Autor Tópico: Bate-Papo  (Lida 285458 vezes)
Re:Bate-Papo
« Resposta #660 Online: 07 de Dezembro de 2013, 14:28 »
Será que dá para fazer um portátil para detonar uma potencia automotiva, que passa na rua com o som tremendo até as paredes da casa. com som de funk imagine a situação . :-\
Pra esse caso, o melhor continua sendo uma bazuca, ou mesmo uma 9mm.
Agora sem brincadeira.
A única coisa que me deixa feliz com esses idiotas é que, no máximo, com 40 anos eles estarão surdos.
Re:Bate-Papo
« Resposta #661 Online: 07 de Dezembro de 2013, 21:41 »
Fiquei curioso com o PEM, dai pesquisando vi que na wikipedia até ensina como fazer kkkk
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulso_eletromagn%C3%A9tico
O texto possui erros, parece que quem escreveu não conhece eletricidade nem eletromagnetismo (ondas eletromagnéticas, ...) e o circuito sugerido parece meio "madrake", sem base técnica...
O autor podia pelo menos, ler ou traduzir o texto do wikipedia em inglês, mais correto tecnicamente e bem mais completo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_pulse
Já pensei muito em usar para isso, fiz o teste com um celular velho, ele ficou inoperante com uns caracteres estranhos na tela, mas bastou tirar e colocar a bateria para voltar a funcionar normal (A minha só da uma "embaralhada" pra chegar a queimar creio precisar de muita capacitância). O problema é que em vez de desligar o som do cara você pode queimar os eletronicos dentro de casa, ou matar alguém que usa marca-passo, talvez se bolar uma antena que vai dentro de uma gaiola de faraday em forma de tubo com um dos lados abertos dê para direcionar a onda. Será que presta Gil?  ;D
Re:Bate-Papo
« Resposta #662 Online: 08 de Dezembro de 2013, 08:09 »
Se colocar a antena dentro da gaiola de Faraday (que é toda fechada) a antena deixa de funcionar.
É necesário muita potência, assim, é melhor concentrar a potência que for gerada num ponto para melhor aproveitamento. Acho que se pegar a eletrônica básica de um forno de microondas (válvula magnetron, trafo de alta tensão, diodo) e acoplar a uma antena parabólica (usando um guia de onda), dá para queimar o que estiver na frente do feixe de microondas. Pode-se até instalar a magnetron no ponto focal da antena para minimizar as perdas. Vejam bem, "crianças", isto é apenas algo conceitual, não quero ensinar a montar esse tipo de "arma"!!
Re:Bate-Papo
« Resposta #663 Online: 08 de Dezembro de 2013, 11:11 »
Pra quem fabricou TNT tu ta muito certinho...  ;D
Re:Bate-Papo
« Resposta #664 Online: 08 de Dezembro de 2013, 12:12 »
Hehehe, fazia nitroglicerina, o trinitrotolueno (TNT) eu não cheguei a fazer... Mas, isso faz parte do meu passado.
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2013, 12:15 por minilathe »
Re:Bate-Papo
« Resposta #665 Online: 08 de Dezembro de 2013, 17:35 »
Gerador de microondas nos moldes que eu comentei:
http://typnet.net/Articles/WeedKiller.pdf
Um imobilizador de veículos:
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/236756.pdf
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2013, 18:16 por minilathe »
Offline ivancoimbra
Re:Bate-Papo
« Resposta #666 Online: 08 de Dezembro de 2013, 19:04 »
Voçês precisam visitar  o laboratorio de alta tensão da USP, eu já estive la atravéz de um amigo, e la sim tem um briquedinhos de arrepiar os cabelos, literalmente
Re:Bate-Papo
« Resposta #667 Online: 08 de Dezembro de 2013, 19:40 »
Na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), também temos vários desses "brinquedinhos" de arrepiar e centelhar em exposição:
http://www.coe.ufrj.br/~acmq/ect/16out1.jpg
http://www.coe.ufrj.br/~acmq/ect/index.html
http://www.coe.ufrj.br/~acmq/ect/vdgnovo.jpg
http://www.coe.ufrj.br/~acmq/ect/wehrsenfaisca.jpg
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2013, 19:45 por minilathe »
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Re:Bate-Papo
« Resposta #668 Online: 09 de Dezembro de 2013, 08:43 »
10 armas caseiras que são mortais
http://www.tecmundo.com.br/bizarro/11466-10-armas-caseiras-que-sao-mortais.htm
microwave gun (1Kw directed HERF)
O importante é demonstrar que a inteligência com coerência pode sobrepor o desrespeito estúpido que alguns indivíduos expõem.
