Autor Tópico: Bate-Papo  (Lida 284573 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Bate-Papo
« Resposta #300 Online: 27 de Setembro de 2012, 09:01 »
siga a risca as instruções antes de instalar
RSRSRSRSRSRSRSRSRS
ABERTURA DE CHAMADO
Sistema Operacional do Casamento ... (Não deixe de ler a resposta do técnico)
Prezado Técnico,
Há um ano e meio troquei o programa [Noiva 1.0] pelo [Esposa 1.0] e
verifiquei que o Programa gerou um aplicativo inesperado chamado [
Bebê.exe ] que ocupa muito espaço no HD.
Por outro lado, o [Esposa1.0] se auto-instala em todos os outros
programas e é carregado automaticamente assim que eu abro qualquer
aplicativo.
Aplicativos como [Cerveja_Com_A_Turma 0.3], [Noite_De_Farra 2.5] ou
[Domingo_De_Futebol 2.8], não funcionam mais, e o sistema trava assim
que eu tento carregá-los novamente.
Além disso, de tempos em tempos um executável oculto (vírus) chamado
[Sogra 1.0] aparece, encerrando Abruptamente a execução de um comando.
Não consigo desinstalar este programa. Também não consigo diminuir o
espaço ocupado pelo [Esposa 1.0] quando estou rodando meus aplicativos
preferidos.
Sem falar também que o programa [Sexo 5.1] sumiu do HD.
Eu gostaria de voltar ao programa que eu usava antes, o [Noiva 1.0],
mas o comando [Uninstall.exe] não funciona adequadamente.
Poderia ajudar-me? Por favor!
Ass: Usuário Arrependido
RESPOSTA:
Prezado Usuário,
Sua queixa é muito comum entre os usuários, mas é devido, na maioria
das vezes, a um erro básico de conceito: muitos usuários migram de
qualquer versão [Noiva 1.0] para [Esposa 1.0] com a falsa idéia de que
se trata de um aplicativo de entretenimento e utilitário.
Entretanto, o [Esposa 1.0] é muito mais do que isso: é um sistema
operacional completo, criado para controlar todo o sistema!
É quase impossível desinstalar [Esposa 1.0] e voltar para uma versão
[Noiva 1.0], porque há aplicativos criados pelo [Esposa 1.0], como o
[Filhos.dll], que não poderiam ser deletados, também ocupam muito
espaço, e não rodam sem o [Esposa 1.0].
É impossível desinstalar, deletar ou esvaziar os arquivos dos
programas depois de instalados. Você não pode voltar ao [Noiva 1.0]
porque [Esposa 1.0] não foi programado para isso.
Alguns usuários tentaram formatar todo o sistema para em seguida
instalar a [Noiva Plus] ou o [Esposa 2.0], mas passaram a ter mais
problemas do que antes.
Leia os capítulos 'Cuidados Gerais' referente a ' Pensões
Alimentícias' e ' Guarda das crianças' do software [CASAMENTO].
Uma das melhores soluções é o comando [DESCULPAR.EXE /flores/all]
assim que aparecer o menor problema ou se travar o programa. Evite o
uso excessivo da tecla [ESC] (escapar).
Para melhorar a rentabilidade do [Esposa 1.0], aconselho o uso de
[Flores 5.1], [Férias_No_Caribe 3.2] ou [Jóias 3.3].
Os resultados são bem interessantes!
Mas nunca instale [Secretária_De_Minissaia 3.3], [Antiga_Namorada 2.6]
ou [Turma_Do_Chopp 4.6 ], pois não funcionam depois de ter sido
instalado o [Esposa 1.0] e podem causar problemas irreparáveis ao
sistema.
Com relação ao programa [Sexo 5.1], esqueça! Esse roda quando quer.
Se você tivesse procurado o suporte técnico antes de instalar o [
Esposa1.0] a orientação seria: NUNCA INSTALE O [ESPOSA 1.0] sem ter a
certeza de que é capaz de usá-lo!
Ass: Técnico
Re:Bate-Papo
« Resposta #301 Online: 27 de Setembro de 2012, 14:18 »
Boa Zé kkkkkkkkkk  ;D ;D ;D O Jost quem vai gostar dessa.
