Autor Tópico: só uma ajudinha  (Lida 1163 vezes)
Description: motor com perda de passo
Offline davivicente
  • Cidade - UF: bh-mg
  • Nome:: davi
  • Profissão: serralheiro
só uma ajudinha
« Online: 09 de Março de 2018, 18:09 »
bem estou montando uma cnc  caseira ao pouco então faltou grana para os guia e o rolamentos linear , resolvi  improvisar. meu setup e
Offline davivicente
  • Nome:: davi
Re:só uma ajudinha
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2018, 18:27 »
bem estou montando uma cnc  caseira ao pouco então faltou grana para os guia e o rolamentos linear , resolvi  improvisar. meu setup e controladorabl-mach-v1 0305 motor   23km-k381-01v
drive tb6600  fuso 1/2 quase 13mm passe 4mm 9 fios por polegadas ja fiz varias conficuração
mais mexe e vira fica dando perda de passo quando mando o mach3 calcular as vezes ela ate anda os mm que coloco mais quando vou conferir ja esta errdo ... alguem pode me ajudar :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Offline davivicente
  • Nome:: davi
Re:só uma ajudinha
« Resposta #2 Online: 09 de Março de 2018, 18:31 »
assim esta minha configuração
Offline davivicente
  • Nome:: davi
Re:só uma ajudinha
« Resposta #3 Online: 09 de Março de 2018, 18:36 »
ainda estou ajustando
Re:só uma ajudinha
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2018, 00:38 »
Davi,
É quase impossível pra quem não tem acesso à sua máquina dar alguma orientação pra vc, pois tem muitas variáveis que não sabemos se vc ajustou corretamente.
Vejamos algumas:
Vc sabe como configurar corretamente os valores de corrente para seu motor neste driver?
Vc fez testes de aumento de velocidade e de aceleração até acontecer stall nos motores nesta sua máquina?
Com os fusos que está usando (é a famosa barra roscada de zinco?), vc só vai conseguir uma performance de 15 a 20% mesmo tendo a mecânica mais azeitadinha possível.
Essa são duas das principais causas de perda de passos.
Tem outras possibilidades, mas comece por aí.
Offline davivicente
  • Nome:: davi
Re:só uma ajudinha
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2018, 08:23 »
obrigado amigo em step pulse e dir pulse dentro de motor tuning  estava em 15 e 5 resolvi colocar 0e0 ,aceleration  /mm coloquei 88.8
funcionou bem quanto a voltagem meu drive tem 2A  que e relativo a meus motores- coloque 1.8 como manda os motores ate agora
tudo bem ... vou mandar cortar as estruturas em nylon ou acrílico  e revesti com alumínio aqui em bh não encontrei chapa de 200mmx1/4  mais as estruturas de mateiras ficaram boas .. alguém ai ja fez em acrílico tenho uma chapa de 15mm
