Autor Tópico: Aquaponia - Aquaeroponia -PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA SUSTENTÁVEL!  (Lida 33980 vezes)
Re:Aquaponia - Aquaeroponia -PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA SUSTENTÁVEL!
« Resposta #15 Online: 29 de Novembro de 2012, 11:16 »
Minha esposa, faz Eng. Ambiental, vai gostar da ideia, obrigado por compartilhar!  ;)
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #16 Online: 29 de Novembro de 2012, 11:26 »
Muito instrutivo Straube. Obrigado por compartilhar o seu sistema de remoção de sólidos, foi muito inspirador.
Um tanque com 6000l dá até para pescar dentro. A proporção que eu quero utilizar é de 40g a 50g de peixe para litro. Supondo que o sistema inteiro está estável essa proporção de peso/litro está correta?
Já agradeço de antemão a sua disposição  ;)
Offline straube
  • Estilo Verde
  • " AQUAEROPONIA - PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA "
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais - PR
Aquaponia - Aquaeroponia -Educação Ambiental no Horto Florestal S.J.P - PR
« Resposta #17 Online: 29 de Novembro de 2012, 11:27 »
Que bom.
Podem contar comigo.
Elaborei o projeto abaixo, a pedido da Secretaria do Meio Ambiente de São José dos Pinhais - PR.
Este projeto está na fase de implantação no Horto Florestal  da cidade (Parque Iguaçu).
O sistema será utilizado em educação ambiental (escolas). Esta mesma estrutura didática pode ser utilizada para treinamento de agricultores (orgânicos) e piscicultores.
Att
Straube
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #18 Online: 29 de Novembro de 2012, 12:43 »
Gramas de  peixes por litro d'agua?
Saul, esta Pergunta ja deu briga e até morte mundo afora (morte não de pessoas mas de peixes). (ingleses americanos e australianos) ainda não chegaram a um padrão.
A quantidade depende de muitos fatores.
Este é o meu ponto de vista:
Os sistemas Aquaponicos ,  Aquaeroponicos  ou mistos, são em essência um sistema de piscicultura de alta densidade, com recirculação de água, onde os rejeitos  poluidores, ao  invés de serem lançados no meio ambiente são bioprocessados por bactérias e transformados em alimentos para as plantas (nitratos).
Portanto este sistema deve levar em consideração os princípios e técnicas de piscicultura de recirculação em alta densidade.
O link abaixo explica em português, em detalhes o funcionamento de um sistema de piscicultura de recirculação.
Link: http://www.acquaimagem.com.br/aquagenetica/site/wp-content/principios_sistema_recirculacao.pdf
Piscicultores  ingleses  criam enguias a uma densidade em torno de 60 Kg de peixe por M³ de água – Mas tem um detalhe importante .... Injetam Oxigênio puro nos tanques de criação.
Eu prefiro a densidade de 40 kg por m³, observando  a necessidade O² etc etc etc., e tornando o ambiente um pouco mais “confortável” (menos apertado) e é muito muito mais que os 4 peixes por metro quadrodo de espelho d'agua da psicultura tradicional.
O Artigo do link acima explica minuciosamente como executar os cálculos para um sistema de recirculação.
Att
Straube
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #19 Online: 29 de Novembro de 2012, 13:04 »
Isso! A densidade fiz em gramas por litro... Até que as literaturas que pesquisei não estavam tão fora da realidade.
Eu estava pensando seriamente em criar as tilápias pois apetecem mais o meu paladar e a troca de peixes é mais constante. Quanto a essa troca de peixes existe uma tempo máximo que os mesmos podem permanecer no tanque?(supondo que o sistema tenha uma boa qualidade)
Parabéns pelo projeto da Secretaria, ficará magnífico!
Offline luciano g
« Resposta #20 Online: 29 de Novembro de 2012, 13:53 »
Straube
Dá para perceber o otimo nivel do seu conhecimeto,vai uma pergunta: e o ozonio, ja leu alguma coisa a respeito.
Luciano
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #21 Online: 29 de Novembro de 2012, 14:12 »
Saul
Em um ambiente Ideal ( H²O²,PHH,  temperatura , O2,amônia, nitrito e nitrato) sob controle bem como a ausência de fungos e parasitas, alinhado a um arraçoamento com produto de qualidade, adequado a cada fase do desenvolvimento, a  saborosa tilápia  fica pronta para consumo (abate) em 6 meses, pesando em média entre 450 a 500 gramas (Tilapia Macho a Fêmea fica bem menor ).
Após o 6° mês o crescimento e ganho de peso é mais lento.
Devido o custo do aquecimento da água ser praticamente proibitivo, as tilápias  levam mais que o dobro do tempo para atingir este peso em regiões frias Sul.
