Autor Tópico: Bate-Papo  (Lida 284719 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Bate-Papo
« Resposta #915 Online: 19 de Novembro de 2014, 16:24 »
apressado faz trabalho dobrado  ;D
Re:Bate-Papo
« Resposta #916 Online: 25 de Novembro de 2014, 08:21 »
www.youtube.com/watch?v=m4m81JjZCJo
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Laminação Fibra de Carbono
« Resposta #917 Online: 25 de Novembro de 2014, 10:47 »
Olá pessoal,
Gostaria de saber se alguém tem algum material (video, site, link...) sobre laminação de fibra de carbono.
Tenho curiosidade e até intenção de fabricar alguma coisa voltado ao voo de paramotor utilizando esse processo,
mas preciso de mais conhecimento. Caso alguém tiver algum material para indicar fico grato.
Fornecedores das mantas e resinas também, visto que é muito caro esse material.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Bate-Papo
« Resposta #918 Online: 25 de Novembro de 2014, 10:49 »
Fiz a compra de um pequeno Kit do site ''redelease'' para realizar alguns testes. (não chegou ainda)
http://www.redelease.com.br/lojavirtual/produtos/fibras/carbono/kit-laminac-o-em-fibra-de-carbono-0-7-m.html
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Bate-Papo
« Resposta #919 Online: 25 de Novembro de 2014, 11:13 »
Re:Bate-Papo
« Resposta #920 Online: 25 de Novembro de 2014, 11:59 »
Oi, Marcos.
Nunca laminei fibra de carbono, e também tenho curiosidade para fazê-lo.
O que te posso adiantar é que o uso da resina epoxi é bem chato. É uma resina boa, mas o uso deve ser com muito cuidado na mistura da resina com o catalisador. Procure usar uma balança para medir sempre 50% do volume da resina para a quantidade do catalizador, senão demora a secar e fica uma "pasta" por muito tempo.
Se for possível usar resina comum da fibra de vidro (poliéster) seria mais simples, na minha opinião.
Vá relatando aí, o seu progresso.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Bate-Papo
« Resposta #921 Online: 25 de Novembro de 2014, 15:16 »
Obrigado Jorge pelas dicas.
Não conheço nada (na prática) do processo, pedi esse kit e assim que chegar vou fazer um teste
em um molde qualquer aí posto os resultados.
Abaixo um vídeo explicando o processo. Estou procurando algum material que ensine a unir duas peças depois de pronta para
formar uma só, como se fosse a peça do vídeo (meia lua), depois unir e formar um ''tubo'', visto que o processo
para formar esse tubo em uma única etapa é mais difícil.
https://www.youtube.com/watch?v=lGCqbIcYdIw
Re:Bate-Papo
« Resposta #922 Online: 25 de Novembro de 2014, 19:50 »
O processo do vídeo é o mesmo usado para fibra de vidro. Agora, o cara deu duas camadas de fibra de carbono e uma de fibra de vidro. Essa peça é pra aguentar "algumas toneladas".
Quanto ao tubo que vc mencionou, pode ser feito com as duas metades (meia lua) e depois de ajustados e lixados no molde, para que fiquem exatamente iguais, podem ser unidos com uma tira da mesma fibra laminada por dentro, como uma emenda (dependendo pra que será usado).
O mais importante em laminação de fibras é o molde. Se esse estiver com o erro mínimo que for, as peças sairão erradas tbém. Se tiver um fio de cabelo no molde, a peça sairá com o "negativo" do fio de cabelo.
Tô com muita fibra de vidro parada, mas já acho que vou comprar fibra de carbono a qualquer hora  ;D...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Bate-Papo
« Resposta #923 Online: 26 de Novembro de 2014, 08:41 »
Pelos materiais que encontrei pela rede vi que existe maneiras diferentes de trabalhar com o carbono.
Abaixo segue videos de fábricas de bicicletas de fibra de carbono que utilizar processos diferentes.
https://www.youtube.com/watch?v=SVcel1VRUtM
https://www.youtube.com/watch?v=gZZkpWc0MJY
https://www.youtube.com/watch?v=4a5bdX1muxk
Offline rodrigo pedrosa
  • Cidade - UF: surubim PE
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: TEC. eletronica
Re:Bate-Papo
« Resposta #924 Online: 26 de Novembro de 2014, 09:30 »
amigos quero monta uma placa cnc alguém tem os arquivos completo layout,componentes,lista de peças e o esquema . obrigado a todos
Re:Bate-Papo
« Resposta #925 Online: 26 de Novembro de 2014, 09:39 »
Rodrigo, dá uma olhada nesses tópicos que tem esquemas da cnc3ax para 3 eixos, para 1 eixo, esquema da placa de fonte de alimentação, lista de materiais, informações, etc.
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/
  • Nome:: rodrigo
Re:Bate-Papo
« Resposta #926 Online: 26 de Novembro de 2014, 10:01 »
 :D
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Bate-Papo
« Resposta #927 Online: 01 de Dezembro de 2014, 15:56 »
Chegou meu Kit Fibra de Carbono  :)
Re:Bate-Papo
« Resposta #928 Online: 01 de Dezembro de 2014, 19:50 »
Vc já tem um molde pra testar? Se não tem, aconselho cortar um tubo de pvc ao meio, fazendo um molde parecido com o do vídeo, porque tem uma saída da peça muito boa. Passe a cera, depois o desmoldante e manda ver ;D.
Tô acompanhando.
Abç.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Bate-Papo
« Resposta #929 Online: 02 de Dezembro de 2014, 11:52 »
Grande Jorge,
Acabei fazendo o pedido do kit muito cedo, e não pedi a cera e desmoldante  ;D ;D ;D
Mas mesmo assim fiz um teste ontem em uma peça qualquer que tinha aqui, um pequeno eixo cônico, pensei
que conseguiria extrair com facilidade devido a inclinação.
Como não deu tive que fazer um corte na peça, mais já deu para ter uma noção.
A peça mais fina e mais bonita tem apenas uma camada, já a outra tem 4 camadas, essa última super resistente.
Durante a semana vou realizando mais testes. Vou pedir hoje a cera, desmoldante e uma cola adesiva extra forte para unir 2 peças.
