offline AirtonNora
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2015, 09:34 »
Oi Paulo
Primeiramente obrigado por me auxiliar
Vou postar aqui a foto
Ai vai
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-616041123-kit-controladora-cnc-3-eixos-15kgf-frete-gratis-_JM
Nesse link tem as fotos
Os driver são tb6560 v2.0
A controladora é uma mach3 interface board v1.0
O motor é de 6 fios
Agradeço desde já o auxilio.
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #3 Online: 13 de Janeiro de 2015, 20:29 »
Boa noite Airton
Nas fotos os motores são unipolares de 6 fios, como você ligou a sequência dos fios?
Sou de Caxias também, tenho uma placa TB6560 ligada em motores unipolares de 6 fios 9Kgf, funcionou bem, se você quiser dar uma olhada para clarear as idéias é só falar, talvez ajude a resolver.
O importante é quando o problema estiver resolvido postar o resultado aqui no forum, sempre ajuda alguém.
Offline AirtonNora
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2015, 10:51 »
Oi Paulo
Estao na seguinte sequencia:
Amarelo A+
Vermelho A-
Azul B+
Laranja B-
Com certeza postarei sim, inclusive vou fazer um tutorial... pois estou apanhando muito....
Offline maykids
  • Cidade - UF: São Mateus-ES
  • Nome:: Maycon Carlete
  • Profissão: Estudante
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2015, 23:14 »
Eu tenho uma Tb6560 4 eixos azul, e o manual dela na internet está errado, só para você ter noção, provavelmente pode ter sido algum pino que você tenha configurado o que viu na internet porém estava errado :/
Bom eu não sei o que você vai fazer mas eu tenho um anuncio no mercado livre vendendo meu kit, pois vou montar uma melhor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-618393458-kit-completo-para-cnc-leia-todos-os-itens-_JM
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2015, 10:36 »
Bom dia Airton
A sequência dos fios está correta, estou curioso quanto ao driver, se ele suporta estes motores ou não.
Não encontrei documentação sobre o controlador com a descrição "mach3 interface board v1.0" e no anúncio do ml também não deixa claro o nome do controlador.
Encontrei este anúncio que pela foto parece o seu controlador:
http://www.goodluckbuy.com/cnc-router-single-axis-3a-tb6560ahq-stepper-motor-driver-board-dc-10-35v.html
Neste anuncio é mencionado a corrente de pico 3,5A e 3,0A a corrente dos motores, e se for o TB6560AHQ no datasheet do ci você vai encontrar a mesma informação, sugiro você conversar com o vendedor do ml e solicitar maiores informações sobre a capacidade do driver e também um esquema para a ligação de todos os fios.
Muito importante descobrir o que aconteceu para que não se repita quando você for ligar um novo controlador.
Se você usar um controlador para cada eixo, ligue apenas um deles, quando funcionar você liga os outros dois.
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2015, 11:31 »
pessoal... procurei aqui no site sobre a placa TB6560 V2.0, encontrei varios tópicos mas não consegui resolver um problema, que é o seguinte:
Tempos atras, efetuei a compra de um kit CNC, veio com motores 23KM-C051-07V, TB6560 V2.0 e a placa GRBL Controller.
O motor não está "girando redondo", parece que está com a ligação das bobinas erradas. Porem eu segui a ligação falada nessa tópico.
Alguem teria o manual dessa placa TB6560 para conhecer mais sobre a função das Chaves DIP e SW1, SW2 e Sw3 e tentar entender o problema??