Uma solução sustentável seria o aquecimento solar.
Na Austrália os usuários domésticos de sistemas aquapônicos  comem sempre os maiores primeiros, já que, não existe um padrão de crescimento no cardume.
Quanto ao Ozônio , ele possui propriedades bactericida, e  os habitantes do filtro biológico não vão gostar.
(mas depende a onde, quando e em que quantidade utilizar) A um ano atrás eu esbarei em alguma discussão. Quando eu reencontrar eu  disponibilizo o link.
Att.
Straube
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #22 Online: 29 de Novembro de 2012, 14:19 »
Straube
Luciano
Luciano
No que se refere ao ozônio , ele possui propriedades bactericida, e  os habitantes do filtro biológico não vão gostar.
Att.
Straube
Offline straube
  • Estilo Verde
Aquaponia - Aquaeroponia - Ôôô lá em casa – Sonho de consumo.
« Resposta #23 Online: 29 de Novembro de 2012, 15:14 »
Vou postar este video, porque este forum tem a maior conccentração de soluções criativas por pixel² da internet brasileira. Ele (vídeo) pode motivar criação/disponibilização de novos produtos, ou a nacionalização de outros.
https://www.youtube.com/watch?v=xZj6llLsQyE
Att
Straube
Offline straube
  • Estilo Verde
Re:Aquaponia - Aquaeroponia - Ozônio como poluente ! ? ! ?
« Resposta #24 Online: 29 de Novembro de 2012, 19:05 »
Straube
Luciano
Luciano
Att.
Straube
Luciano
Segue links prometidos  sobre o Ozonio.
http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/...ulture-systems
http://www.conservationfund.org/site...erformance.pdf
Existe muito pouco material em português sobre aquaponia - a maior experiência acadêmica e pratica sobre o assunto está nos países de língua inglesa.
Meu ponto de vista sobre o ozônio em sistemas aquapônicos:
Eu não uso e não pretendo usar. Os sistemas aquaponicos maduros são harmonicos . O ozônio pode quebrar esta harmonia.
Ozônio como poluente (Fonte: http://pt.wikipedia.org)
Curiosamente o ozônio presente na troposfera é um perigoso poluente que além de provocar problemas respiratórios e o smog (nevoeiro fotoquímico), também degrada tecidos e danifica plantas. O que contrasta com o papel protetor que geralmente é atribuído ao Ozônio estratosférico. O ozônio é um poluente secundário, tendo como reagentes principais para sua formação: o óxido nítrico e compostos orgânicos voláteis.
Att
Straube
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #26 Online: 29 de Novembro de 2012, 19:15 »
Creio que o ozônio é menos denso que o ar e sobe rápido para a estratosfera, portanto não causaria grandes estragos aqui em baixo, não acha? ???
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #27 Online: 29 de Novembro de 2012, 19:25 »
Cassio você tem razão.
Na natureza tudo tem seu lugar.
E como falava Paracelso “A diferença entre um remédio e um veneno está só na dosagem”. ( Médico e físico do séc. XVI)
Att
Straube
Offline cientista13
« Resposta #28 Online: 29 de Novembro de 2012, 23:49 »
Compartilhando com os colegas (bate papo) minha experiencia, com este sistema sustentavel de produção de alimentos organicos
Fiquem a vontade para perguntar.
Estou compartilhando toda e qualquer informação sobre o sistema montado em minha casa, bem como ofereço consultoria "de gratis" free para os intereçados em construir um sistema semelhante.
Gostei da idéia. e considerando que que estou construindo e a não ser pela parte da claridade dentro de casa que um dos vizinhos não deixa o sol bater num lado da casa, o restante se enquadra nos chamados "predios verdes". com aproveitamento da água da chuva, aquecimento solar, energia solar também para usar nas luminarias leds, biodigestor para tratamento do esgoto..... peixes e verdura ecologica será bom também.
Straube:
para ir para o lado pratico.
Tem algum projeto, ou por onde eu começo a montar o sistema?
Não pretendo fazer algo grandioso, do tipo familiar tá de bom de tamanho.
Offline luciano g
« Resposta #29 Online: 30 de Novembro de 2012, 09:18 »
Bom Dia Straube
 Acho estranho esta informção sua, não tenho tempo de ver televisão, mas outro dia peguei de relance uma noticia de uma firma instalada numa nascente de empresa que desenvolvia maquinas de ozonio e o maior foco era para aquarios (exportação).
 Como bactericida é otimo e para tratamento de residuos organicos é melhor ainda,  vi um artigo onde usavam ozonio em uma agua tingida e foi imprecionante a velocidade que ela ficou cristalina.
Luciano
