Autor Tópico: Cara-de-Pau no Mercado Livre.  (Lida 4860 vezes)
rds356
« Online: 13 de Fevereiro de 2013, 10:15 »
Pessoal, bom dia.
É revoltante como algumas pessoas não tem nenhuma criatividade e em função disto lhe roubam sem qualquer vergonha o que você com muito sacrifício fez.
Já vi muitos casos aqui de pessoas que apropriaram de artes de terceiros para revende-los como sendo seu.
Porém recentemente deparei com uma pessoa que se diz construir router na Bahia e fez diversos anúncios no Mercado livre usando as fotos das minhas máquinas.Achei um absurdo pois se a pessoa se diz capaz e sequer mostra seu trabalho, é no mínimo arriscado para quem dele compra ter um produto de qualidade ou até mesmo simplesmente o produto.
Link de um dos anúncios;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-459280744-fresadora-cnc-router-3200mm-x-2200mm-x-300mm-somos-empresa-_JM#questionText
Em função disto agora coloco marca d'agua em todas as fotos minhas antes de publicar em qualquer lugar, e recomendo isto para os colegas.
Att.:Reinaldo de Souza - RDSCNC
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Cara-de-Pau no Mercado Livre.
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 10:29 »
Bom dia Reinaldo!
A algum tempo atras tive um problema semelhante, e abri uma reclamação no ML que logo me retornou informando que os anúncios e o usuário foi suspenso do ML. Também vou começar a utilizar marca d'água em minhas imagens para dificultar um pouco mais.
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 10:36 »
Caramba em Reinaldo que plagio falta de estimulo desse cara em.... Faz um denuncia.....
Abraços William
  • Evan F. Gois
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 10:43 »
Reinaldo, estive olhando este anuncio, não sei se é permitido esta divulgação, caso não seja senhores administradores do forum , podem editar este comentário, mas no anuncio do ML se você ampliar a quarta imagem vai ver a seguinte informação: Dynamic Robotics fone: (71) 9166-3085.
Não estou afirmando que seja esta empresa, pois podem ter copiado esta imagem de outras pessoas também, mas o telefone é de salvador.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #4 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 10:47 »
revoltante mesmo...
a internet é uma maravilha,mas as vezes nos deixa com muita raiva tb....
no youtube tb tem um monte de charlatão,achando que sabe fazer uma determinada atividade,e querendo vender um "curso" sobre o assunto....falta vender  a mãe  pra ganhar dinheiro....
Sabe aquela história,do servente de pedreiro,que "pega" serviço como se fosse pedreiro, e o pedreiro que "pega" serviço como se fosse engenheiro?
Reinaldo,não deixa "quieto" não,faça tudo que puder,para que esse "cretino" seja punido. >:( >:(
Caramba que raiva,já começo meu  dia nervoso....
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #5 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 12:00 »
Reinaldo, fiz uma denuncia, como convidado, não sei se vai dar em algo, mas realmente é desestimulante esse tipo de coisa.
Já aconteceu com vários usuários aqui...vários projetos sendo vendidos no mercado livre e a autoria nem é do vendedor e ele nem pagou por isso....só acho que a pessoa deveria ter o mínimo de dedicação e trabalho para fazer um projeto seu....já que se trata de um ganha pão né? Lástimável....
Esse mecanismo do mercadolivre de não identificar comprador e vendedor cria uma janela para que vários usuários charlatões vendam produtos que não possuem, e por preços que acabam com qualquer comerciante trabalhador
Abraços Amigo, espero que retirem essas fotos
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #6 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 12:20 »
Mandei essa pergunta lá pra ver o que ele vai responder e para as pessoas que estam interessadas em comprar fiquem com um pulga atras da orelhada ..quanto a índole do vendedor
Ola amigo vc não teria as fotos de uma maquina que vc produziu pois estar fotos do anuncio são fotos da maquina de uma amigo meu ...gostaria de ver algumas fotos de maquina que vc produziu ou vc ainda não produziu nenhuma maquina ?por isso usa as fotos da maquina que meu amigo produziu ?
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #7 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 12:46 »
Fiz duas denuncias
1° Falsificação ou copia do original
2° Vendedor informa dados para contato no video.
Provavelmente amanha não está mais no ar.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #8 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 13:00 »
Fiz a denúncia.
Vagner Lino
PS. Reinaldo, infelizmente faz parte de nosso país, (cana neles).
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #9 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 14:16 »
Reinaldo
Estou na Bahia (Salvador) e vou tentar localizar a origem do anúncio.
Liguei para o n. 91663085 várias vezes mas ninguém atende. Também o site consta com pausado.
at
ronaldo
« Resposta #10 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 15:09 »
Ok, já fiz contato e ficaram de me retornar para dar o endereço. Informaram que estão com duas máquinas em construção.
ronaldo
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #11 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 17:54 »
Aê colega vou faer uma denuncia também!
rds356
« Resposta #12 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 10:08 »
Bom dia Pessoal...
Antes de mais nada muito obrigado a todos, fiquei muito feliz com todos posts.
Infelizmente uma vez no hd da pessoa é impossível dizer que este não vai usar.Tentei um contato amigável sem reposta então fui direto ao assunto e o mesmo continuou com a cara-de-pau pedindo desculpas e dizendo que vai usar minhas fotos porque perdeu máquina digital ou algo assim.Pra mim injustificável.
Bom, agradeço de coração a todos que me apoiaram e apesar de tudo tenho certeza que este episódio chato não vai me abalar.
Aconselho a todos que antes de publicarem qualquer trabalho façam a marca d'agua.
Eu uso um programinha muito bom chamado 'watermark magick'.O mesmo é gratuito e pode ser baixado no link abaixo.
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/watermark-magick.html
Gde abraço a todos....
« Resposta #13 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 13:00 »
Reinaldo
Eles retornaram e passaram o endereço para um amigo que viu também o anúncio, se interessou pelo preço baixo, e me pediu para dar uma olhada na máquina que eles montam.
Particularmente eu acho o preço muito baixo para uma máquina desse tamanho.
Vou dar um pulo lá para informar ao meu amigo e posto aqui o resultado, se houver interesse, claro.
ronaldo
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 13:17 »
 Bom dia Reinaldo,
Eu gostaria de dizer alguma coisa para esse “cidadão” que agiu e insiste em agir dessa forma:
Inimigo, você provavelmente deve conhecer esse fórum, não é? Portanto, tem ciência da  luta, do companheirismo da criatividade e de constantes melhoramentos buscados por muitos, à exemplo do Reinaldo, nosso conhecido RDS.
Inimigo, você não tem mesmo vergonha de ser mais um inútil entre as cabeças pensantes, né?
Só sendo um acéfalo para ser assim como você é. Sem méritos, o que é uma pena para os seus pais, seus filhos, irmãos, sua mulher, etc, que provavelmente prefeririam você de um jeito, autentico/honesto, ao invés de autentico/ladrão, cujo ultimo adjetivo enquadra-se perfeitamente à sua personalidade, fazendo com que todos os seus produtos nunca passem de parafernalhas medíocres, sem consistência e, portanto sem nenhum valor agregado.
Em suma, mesmo sem um cérebro, da pra você perceber que é uma pessoa capaz de produzir só lixo.
