Autor Tópico: Bordados na CNC  (Lida 5842 vezes)
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
Bordados na CNC
« Online: 21 de Março de 2012, 19:41 »
Boa noite a todos
A algum tempo atrás vi aqui no fórum um vídeo de uma router com uma maquina de costura adaptada pra fazer bordados .
Gostaria de saber mais sobre o acionamento da maquina de costura , ao meu ver ela usa um motor de passo para o acionamento .
Serei grato se algum membro puder me indicar o tópico relacionado a essa maquina.
To com uns restos de fusos e guias aqui e pensei em fazer uma criatura pra minha irmã trabalhar , se ela continuar dependendo do marido ta ferrada  ;D
Muito obrigado a todos  :)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Bordados na CNC
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2012, 19:57 »
O invertor da maquina maluca e criativa foi o nosso amigo Rick171
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-cnc-diginox-junior/45/
Abs.
Jr.
Re:Bordados na CNC
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2012, 20:16 »
 Euclides , muito obrigado vou ver se consigo algumas dicas com ele .
Re:Bordados na CNC
« Resposta #3 Online: 21 de Março de 2012, 21:29 »
O chato da máquina de costura cnc não é a máquina; é o software. Ele precisa interromper o processo toda vez que a agulha está embaixo, e retornar quando ela subir. É necessário criar uma rotina e chamá-la a cada ponto do bordado.
Se usar o cnc no bastidor é melhor porque podes usar motor pequeno e barato.
Tem um paquistanês (se não me engano) que fez um programa livre para bordados cnc. É só procurar no cnczone por "embroidery machine".
Depois de pesquisar muito, vi que comprar máquina de bordar cnc fica (talvez) mais barato do que fazer uma. Há máquinas a partir de R$1.400,00.
Offline john
Re:Bordados na CNC
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2012, 21:34 »
Nota-se que vc admira o seu cunhado kkkk
Re:Bordados na CNC
« Resposta #5 Online: 21 de Março de 2012, 21:52 »
jorge o preço é atraente mais as medidas ficam entre 150x200mm , obrigado por participar .
Respondendo a outra pergunta :
Quem consegue gosta de cunhado ? Até hoje nunca ouvi ninguém falando bem  deles  ;D
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Bordados na CNC
« Resposta #6 Online: 22 de Março de 2012, 14:02 »
Faz tempo que eu não mecho nessa máquina, mas o Marcelo me deu uma idéia legal, de colocar um motor de passo no lugar do motor na máquina de costura, se eu ligar esse motor de passo como spindle e colocar um encoder e um index, como eu configuro no Mach3 para esse spindle parar sempre em uma posição, ou seja agulha da máquina em cima ou em baixo, pois do jeito que fiz quebra muita agulha, no vídeo que postei só tem os melhores momentos.
Re:Bordados na CNC
« Resposta #7 Online: 22 de Março de 2012, 20:45 »
Rick continuando a ideia , eu imaginei calcular o tempo que a maquina levaria pra fazer o percurso todo e incluir no g- code uma instrução pra o motor de acionamento ficar girando a maq de costura até o final do ciclo e depois fazer um breve deslocamento pra subir a agulha e permitir os saltos .
Mantenha me a par de seu progresso ok  .
DIY Bordadora computarizada Eclipse
Tipo essa aqui :
Re:Bordados na CNC
« Resposta #8 Online: 23 de Março de 2012, 07:41 »
Creio que um sensor para a posição da agulha funcionaria sinalizando ao cnc quando liberar a execução do arquivo.
Dependendo como voce faça, ele poderia ter um ajuste para regular a hora de sinalizar e assim se acertaria o sincronismo entre maquina e cnc
Offline ivancoimbra
Re:Bordados na CNC
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2012, 09:23 »
Me lembrei de uma coisa parecida que eu fiz já algum tempo para costurar peças pequenas de couro, eu usei uma velha maquina singer, aonde retirei o volante e coloquei uma polia dentada, acionada por um motor CC , e coloquei uma chave optica para avisar ao programa quando a agulha esta em cima, ai  era acionado os motores de passo, comandado por um arquivo hpgl, O programa foi feito em basic, pena que não tenho mais  :(
Re:Bordados na CNC
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2012, 20:09 »
to na busca do programa :P
Re:Bordados na CNC
« Resposta #11 Online: 25 de Março de 2012, 20:16 »
Nome do software Hubordix , junto tem um circuito fase drive e dicas para a construção .
Segue o link pra quem se interessar
http://www.bordadorascaseras.blogspot.com.br/
Re:Bordados na CNC
« Resposta #12 Online: 25 de Março de 2012, 20:45 »
se alguem ai precisar..
tá em estado de nova..
motor zerado..
comprei a 2 anos.. mandei arrumar tudo(revisão e troca do motor). e nunca usei
a tampinha dela eu tirei pra fazer a foto.
Re:Bordados na CNC
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2012, 11:44 »
Corrigindo o q eu disse , não é uma fase drive q ta inclusa no manual kkkk é uma plaquinha pwm com sensores , e por acaso do destino eu tenho aqui a maioria das peças incluindo o lm 317 vo monta a placa pra ver como se sai.
FCamargo qual o preço dessa maquina ? eu tenho aqui uma singer preta mais vo coloca 2 pra bordar
