Autor Tópico: como ligar essa placa  (Lida 6633 vezes)
Offline cientista13
Re:como ligar essa placa
« Resposta #15 Online: 31 de Maio de 2012, 22:56 »
Muito provavelmente a configuração que tem que fazer no EMC é a seguinte
Pino 2 = Direção X
Pino 3 = Passo X
Pino 4 = Direção Y
Pino 5 = Passo Y
Pino 6 = Direção Z
faça a configuração usando o assistente do EMC2 que é mais fácil.
faz a configuração e depois fala o que acontece
Offline ralf.martins
  • Cidade - UF: Aguaí SP
  • Nome:: Ralf Rodrigues Martins
  • Profissão: ajudante de clicheria
« Resposta #16 Online: 31 de Maio de 2012, 23:01 »
ok Cientista vou fazer e te paso o que aconteceu aki
muito obrigado Abraços
« Resposta #17 Online: 31 de Maio de 2012, 23:31 »
Pino 2 = Direção X
Pino 3 = Passo X
Pino 4 = Direção Y
Pino 5 = Passo Y
Pino 6 = Direção Z
Cientista tenho mais uma duvida ok eu abri SteperConf Wizard  e selhecionei o L297 testei os motores ok rodarao tosto mas esta coreto selecionar o L297 ??? ou tenho que escolher outro tipo Other ou Gecko
Muito obrigado abraços
Offline cientista13
« Resposta #18 Online: 01 de Junho de 2012, 00:55 »
No assistente de configuração crie uma configuração nova.
« Resposta #19 Online: 01 de Junho de 2012, 01:01 »
Sim ok mas baseada no L297
Offline asprueda
  • Cidade - UF: Cotia
  • Nome:: Hernande
  • Profissão: Piloto Comercial Avião
« Resposta #20 Online: 15 de Janeiro de 2013, 22:07 »
Olá. Quero construir uma placa dessa! Qual o nome dela? Valeu.
« Resposta #21 Online: 16 de Janeiro de 2013, 21:13 »
asprueda eu comprei essa placa no ML prontinha mas te digo uma coisa está mais facil vc conprar uma pronta pelo custo beneficio
tem uma ai que to loko pra conprar que parese ser boa d+ é toshiba  tb6560 e nun prelo bom sai quase mesma coisa de fazer uma
bom ms se vc quiser fazer uma é outra coisa ......ha minha é stip-dir sem comtrole de corente e eu uso uma placa que fiz para controlar há corente é há R1 da N.LABS
e tem uma que um amigo daki do forum que usa é ele e´felis com ela que é Phase-Drive N.labs
Procura no google que vc vai achar o esquema dela ou te envio o link por MP ok
Ralf Martins