Re:Bate-Papo
« Resposta #302 Online: 27 de Setembro de 2012, 16:55 »
realmente muito boa, mas  pena que o JOST sumiu
sera que ele vai ler rsrsrsrs
Offline Rudolf Waller
Re:Bate-Papo
« Resposta #303 Online: 27 de Setembro de 2012, 20:17 »
Por falar em criatividade...
Lathe Router turning a wooden dowel
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
Re:Bate-Papo
« Resposta #304 Online: 27 de Setembro de 2012, 22:32 »
Legal, muito legal mesmo...
modello trattore cat sixty in movimento
Offline luciano g
Re:Bate-Papo
« Resposta #305 Online: 28 de Setembro de 2012, 10:55 »
esse dai não passa na controlar :-[ ???
Re:Bate-Papo
« Resposta #306 Online: 30 de Setembro de 2012, 18:27 »
Desfazendo vários mitos e conceitos errados da Física que são difundidos e confundidos por muitas pessoas, eu aprendi várias coisas. Em inglês, mas o Google translator pode ajudar.
http://amasci.com/miscon/miscon4.html#grav
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re:Bate-Papo
« Resposta #307 Online: 30 de Setembro de 2012, 22:01 »
Todo ano na minha cidade tem um encontro de ferromodelistas.
E vez ou outra um senhor da região traz algumas miniaturas de locomotivas a vapor.
São sensacionais.
Possuem todos os comandos que uma locomotiva à vapor de tamanho normal. Funciona à carvão e é muito, muito divertido.
A do video abaixo é bem maior do que a que ele tráz aqui, deve ser escala de 1/5, 1/6.
Vejam e apreciem, o video é longo, no final aparece alguns detalhes da caldeira.
1/3 scale Darjeeling Himalayan Railway B-Class Steam Locomotive in 7.25" gauge
Re:Bate-Papo
« Resposta #308 Online: 01 de Outubro de 2012, 11:05 »
Muito interessante, essa do som mudou minha percepção. Obrigado por compartilhar Gil!!  ;D
Re:Bate-Papo
« Resposta #309 Online: 01 de Outubro de 2012, 12:40 »
Aos mecatronicos de plantão:
Questão de prova: "Desenvolva um algoritimo em C para a resolução de um cubo magico"
Robosolver of Rubik's cube
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Bate-Papo
« Resposta #310 Online: 01 de Outubro de 2012, 19:19 »
nem a pau juvenal...
Re:Bate-Papo
« Resposta #311 Online: 01 de Outubro de 2012, 20:29 »
 RSRSsrrsssrrs, Desanima qualquer um.  ;D ;D
Enchendo Pneu com WD-40
« Resposta #312 Online: 05 de Outubro de 2012, 00:04 »
O famoso oleo WD-40 que tem 1000 e uma utilidades, também serve para encher pneu:
Como consertar um pneu na trilha 2012
Como encher um pneu vazio no mato
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Enchendo Pneu com WD-40
« Resposta #313 Online: 05 de Outubro de 2012, 08:54 »
Ja vi varios videos promocionais da WD-40 e na realidade com qualquer splay inflamavel da para fazer isto.
Abs.
Jr.
Offline luciano g
Re:Bate-Papo
« Resposta #314 Online: 08 de Outubro de 2012, 17:39 »
vem mais uma:
feira Usinagem 2012, o único evento do ano exclusivamente focado em usinagem com embasamento técnico e público altamente qualificado de todo o Brasil.
A 7ª edição do Usinagem 2012 reunirá profissionais da área de usinagem para discutir e disseminar o que há de mais atual no campo da tecnologia de usinagem e afins. Aberta ao público das 12 às 20h, com entrada franca, a exposição coloca o visitante em contato direto com o que há de mais avançado nas tecnologias de usinagem. A exposição compreende fornecedores de bens e serviços, importadores, representantes e consultores. Com excelentes oportunidades de novos negócios, a feira é o espaço certo para combinar os interesses de quem quer vender ou comprar.
sds
luciano
