Autor Tópico: Bate-Papo  (Lida 284729 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Bate-Papo
« Resposta #1005 Online: 29 de Agosto de 2015, 02:36 »
As pessoas sempre me perguntão como funciona uma maquina cnc, de como um computador pode comandar uma maquina, que milagre e esse... Acho que esse vídeo explica tudo
https://www.youtube.com/watch?v=hfAFWzh2VEM
Perfeito....
Enviado de meu B1-730 usando Tapatalk
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Bate-Papo
« Resposta #1006 Online: 09 de Dezembro de 2015, 18:43 »
Olá a todos!
Como não quis criar mais um tópico no nosso já abarrotado fórum, decidi usar esse espaço para a postagem a seguir:
Sabemos que o MACH3 não roda nas portas USB somente na LPT1 (DB25), sabemos que PC com LPT1 só os antigos, também sabemos que não há conversor USB/LPT1 que resolva esse problema de poder usar um computador moderno com porta USB e simular a LPT1.
Pois bem, um colega meu, também participante desse fórum, encontrou esse LINK:
"https://hulp.wordpress.com/2008/03/20/programa-para-emular-porta-lpt-pela-usb/"
Programa para Emular porta LPT pela USB. Como não sei mexer em computadores, decidi não arriscar a usar esse emulador. Será que alguém com mais conhecimento poderia testar e nos dizer se este emulador serve para o propósito em questão?
Offline pauleiras
Re:Bate-Papo
« Resposta #1007 Online: 23 de Dezembro de 2015, 10:37 »
Não sei e não encontrei onde poderia postar essa pergunta, por isso corri pra cá!
Quero usinar em baixo relevo, num bloco de MDF (juntarei várias chapas), uma fôrma que servirá de molde para a metade da carenagem de um aeromodelo em fibra de vidro.
Não sei como faz, mas sei que o ArtCam faz isso. Pois bem, venho aqui não para que me ensinem como gerar o arquivo e sim perguntar o seguinte: o ArtCam tem como espelhar a metade do arquivo para que eu possa ter a outra metade da fôrma?
Não sei se fui claro, mas resumindo é isso: depois de usinar um arquivo em baixo relevo tem como o ArtCam gerar esse mesmo arquivo espelhado para que eu obtenha o simétrico espelhado (quiral) do primeiro? pois eu preciso das duas metades do aeromodelo pra poder fibrar as peças.
Espero ter sido claro, apesar de eu achar que me enrolei com as palavras  :o :-[
Re:Bate-Papo
« Resposta #1008 Online: 27 de Dezembro de 2015, 18:22 »
https://github.com/cnc-club/linuxcnc-features
http://goo.gl/1VReSB
! No longer available
Offline André Trigo
Re:Bate-Papo
« Resposta #1009 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 15:08 »
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2016, 15:15 por André Trigo »
Offline ivancoimbra
Re:Bate-Papo
« Resposta #1010 Online: 17 de Março de 2016, 22:03 »
Esta e boa  para quem gosta de fazer esculturas com  clips de escritório (me incluo nessa)  ;D
https://vimeo.com/75230326
Re:Bate-Papo
« Resposta #1011 Online: 23 de Março de 2016, 14:19 »
depois de messes sem postar, retorno a atividade (de leve)
Pauleiras.... corrigindo... o mach3 funciona sim com USB.
usando plugins corretos para cada placa desenvolvida.
Offline pauleiras
Re:Bate-Papo
« Resposta #1012 Online: 23 de Março de 2016, 16:47 »
Muito bom saber disso! Obrigado por socializar a informação.
Offline minascoifas
  • Cidade - UF: mg
  • Nome:: antonio de assis francisco
  • Profissão: empresario
Re:Bate-Papo
« Resposta #1013 Online: 08 de Abril de 2016, 17:45 »
boa tarde pessoal, estou com um problema em minha maquina cnc e gostaria que me dessem alguma sugestão, eu comprei uma maquina de plasma da marca tesla cut100 (alta frequência) e coloquei na cnc, quando eu ligo o plasma o computador do comando cnc desliga, o que pode estar acontecendo obrigado.
Offline ivancoimbra
Re:Bate-Papo
« Resposta #1014 Online: 09 de Abril de 2016, 16:19 »
Pode ser RF interferindo na placa mãe do PC, use tomadas diferentes para o PC e o gerador,e aterre a caixa do PC, em ultimo caso pode ser que precise trocar a placa mãe, por uma mais imune a RF ,Ah e consulte o manual do gerador para saber se indica mais algumas solução para isso
Offline Thiago.Henrique
Re:Bate-Papo
« Resposta #1015 Online: 09 de Abril de 2016, 18:02 »
Pessoal alguém ta conseguindo usar o Tapa-Talk ??
Offline ivancoimbra
Re:Bate-Papo
« Resposta #1016 Online: 19 de Maio de 2016, 22:50 »
Até uma coisa inútil pode se melhorada
https://www.youtube.com/watch?v=Nqk_nWAjBus
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Bate-Papo
« Resposta #1017 Online: 07 de Julho de 2016, 17:40 »
Olá pessoal,
Estou avaliando a aquisição de uma impressora 3D.
Gostaria de saber se alguém já trabalhou com alguma dessas ''3D Cloner ou Cliever.
Estou entre 2 modelos.
3D Cloner ST
Área útil de impressão:
Largura: 320mm
Profundidade: 210mm
Altura: 160mm
R$6.650,00
Cliever CL1 Black Edition
Largura: 180mm
Profundidade: 180mm
Altura: 100mm
R$5.899,00
Essa tem software próprio (Cliever Studio), porém área útil menor.
Sugestões?
Offline claumetall
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Claudinei
  • Profissão: programador cnc
Re:Bate-Papo
« Resposta #1018 Online: 07 de Julho de 2016, 22:59 »
ALGUEM TEM UM SIMULADOR CNC FRESADORA?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Bate-Papo
« Resposta #1019 Online: 25 de Agosto de 2016, 21:50 »
Alguém esta conseguindo contactar o Fábio Gilli?
Mandei MPs e emails mais o mesmo não responde....
