Autor Tópico: Assunto fúnebre  (Lida 1265 vezes)
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
Assunto fúnebre
« Online: 04 de Abril de 2019, 14:35 »
Veja se alguém pode me ajudar com essa tarefa. Minha família tem um túmulo num cemitério aqui em SP e é costume ter pequenas plaquinhas de bronze com o nome das pessoas sepultadas. Essa plaquinhas são de bronze, com 10 x 30cm e são frequentemente roubadas por ladrões
desalmados e outros adjetivos. Dessa vez roubaram todas e preciso refazer a tais.
Queria fazer num material menos valioso para evitar que seja roubadas, tipo madeira, plástico, resina, enfim, algo que possa ser pintado ou
metalizado mas que não possa ser vendido e fundido. Imaginei que uma usinagem CNC (os dados são variáveis) seguido de uma pintura
pudesse resolver o problema.
Alguém tem uma sugestão ou fornecedor?
Muito obrigado e um abraço, gabo  :)
http://i68.tinypic.com/2qks8w3.jpg
http://i68.tinypic.com/56843.jpg
Re:Assunto fúnebre
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2019, 18:49 »
Pense em uma chapa de aluminio anodizada gravada no laser ou router.
Primeiro vc anodiza a chapinha na cor que desejar, e faz a gravação por cima, retirando o anodizado, fica muito bonito.
Offline cientista13
Re:Assunto fúnebre
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2019, 23:00 »
« Última modificação: 04 de Abril de 2019, 23:03 por cientista13 »
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Assunto fúnebre
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2019, 05:54 »
Que tal uma mátris com caracteres cambiáveis igual aquelas antigas linotipadoras, você pode aplicar resina, ou cimento, algo que o valor seja apenas sentimental.
