Autor Tópico: Aparelho que economiza energia oO  (Lida 3261 vezes)
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Online: 04 de Março de 2013, 10:02 »
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Re:Aparelho que economiza energia oO
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2013, 10:22 »
"O Economicus é capaz de economizar até 35% do consumo de energia de geladeiras, freezers, bombas de piscinas e de hidromassagem, pois fornece apenas a energia necessária para que o motor funcione sem haver desperdício e mantendo o funcionamento normal do motor."
Talvez até funcione, pois ele pode funcionar como um banco de capacitor, ou filtro ativo, corrigindo o fator de potência desses aparelhos.
Mas só testando pra ver, e acho que só economiza R$ em locais onde já colocaram os medidores que cobram pela energia reativa.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 04 de Março de 2013, 10:33 »
Legal, desconhecia essa cobrança da energia reativa.  :o
    • Oficina das Rodas
« Resposta #3 Online: 04 de Março de 2013, 10:45 »
http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/duvidas-mais-frequentes/energia-reativa-excedente
Esse link explica a cobrança da energia reativa, mas acho que economizar 35% com esse aparelho é muita coisa, pode até economizar alguma coisa corrigindo o fator de potência, mas é acredito ser muito menos que 35%.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 04 de Março de 2013, 19:39 »
pra mim PARECE picaretagem do tipo "ligar uma fonte que diminua a tensão para reduzir o consumo(ou coisa do tipo).
se for isso,é como trocar o motor de uma ferrari por um de fusca e dizer que a ferrari está consumindo 10x menos..
quanto a explicações bem elaboradas e rocambolescas cheias de conteúdo "técnico"......... sabemos que é uma habilidade nata de todo e qualquer picareta kkkkkkk
resumindo, eu não acredito nisso, pois se assim fosse o governo já teria dado um jeito de economizar e continuar cobrando a mesma coisa ( ou até mais) em cima dessa "tecnologia"
afinal, em matéria de picaretagem.. o governo não admite concorrência.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2013, 00:17 »
Já fazem uns 10 anos que prometem cobrar... Pelo menos aqui com a tal de RGE. O detalhe mesmo fica nos medidores. Como custa para trocar, só estão colocando o medidor novo em ligações novas.
Mas para economizar mesmo energia existem várias coisas, como por exemplo o controle remoto, que economiza muitas calorias ....
Esse aparelho ai e os litroes cheios de água em cima do medidor (existe uma posição correta que não me lembro agora), funcionam da mesma maneira.
Não existe formula mágica para economizar energia elétrica, cortando um minuto por banho, vai economizar muito mais do que um aparelho que diz economizar 30% na geladeira.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2013, 08:02 »
Com toda certeza cientista13. Aqui em casa, já tem um medidor novo, todo digital e cheio de luzinhas na frente, parece uma boate, foi trocado quando pedi para instalarem a segunda fase. Até brinquei com o cara que estava instalando, pedi quanto de energia só o medidor gastava, ele riu bastante e concordou que era uma alegoria, mas dava para desativar algumas luzes mudando um botão interno, agora só aparece a quantidade gasta e um led que pisca de 5 em 5 segundos (para não dizer que o contador está travado?).
havell, hoje em dia oque não falta nesse mundo, é pessoas tentando passar outras para trás.
Achei interessante, que no site do 'fabricante' desse aparato tecnológico, diz que ele suporta até 18kva, mas essa caixinha ai, acho que se ligar um secador de cabelo já deve fazer ela derreter toda. E com certeza, se esse negocio funcionasse, o governo iria fazer ser obrigatório, todos os equipamentos eletro-eletrônicos sair de fabrica com um desse interno, mas ninguem saberia  :-X
    • Oficina das Rodas
« Resposta #7 Online: 05 de Março de 2013, 09:40 »
Uma coisa que eu queria entender é a seguinte, se você compra um equipamento (ex. motor elétrico) que tenha fator de potencia abaixo do regulamentado, não deveria ser obrigatório esse equipamento vir com um sistema de correção de fator de potencia embutido?
« Resposta #8 Online: 05 de Março de 2013, 16:49 »
É exatamente isso.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #9 Online: 05 de Março de 2013, 17:18 »
Me desculpem por entrar no meio do post, Já montei paineis para industria com o intuito de corrigir o fator de potencia e harmonicas picos e sub tensão, porem a carga era anlizada pela equipe de engenharia, e feito um estudo minucioso, em alguns casos era instalado um banco de capacitores e em outros um banco de resistores, esses bancos são controlados por equipamento microprocessados que estão conectados a rede principal, quando se fala de um gasto em torno R$50 mil por mês, justifica a economia de 5% até no máximo 20%, nunca vi uma economia maior que 20%.
O equipamento apresentado no post não parece ter tudo oque é necessário para chegar aos 35%.
Caso alguem tenha comprado um desse e comprovado os 35% de economia favor me informar.
PS: tenho instalado supressor de ruido na rede elétrica junto ao relógio da CPFL, esse me garante no minimo 5% com certeza.
o supressor é montado com varistores de 40KA, porem eles queimão com facilidade quando á surto de energia principalmente no retorno da energia após um apagão. e evita a queima de outro eletrodomésticos.
Já tive que trocalos 2 vezes num  prazo de 5 anos. o custo compença.
