Autor Tópico: Indicação CNC para PCI  (Lida 3623 vezes)
Offline rymaeda
Re:Indicação CNC para PCI
« Resposta #15 Online: 03 de Agosto de 2020, 12:01 »
Aqui uma imagem do spindle utilizado:
Foi vendido como sendo de 0,7CV.
Já consegui resolver o problema do empenamento!!
Opa!
É muito fácil botar defeitos nos serviços dos outros e é muito chato também por isso evito, mas como é uma coisa que você comprou e não pagou barato. Vou arriscar alguns comentários...
Se esse porta pinças for acoplado diretamente no eixo do motor é uma solução infeliz, o eixo muito longo desse porta pinças aumenta desnecessariamente o braço de alavanca o que gera um carregamento adicional nos rolamentos do motor. Para usinagem de trilhas PCIs, tranquilo, os esforços são pequenos, mas uma hora tem que se cortar o contorno da placa ou mesmo o painel de uma caixa de plástico ou de alumínio, ai os esforços serão maiores. Será que aguenta? Penso que não. Ou não por muito tempo.
Ainda sobre o eixo porta pinças, não parece ter um rolamento para ele nesse suporte de plástico, o acoplamento com o eixo do motor no mínimo teria de ser bem justo, forçado se fosse feito do jeito certo. Sem esses detalhes é de se esperar que tenha de limitar muito as rotações e venha tendo vibrações, o que compromete a precisão/qualidade nos cortes. Procede?
Qual a velocidade nominal desse spindle?
Tenho a impressão que esse spindle é desse jeito só por conta do custo, pois até um spindle genérico de 10000rpm me parece muito mais adequado para a tarefa.
Apenas a minha opinião...
Offline agiofelipe
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Crato-CE
  • Nome:: Ágio Felipe
  • Profissão: Professor
« Resposta #16 Online: 03 de Agosto de 2020, 21:09 »
No caminho do porta pinças até o eixo do motor existem 2 rolamentos, não deu para ver na foto mas estão lá na caixa plástica.  A velocidade é 12000 rpm.
Obrigado pelas suas contribuições.
Offline agiofelipe
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #17 Online: 10 de Agosto de 2020, 12:07 »
Primeira placa usinada:
Offline cientista13
« Resposta #18 Online: 12 de Agosto de 2020, 21:41 »
Eu estou usando um motor brushless de 400W. Silencioso e dá conta para usinar bronze
https://br.banggood.com/Machifit-400W-12000rpm-ER11-Chuck-CNC-Brushless-Spindle-Motor-with-Driver-Speed-Controller-and-Clamp-p-1149321.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
lá pela metade do video aparece usinando bronze..
https://www.youtube.com/watch?v=p126895qj9A&t=37s
Offline agiofelipe
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #19 Online: 14 de Agosto de 2020, 19:58 »
O controle de velocidade é somente via potenciômetro?Ou tem como ser via software?
Offline cientista13
« Resposta #20 Online: 14 de Agosto de 2020, 22:59 »
pode ser via software.
O sinal de controle de velocidade é tensão de 0 a 10 volts
Offline agiofelipe
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #21 Online: 29 de Agosto de 2020, 13:21 »
Mais uma placa
