Autor Tópico: Mini teclado sem fio .... será que funciona?????  (Lida 4761 vezes)
Offline cientista13
« Online: 31 de Março de 2013, 21:53 »
A máquina normalmente fica a uns 3m do PC, o cabo do teclado quase nunca alcança, usar extensão para o cabo do teclado fica com o fio incomodando. Vi esses mini teclados sem fio, poderia funcinar como um controle remoto da máquina. A dúvida é se funcina de verdade. Alguém por ai já viu um desses teclados???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473859297-24ghz-rii-mini-i8-teclado-sem-fio-touchpad-pc-android-_JM
Re:Mini teclado sem fio .... será que funciona?????
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2013, 22:14 »
Tenho um parecido porem sem touch... já tive problema ao deixar o receptor dentro de um gabinete metálico (que funciona como gaiola de faraday no caso) não funcionava NADA.
Porem se não tem barreira funciona normal ate uns 5 metros, mais que isso costuma falhar.
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2013, 19:30 »
uso teclado e maouse sem fio num plasma a mais de 2 anos sem problemas..
PS teclado e mouse microsoft... são os melhores pra isso.. sofrem pouca interferência e nao come tanta bateria.
Offline rymaeda
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2013, 22:55 »
Olás!
Estou esperando chegar esse aqui:
dx.com/p/handheld-rechargeable-2-4ghz-bluetooth-wireless-keyboard-for-pc-smart-tv-smartphone-black-120003
Fora o touchpad não deve ser muito diferente do que postou. Foi enviado em 20/03.
Pretendo utilizar com o LinuxCNC, principalmente pra fazer jog, e se possível utilizar em paralelo com um teclado e mouse com fio (usb).
Também estou em dúvida principalmente quanto à interferência do spindle xingling de 300W da router.
Quando testar aviso se esse modelo funcionou a contento... ou não... snif
Abraço!
Ricardo
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2013, 23:26 »
Olá Inácio, estou tentado a comprar este aqui:http://www.aliexpress.com/item/cheap-2-4G-CNC-3-axis-Mach3-wireless-Handle-Wheel-reciever-for-Mach3-engraving-machine-LCD/648918419.html.
Acho que este seria ideal pela suas funções e sua praticidade.
Offline rymaeda
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2013, 00:06 »
Opa!
Chegou o mini-teclado sem fio da minha mensagem anterior.
A instalação foi plug and play no Ubuntu (LinuxCNC), funcionando sem problemas em paralelo com o teclado e mouse convencionais testando com o mini-teclado encostado ao spindle ligado na rotação máxima (para testar a resistência à interferência) e também a uma distância de 3m, funcionou perfeitamente.
O controle do cursor do mouse pelo mini-teclado é difícil, pois qualquer movimento e o cursor anda um monte. Outro problema é que as teclas do joging ficam ao redor desse sensor e fazer joging o cursor fica passeando na tela. Por isso pretendo utilizar o mouse convencional e parece que o teclado com touchpad mostrado pelo Cientista seja mais adequado.
Essas foram as primeiras impressões pois ainda não deu para usar de verdade o brinquedo.
Abraço!
Ricardo
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2013, 19:58 »
Olá amigo. Eu fabrico CNC´s (www.cncgladiador.com) e TODOS usam mouse e teclado SEM FIO.  O problema é que os MINI são os piores, embora funcionem. Seu tamanho reduzido dificulta mais que ajuda. Outro detalhe importante é que os teclados com indicação de bateria fraca (normalmente leds) são mais "visíveis" e usar esses acessórios com bateria fraca é extremamente perigoso para  suas peças, sua máquina e portanto para você !! Nunca use esses produtos com bateria fraca ou muito longe do PC. Quando o receptor ficar dentro do gabinete tome cuidado redobrado evitando acidentes desagradáveis. Outro aspecto importante à observar é se você usa um Spindle com Inversor  , eles trabalham com 24 mil rpm e 400Hz, normalmente podem causar interferência até nos drivers de passo, existe técnicas específicas para resolver esse probleminha. De resto é partir pro abraço !!!
Offline rymaeda
« Resposta #7 Online: 18 de Abril de 2013, 20:29 »
Olá, Vargas!
Grato pelas dicas. Realmente é bom lembrar que o badulaque precisa de bateria e mais importante ainda é ter aquele botão vermelho de parada de emergência que funcione (o que tenho aqui ainda não funciona).
Ricardo
