Autor Tópico: Bate-Papo  (Lida 286351 vezes)
Offline smicas
  • SMICAS
  • Cidade - UF: brasilia - df
  • Nome:: sergio micas de almeida
  • Profissão: Programador
Re:Bate-Papo
« Resposta #360 Online: 10 de Dezembro de 2012, 18:26 »
Colegas
CNCnow, F.Gili e moderadore
Sou novato no forum e estou Precisando da ajuda de vcs estou querendo alimentar 3 motores com 60v e não sei como fazer.
Achei uma fonte xing-ling de 60v e comprei (43 doletas) ela é bem pequena e estou em duvida se vai alimentar bem os motores.
Com os motores
Para X e Z nema 23  -> 57BYGH115-003
Step Angel ( °) : 1.8
Motor Length L(mm) : 115
Rate Voltage (V)  : 6.3
Rate Current (A) : 3
Phase Resistance (Ω) : 2.1
Phase Inductance (mH) : 9
Holding Torque (kg.cm)  30
Lead Wire (NO.) 4
Rotor Inertia (g. cm2)  810
Detent Torque (kg.cm)  0.89
Motor Weight (kg)  1.55
Y nema 34 --> 34HS8840
Rate Voltage (V)  : ????
Rate Current (A) : 4
Holding Torque (oz-in)  600 oz-in
A fontezinha:
Wantai Single Output Power Supply 350W 60V S-350-60 for CNC Router Grind Foam Mill Cut Laser Engraving Plasma
Séra que vai funcionar bem usado os motores direto na corrente (kit BlackToe) ?
Procurei varios projetos de fonte, mas nesse calibre não achei, vocês conhecem algum projeto de fonte de 70V dc.
obs. A arapuca da foto com nema17 e tb6560 esta sendo substituida por uma machmate em escala reduzida.
Descupe por postar no lugar errado.
Att,
Sergio Micas
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:Bate-Papo
« Resposta #361 Online: 16 de Dezembro de 2012, 09:30 »
Isso sim é um brinquedinho legal.
CTX gamma 2000 TC
Re:Bate-Papo
« Resposta #362 Online: 16 de Dezembro de 2012, 10:03 »
Pô, Montanaro, que peça complicada!
Offline Eduardo S.
Re:Bate-Papo
« Resposta #363 Online: 16 de Dezembro de 2012, 10:06 »
Nossa, que viagem ....   :o Show de máquina!
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re:Bate-Papo
« Resposta #364 Online: 16 de Dezembro de 2012, 10:08 »
CTX gamma 2000 TC
E imaginar que sem a massa cinzenta por trás da máquina, não teríamos nenhum cavaco desse sendo tirado da peça bruta de metal hein? Fantástico!
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Bate-Papo
« Resposta #365 Online: 16 de Dezembro de 2012, 11:10 »
Show de bola...
 ; Da maquina é fraca e a peça facil de fazer...  ;D
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Bate-Papo
« Resposta #366 Online: 16 de Dezembro de 2012, 19:24 »
Impressionante , sem nada refrigerando  :o ?
Offline Montanaro
Re:Bate-Papo
« Resposta #367 Online: 16 de Dezembro de 2012, 23:41 »
Beto_s
Eu também estranhei isso, mas obtive a resposta que este é um vídeo demonstrativo da maquina, e que as ferramentas de corte não estão na rotação correta também, ou seja estão bem abaixo da normal de trabalho e quanto estar sem spray de lubrificação , é simplesmente porque com spray  não daria para observar nem a peça sendo usinada.
Eu acreditei nisso. :) :)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Bate-Papo
« Resposta #368 Online: 17 de Dezembro de 2012, 00:40 »
de 3 a 8 de Junho de 2013 a DMG estará no Brasil ( anhembi SP ) mostrando essa  "maquininha de fundo de quintal"  ;D
http://www.feimafe.com.br/en/
Re:Bate-Papo
« Resposta #369 Online: 17 de Dezembro de 2012, 07:01 »
...este é um vídeo demonstrativo da maquina...
Eu pensei nisso, para demonstrar tudo que a máquina pode fazer... Não imaginei a função de uma peça desse tipo...
Re:Bate-Papo
« Resposta #370 Online: 17 de Dezembro de 2012, 07:35 »
CNC machine creates solid Aluminium Helmet.flv
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re:Bate-Papo
« Resposta #371 Online: 17 de Dezembro de 2012, 11:41 »
Em que nível a tecnologia chegou em termos de graus de liberdade demonstrada por esta máquina.
Realmente fantástico.
Offline luciano g
Re:Bate-Papo
« Resposta #372 Online: 17 de Dezembro de 2012, 17:27 »
a minha fresa de 4 eixos já me dá um trabalhão programar, imagino esta,com este monte de ferramentas eu ficaria careca
luciano
Re:Bate-Papo
« Resposta #373 Online: 19 de Dezembro de 2012, 08:18 »
The Next Level in action
Veja a construção:
http://forum.coolermaster.com/viewtopic.php?f=52&t=15726
Pornográfico !  ;D ;D ;D
Re:Bate-Papo
« Resposta #374 Online: 20 de Dezembro de 2012, 07:55 »
DIY Dedicated Mach3 CNC Control Panel
