Autor Tópico: Caixa da Sorte  (Lida 2660 vezes)
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
Caixa da Sorte
« Online: 19 de Janeiro de 2013, 13:43 »
 ;D
Boa Tarde pessoal.
Não sei se posso postar aqui ou nos projetos eletrônicos, mas vamos deixar por aqui porque foge do assunto do fórum.
Essa é uma Caixa pega curioso ahahhaha
Funciona com qualquer bateria de 9v - 15v (não muito porque pode machucar), um 555, 2 transistores e um transformador 110v -> 9v ou 12v.
Na saída de um dos fios eu coloquei um resistor de 1k, mas pode ser maior para o choque não ser tão forte.
O 555 oscila na faixa de 100hz, mas acredito que de 40hz até uns 120hz funcione bem também.
A saída do transformador está ligada em 2 fios de cobre bem finos, que fazem uma volta na caixa, e ficam com 127vac.
Agora quero bolar um botão em baixo, que ela só de choque quando estiver no ar, porque ai a pessoa segura ela, hora que levanta leva um choque ahahahha
segue as fotos da brincadeira:
http://s9.postimage.org/a7xak34f3/19012013101.jpg
Caixa da Sorte
http://s9.postimage.org/lyb81gx7j/19012013102.jpg
Caixa da Sorte
http://s9.postimage.org/fnalyslcv/19012013103.jpg
Caixa da Sorte
http://s9.postimage.org/y5eyj134v/19012013104.jpg
Caixa da Sorte
ps: fiz com o intuito de pegar um amigo meu, que está de aniversario hoje^^ olha o presente pra ele:
http://s8.postimage.org/zbpak13t1/184596_326830834089655_155824531_n.jpg
Caixa da Sorte
Re:Caixa da Sorte
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2013, 15:32 »
Tome cuidado com esse tipo de "brinquedo".
Hoje em dia, com a quantidade de pessoas que tem marca passo ou outros gadgets instalados no corpo, isso pode se tornar bastante perigoso.
Costumavamos brincar de carregar um eletrolitico meio parrudinho e deixavamos os terminais enrolados em volta do corpo para quem o pegasse tomava um belo choque.
E dependendo do capacitor, faz um barulho bem forte, igual a bater uma regua na mesa.
Todos se divertiam muito, mesmo os que já tinham sido pegos pela brincadeira, até jogarem para um senhor que tinha marca passo.
No fim das contas, ele continua vivo.
Mas precisou chamar uma ambulância, porque deu uns piripaques no homem e foi uma correria do cão.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
Re:Caixa da Sorte
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2013, 02:00 »
por isso o resistor de 1k ou mais....
dizem que 10M e esta bem...
mas 125vac nunca matou ninguém, e espero não ser o primeiro ahahahha
Re:Caixa da Sorte
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2013, 08:46 »
...mas 125vac nunca matou ninguém, e espero não ser o primeiro ahahahha
Depende da resistência do corpo...
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re:Caixa da Sorte
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2013, 12:08 »
Eu nem diria "cuidado"... diria "NÃO FAÇA ISSO".
Tive um colega dos velhos tempos de rádio-tv técnico que morreu com uma pequena descarga de capacitor. Ele era obeso, já tinha problemas do coração e suava muito quando estava trabalhando.
O choque não o matou diretamente mas desencadeou o problema cardíaco e ele morreu no pronto-socorro.
Já um outro colega meu, no final da década de 70, engenheiro espanhol que trabalhava na Coelba (concessionária de energia da Bahia) e era meu fiscal, também morreu em consequência de um "choquezinho" inocente de 12V na subestação de Ipiaú-BA onde eu era o residente.
Ele estava dentro de um painel que tinha todas as tensões, desde 12CC até 13.800 CA alimentando os disjuntores de alta. Ele inspecionava folga em contatos sem ter desligado o painel e sem usar proteção (já que ele estava na área de CC). Ao tocar em um contato que estava ligado a um capacitor tomou um pequeno choque e retirou a mão (ato reflexo) com rapidez o suficiente para encostar o braço no barramento de alta tensão que estava atrás dele. Foi fulminante...
Sei, sei, claro, que conselho só se dá a quem pede. Mas ele e caldo de galinha não faz mal a ninguém!
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
Re:Caixa da Sorte
« Resposta #5 Online: 20 de Janeiro de 2013, 13:29 »
Bom, dei um jeito de abaixar a voltagem, está com 87vac e agora só da uma leve "enformigada" nos dedos.
