Colegas
CNCnow, F.Gili e moderadore
Sou novato no forum e estou Precisando da ajuda de vcs estou querendo alimentar 3 motores com 60v e não sei como fazer.
Achei uma fonte xing-ling de 60v e comprei (43 doletas) ela é bem pequena e estou em duvida se vai alimentar bem os motores.
Com os motores
Para X e Z nema 23 -> 57BYGH115-003
Step Angel ( °) : 1.8
Motor Length L(mm) : 115
Rate Voltage (V) : 6.3
Rate Current (A) : 3
Phase Resistance (Ω) : 2.1
Phase Inductance (mH) : 9
Holding Torque (kg.cm) 30
Lead Wire (NO.) 4
Rotor Inertia (g. cm2) 810
Detent Torque (kg.cm) 0.89
Motor Weight (kg) 1.55
Y nema 34 --> 34HS8840
Rate Voltage (V) :
Rate Current (A) : 4
Holding Torque (oz-in) 600 oz-in
A fontezinha:
Wantai Single Output Power Supply 350W 60V S-350-60 for CNC Router Grind Foam Mill Cut Laser Engraving Plasma
Séra que vai funcionar bem usado os motores direto na corrente (kit BlackToe) ?
Procurei varios projetos de fonte, mas nesse calibre não achei, vocês conhecem algum projeto de fonte de 70V dc.
obs. A arapuca da foto com nema17 e tb6560 esta sendo substituida por uma machmate em escala reduzida.
Descupe por postar no lugar errado.
Att,
Sergio Micas