Um equipamento desses deve preservar a "vida em todos aspectos" só detonar a eletrônica do som, se o módulo do carro for junto, opss me desculpe!!! ;D
Offline ivancoimbra
Re:Bate-Papo
« Resposta #669 Online: 09 de Dezembro de 2013, 09:32 »
Gil, essas coisas sempre me fascinou, eu sempre tive vontade de fazer um, mas nunca tive tempo, quem sabe na aposentadoria, Mas o da USP são brinquedinhos bem maiores, vejam algumas fotos
http://www.imagens.usp.br/?attachment_id=1260
Paulo, no final levei um susto pensei que o cara ia testar a pitola de microondas no gato  :D
Re:Bate-Papo
« Resposta #670 Online: 09 de Dezembro de 2013, 10:06 »
Que nada, aqui na UFMG a gente faz ate avião:
Avião do CEA-UFMG bate quatro recordes mundiais
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2013, 10:25 por Cássio Alvarenga »
Re:Bate-Papo
« Resposta #671 Online: 09 de Dezembro de 2013, 12:03 »
Por falar em avião:
Boning 747: a versão chinesa do modelo feito pela Boeing
Fonte: Tecmundo - 05/12/2013
Com o passar do tempo, a China apresentou ao mundo diferentes modelos alternativos de produtos famosos — e, se você deseja alguns exemplos, há a cópia do iPhone e até mesmo uma versão mais barata de uma Lamborghini. Contudo, o governo chinês está levando essa “mania” para um patamar bem maior.
Nós estamos falando da iniciativa de uma empresa estatal produtora de aviões de acabar com a sua dependência de outras companhias — ou seja, eles desejam parar de comprar aeronaves de empresas estrangeiras. E, para que isso seja possível, os chineses vão copiar o Boeing 747.
Atualmente, a versão oriental do avião está sendo chamada apenas de Boning 747. Além disso, há relatos divulgados por fontes internacionais de um metalúrgico que foi levado até um galpão em que havia oito Boeings sendo preparados para o trabalho de engenharia reversa — e o objetivo seria o de recriar toda a tecnologia encontrada.
A dúvida é: e a segurança?
Acontece que a China já trabalhou com operações deste gênero, mas com outros modelos, como o caça F117 Nighthawk e a aeronave russa SU-27. Este último exemplo deu origem ao chinês MA-60, que sofreu diversos problemas, como sair da pista ou simplesmente quebrar no meio de uma viagem. E é claro que casos como esses colocam em dúvida a qualidade do Boning 747.
Caso a versão chinesa do modelo da Boeing não seja tão boa quanto o projeto original, é bem provável que acidentes aconteçam. No entanto, nós só teremos certeza disso quando o projeto realmente sair do papel e as aeronaves começarem a voar — mesmo assim, vamos torcer para que tudo dê certo e ninguém saia ferido.
Re:Bate-Papo
« Resposta #672 Online: 09 de Dezembro de 2013, 13:20 »
Devem ser instalações para testes de equipamentos elétricos (para raios, cabos, muflas de cabos, etc.). No RJ, temos "coisas" similares nos laboratórios de alta tensão do CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica) em: http://www.cepel.br/instalacoes/instalacoesat1.shtm
Há uma exposição permanente no campus da UFRJ com máquinas e equipamentos eletrostáticos diversos (Van de Graaf, Máquina de Wimshurst, Maquina de Bonetti, bobina de Tesla, garrafa de Leyden, eletroscópio, etc.) e outros experimentos com eletricidade. São muito interessantes para quem gosta de fazer máquinas desse tipo e para motivar os alunos do ensino médio. Sendo equipamentos mais para ensino.
Offline ivancoimbra
Re:Bate-Papo
« Resposta #673 Online: 09 de Dezembro de 2013, 14:08 »
Que beleza, Eu sempre falo para quem gosta de criticar o brasil, que aqui temos de tudo, até bons cérebros para criar tecnologia, o que falta são políticos honestos e engajados, para esse pais decolar
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Bate-Papo
« Resposta #674 Online: 09 de Dezembro de 2013, 17:29 »
Water Transfer Printing - Hydrographics - Wassertransferdruck Process | HG Arts (www.hgarts.com)
