Autor Tópico: Caixa Comando Inox IP67  (Lida 5177 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Online: 31 de Janeiro de 2012, 23:52 »
Tenho um amigo que faz projetos em Solidworks e o mesmo pegou um serviço para uma empresa grande aqui da região e ele precisa de contato com alguma empresa que fabrica caixa de comando com grau de proteção IP67.
Ele entrou em contato com algumas empresas através do Google, mas poucas fazem a caixa totalmente em inox e/ou com este grau de proteção.
A hummel não faz, A felsen precisa do desenho para fazer o orçamento (eles não fazem a caixa, somente projetos especiais, o que é um rins e uma córnea)
O que ele precisa de imediato, é se a empresa fabrica caixa comando em aço inox com grau de proteção IP67, achando isso ele envia o projeto e fecha com a empresa
A caixa tem as medidas de 600x600x300
Segue o e-mail dele caso alguém conheça ou faz este tipo de serviço
Ulisses
[email protected]
Mas podem responder aqui, pois pode ser útil a outras pessoas do fórum.
Um abraço a todos.
Att;
Jost Dayan
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:Caixa Comando Inox IP67
« Resposta #1 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 08:54 »
Jost,
o grau de IP é dendefinido por uma norma da ABNT e deve ser certificada por um OCR (Organismo Certificador de Produto) acreditado pelo INMETRO, se não me engano o código 67 significa totalmente protegido contra poeira e submersão parcial, tendo que ser informado a profundidade e o tempo de submersão.
Acredito não ser viável ($) a confecção de apenas uma peça devido a necessidade da certificação, que não costuma ser muito barata. A melhor opção, para apenas uma peça, seria achar pronta.
João Henrique
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #2 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 09:24 »
certo, vou passar para ele o que vc escreveu,
Obrigado pelo feedback
Att;
Jost Dayan
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 09:25 »
...deve ser certificada por um OCR (Organismo Certificador de Produto) acreditado pelo INMETRO...
só uma pequena correção, OCP e não OCR como citado acima.
e a tabela para proteção IP segue no link.
http://www.selinc.com.br/suporte/tabelagraudeprotecao.htm
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2012, 09:26 por Blackmore »
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 09:36 »
IP67 significa: Totalmente protegido contra a poeira e Protegido contra imersão temporária
Ver: http://www.digimed.ind.br/ws/produtos/tabela%20grau%20de%20protecao.pdf
Há vários fabricantes de caixas e painéis que poderiam ser consultados, exemplos:
CEMAR / LEGRAND - www.­cemarlegrand.­com.­br
STECK - http://www.steck.com.br
HUMMEL - http://www.hummel.com.br
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 10:01 »
Então Gil, ele entrou em contato com a Cemar e com a Hummel.
A Cemar só fabrica em plastico e não inox e a Hummel, não fabrica com proteção IP67
Vou passar este outro contato para ele
Att;
Jost Dayan
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #6 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 10:49 »
Eu passei para eles as informações.
E estou repassando o que ele escreveu.
O maior problema está em achar quem fabrica a caixa, entramos em contato com as principais e não tivemos respostas.
Se tiver alguma empresa que tenha condições de fazer, a empresa em que trabalho, paga as certificações necessárias.
O maior problema é achar quem faz.
Att;
Jost Dayan
« Resposta #7 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 10:55 »
Me manda os desenhos!
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #8 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 14:16 »
Marc0, segue o que conversei com ele.
Jost Dayan
A empresa que vc entrou em contato e que pediu o desenho
prq vcs nao mandam o desenho para eles?
Ulisses Fernandes
NÃO conhecemos o produto, não temos know how para desenvolver o equipamento, ainda mais sendo com essa precisão toda, se alguma empresa já fabrica o produto fica mais facil pra gente, onde seriamos obrigado apenas a passar as dimensões do equipamento e eles desenvolverem o produto entendeu?
Segue o e-mail dele, [email protected] caso vc queira conversar direto com ele e entender melhor o que ele precisa.
« Resposta #9 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 14:34 »
Fazer uma caixa de painel em inox não tem nada de mais, Já fiz algumas.
O maior empecilho era a certificação, se ele se encarrega disso, não vejo maiores problemas desde que o cliente forneça as especificações e desenhos necessários para um orçamento..
Mas parece que ele deseja um desenvolvedor, ai fica mais difícil apenas para uma peça.
De qualquer forma ele deve ter alguns paramentos, já que afirma a "precisão" da caixa, podemos conversar caso houver o interesse....
Abçs....
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #10 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 15:57 »
Posso encaminhar o seu contato para ele?
« Resposta #11 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 16:04 »
Sim claro, pode fornecer o meu email no fórum...
[email protected]
Abçs...
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2012, 16:06 por marc0 ECM »
« Resposta #12 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 22:33 »
A PUC-RS é uma das entidades brasileiras que pode emitir a certificação IP, através do Laboratório de Avaliação de Índice de Proteção (LAIP). O LAIP é parte do Labelo - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica (http://www.pucrs.br/labelo)
Se ainda houver interesse, me lembrei, de mais um fornecedor em que eu já comprei painéis:
-Taunus: www.taunus.com.br
Há vários fabricantes de equipamentos (exemplos: luminárias, painéis) à prova de explosão, cuja classificação (Ex) é mais rigorosa que o o grau IP-67, também poderiam ser consultados, exemplos:
-Alpha: www.alpha-ex.com.br
-Tucano: www.tucanobrasil.com.br/explo/lumex/lum_ex.htm
-Cortelux: www.cortelux.com.br/luminaria-a-prova-de-explosao-cir-10-1485
-Nutsteel: www.nutsteel.com.br
Será que algo como isso atenderia (seria IP-66)? http://www.alpha-ex.com.br/modules/produto.php?action=plist&catid=37&page=1
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2012, 22:38 por minilathe »
« Resposta #13 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 22:48 »
Outras entidades certificadoras: aqui no RJ, o CEPEL/LABEX, em SP, a USP (Universidade de São Paulo) possui o CERTUSP (http://www.iee.usp.br/certificacao.htm), o IECERT (http://www.iexcert.com.br/), entre outros...
