Autor Tópico: Casinha de MDF  (Lida 4267 vezes)
Casinha de MDF
« Online: 15 de Janeiro de 2014, 14:57 »
Pergunto aos mais experientes com MDF: Estou cogitando a possibilidade de mandar fazer uma casinha num lote aqui de MDF, para guardar ferramentas (pá, enxada, carrinho, etc...) tenho algumas chapas de 8mm sem uso aqui e queria usá-las, iria fazer um "esqueleto" de metalon e tampar com MDF. É pequeno apenas 2x2m só pra não deixar no tempo. Queria saber se existe alguma tinta ou tratamento para proteger o MDF do tempo... Sei que o Lolata já falou disso aqui a décadas atrás, mas não achei o tópico.
Re:Casinha de MDF
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2014, 19:51 »
Se o MDF for laminado (com aquela capa parecendo fórmica) vc só precisa impermeabilizar as bordas. Para pintar, eu uso verniz acrílico nas bordas e a tinta não é absorvida.
Ele é um pouco mais caro, mas se for contar o tempo e material pra impermeabilizar o MDF cru, fica muito mais caro. Não sei se existe laminado só de um lado. Se tiver, é mais barato.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Casinha de MDF
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2014, 20:29 »
Esqueça. MDF para estar ao tempo (chuva e humidade) nem revestido a melamina, vinil ou até o hidrófugo vai aguentar. Assim que apanhar humidade passa de 8mm para 16mm.
Offline mulapreta
Re:Casinha de MDF
« Resposta #3 Online: 16 de Janeiro de 2014, 22:00 »
Certissimo....
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Casinha de MDF
« Resposta #4 Online: 17 de Janeiro de 2014, 07:39 »
Tambem concordo
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Casinha de MDF
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2014, 16:23 »
EU  não aconselho a colocar MDF no tempo , por mais que esteja protejido com tinta e verniz
Re:Casinha de MDF
« Resposta #6 Online: 17 de Janeiro de 2014, 20:03 »
Inchar não é problema, mas será que vai esfarelar?
  • Júnior
Re:Casinha de MDF
« Resposta #7 Online: 17 de Janeiro de 2014, 20:32 »
Grande Cássio
MDF não vai esfarelar, o que esfarela é aglomerado, mas com certeza vai inchar.
Uma possibilidade de usar mdf por pouco tempo seria aplicar um selador em todos os lados para isolar, depois primer automotivo e tinta automotiva, mas se for colocar na ponta do lápis é perda de tempo, tem materiais que saem mais barato e mais resistente.
Abs.
Jr.
Re:Casinha de MDF
« Resposta #8 Online: 18 de Janeiro de 2014, 10:37 »
grande cassio.
certa vez, eu fiz um fundo  para um bagageiro  pro meu carro,  e  deixei ela la em  cima.
bem, ele éra de 6mm, e depois de tanto pegar chuva e sol, ficou com 20mm mas não esfarelou nenhum poquinho.
a cola é braba mesmo
Re:Casinha de MDF
« Resposta #9 Online: 19 de Janeiro de 2014, 13:39 »
Grande Cássio
Abs.
Jr.
grande cassio.
 Pensei em usar uns resto que ja tenho aqui, mas acho melhor guardar pra outra aplicação.
 Quais por exemplo?
  • Júnior
Re:Casinha de MDF
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2014, 21:40 »
[quote
 Quais por exemplo?
[/quote]
Tijolo ou lajota, cimento, areia, cal e pedreiro.
Abs.
Jr
