Autor Tópico: CNC cantos redondos... AJUDA!!!  (Lida 10165 vezes)
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
« Online: 02 de Maio de 2012, 19:36 »
Olá pessoal,
Minha CNC esta cortando os cantos errado os desenhos de figuras geométricas comuns, como; quadrado, hexagono, etc... e os cantos ficam arredondados, não ficam quadrados linha reto, gostaria de saber se pode ser a configuração do mach3 e se alguem já passou por isso para poder me explicar o que pode estar acontecendo, lembrando que minha CNC é Nova tem apenas 3 dias de comprada.
Fico no Aguardo!
Messias
Re:CNC cantos redondos... AJUDA!!!
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2012, 20:21 »
Qual é o programa de comando que voce está usando?
O fornecedor do seu equipamento não lhe dá suporte técnico?
Experimente escrever G61 no cabeçalho do arquivo de corte e execute-o para ver o que acontece...
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2012, 20:52 »
Olá Sr. F Gilii,
A empresa ao qual comprei a máquina é em SC, mas entrei em contato com eles e por telefone me disse que poderia ser configuração no MAch3, quanto ao programa que utilizo é o ARTCAM 2008 PRO e o Mach3.
Grato,
Messias
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2012, 20:58 »
Possivelmente pode ser uma (ou um conjunto) configuração do Mach3, e o fabricante deveria saber o que fazer para configurar a máquina que vendeu para voce, pois acredito que ele te passou uma cópia do programa de controle, não?
Aqui no forum há algumas dicas para configurar o Mach3 adequadamente, coisa que este fornecedor deveria fazer.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #4 Online: 03 de Maio de 2012, 17:06 »
Boas, não terá a ver com a correcão da ferramenta ? Se desenhar 1 quadrado de 10x10 Ele ao fresar sai exactamente com essa medida ?
« Resposta #5 Online: 03 de Maio de 2012, 17:58 »
Creio que não - o canto não tem a haver com correção de ferramenta
« Resposta #6 Online: 03 de Maio de 2012, 18:24 »
Os cortes são internos ou externos?
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #7 Online: 03 de Maio de 2012, 22:05 »
Olá Pessoal
Respondendo a pergunta do amigo Jorge, o recorte dava errado em qualquer area, mas hj fiz contato com a fabrica que me vendeu a máquina e eles me ajudaram a verificar onde estava o erro, vou postar amanha foto mostrando onde estava o erro, eram apenas duas caixas pra marcar e configurar no GENERAL CONFIGS, mas fica aki meu agradecimento a todos que tentaram me ajudar, vou postar as fotos pois assim como eu deve ter alguem que possa estar com o mesmo problema que estive.
Grato,
Messias
Offline Rodney GregorioGonçalves
« Resposta #8 Online: 16 de Setembro de 2012, 10:06 »
Estou tendo este mesmo problema aqui e não sei o que fazer.
A maquina foi eu mesmo que fiz, e se você puder postar a solução eu ficaria muito a gradecido pois vai ser mais uma que eu vou a prender aqui no fórum.
Rodney
« Resposta #9 Online: 16 de Setembro de 2012, 10:27 »
Este assunto é recorrente - já foi respondido em outros tópicos.
Há uma série de configurações que alteram o comportamento de cada máquina - não há uma formula ou valor que resolva a coisa.
Na janela abaixo (menu "Config" > General Config") se pode ajustar o valor da tolerancia de forma que o raio seja aceitável.
Fabio
« Resposta #10 Online: 16 de Setembro de 2012, 14:25 »
Obrigado F. Gilii , eu não tinha visto em outros tópico, me desculpa e muito chato mesmo fica explicando sempre a mesmo ciosa
e o cara não pega .
Vou fase uns testes .
Rodney
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 16 de Setembro de 2012, 20:14 »
e o cara não pega .
Rodney
Chato não é explicar sempre a mesma coisa, desde que seja para um bom participante.
Chato mesmo é o sujeito vir no Fórum, louco para obter ajuda e quando resolve seu problema some como se nada tivesse acontecido...
Olá Pessoal
Grato,
Messias
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #12 Online: 17 de Setembro de 2012, 10:16 »
é amigo EDSON.
e o cara prometeu colocar a  TELA ONDE ESTAVA O ERRO
Sera que ele esta procurando até  hoje :P :P
Mesmo que fosse a mesma tela que o GILLI colocou,  seria nobre da parte dar uma respostinha,
mas ,  isso é a vida
abraço e uma boa semana
ricardo
« Última modificação: 17 de Setembro de 2012, 10:18 por JOSÉ RICARDO »
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 17 de Setembro de 2012, 13:42 »
é amigo EDSON.
mas ,  isso é a vida
ricardo
É, essa não foi o primeiro nem vai ser o último... Eu não tenho problema desse tipo, mas como postado acima outros colegas tem...
Não seria o caso de fazer uma lista com nomes desses participantes "sumidos" para sabermos quem ajudar.
Edson
« Resposta #14 Online: 17 de Setembro de 2012, 13:48 »
concordo
