Autor Tópico: Problema ao pintar com compressor de ar direto  (Lida 58499 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Problema ao pintar com compressor de ar direto
« Resposta #30 Online: 12 de Maio de 2012, 18:11 »
casarini
eu me referi apenas a valvula do compressor,vc está se referindo a valvula da pistola de pintura,correto?
Na pistola vc regula o ar,e tb a quantidade de tinta e abertura do leque.
È  normal sair ar pela pistola quando vc solta o gatilho da mesma,mas a minha aki nao é assim,depende daquela valvula no compressor fazer essa função.
Se vc está dizendo que tem hora que precisa diminuir o ar,isto significa que a pressão do compressor está mais do que boa kkkk,  .......contrario do meu que precisei calibrar.
Dande, a pistola que veio não tem reguagem de ar, só de tinta e leque, igual a sua, uso a válvula de segurança do compressor com regulador de pressão de ar.
Eu tenho duas pitolas que usava no outro compressor, essas sim, tem regulador de ar, tinta e leque.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline john
« Resposta #31 Online: 12 de Maio de 2012, 19:27 »
Um aviso a qualquer colega que for pintar com tinta base dágua em pistolas convencionais para tintas esmelte: as tintas base dágua são extremamente abrasivas - na verdade são um pó diluido que corroem a agulha e o assento da mesmas, e se pistola for xing-ling... só comprando outra.  Experiencia própria.
abraços
Offline soldd
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Cyal
  • Profissão: administrador
« Resposta #32 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 08:06 »
Caros srs
Gostaria de saber se é possivel por um filtro de ar em compressor de ar direto? ajuda em alguma coisa? alguem usa?
agradeço
Offline Casarini
« Resposta #33 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 13:06 »
É possível sim. Se o problema é água saindo na pistola, reduz e muito, porém, se for usar o compressor por longos períodos e em dias em que a umidade estiver alta, ainda vai sair água pela pistola. Estive vendo um sistema de filtro que não deixa passar água para pistola, mas o preço está fora do meu orçamento, mas pretendo comprar, só para informar fica em mais ou menos R$ 500,00.
SDS.: Casarini.
Offline soldd
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Cyal
« Resposta #34 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 13:14 »
Caro amigo
Qual a marca deste filtro? me parece que a arprex tem filtro de ar para compressor direto.
abraços
Offline Casarini
« Resposta #35 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 13:46 »
É este aqui: http://www.wimpel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=45
OBS.: Fixe-o em um local onde não vá receber nenhuma vibração, para ter uma vida util maior.
OBS 2.: Não compre os que vem acompanhados de lubrificadores, pois são usados para ferramentas pneumáticas.
SDS.: Casarini.
« Resposta #36 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 20:50 »
SDS.: Casarini.
Ao comprimir o ar, a água se condensa, para retirar essa umidade existem alguns filtros condensadores de umidade com drenagem, mas acho ineficientes.
Uma outra solução (melhor) é fazer um secador de ar comprimido - O ar comprimido é armazenado num pequeno vaso de pressão (vaso pulmão) dotado de uma serpentina de geladeira ou de ar condicionado, externamente e isolado termicamente. Com o resfriamento, a umidade se condensa nas paredes internas do vaso, e, utilizando um temporizador, efetuar a drenagem no fundo do vaso utilizando uma válvula solenóide. Se não retirar essa umidade, ao haver a despressurização (por exemplo, numa pistola de pintura), a umidade se condensará na forma de água.
Pode se fazer também a secagem do ar comprimido através de sílica ou de alumina, mas depois teria que aquecer esse material para a umidade adsorvida (nas porosidades) no material secador se desprender.
Offline soldd
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Cyal
« Resposta #37 Online: 04 de Março de 2013, 13:50 »
Caros srs
 Alem do filtro wimpel pode ser usado o da arprex também? e alguem ja usou? e ficou realmente melhor?
agradeço
