Autor Tópico: Como é feito isso ?  (Lida 3217 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Como é feito isso ?
« Online: 02 de Novembro de 2011, 12:07 »
Olá amigos .
Comprei uma caixa de MDF para presentear um casal e claro , já fiquei imaginando como fazer algo parecido quando a criatura ficar pronta ....
Gostaria de tirar uma dúvida com os colegas que produzem essas peças :
A caixa é pintada de branco , disse a vendedora que seria tinta automotiva , porem a gravação não me pareceu usinada . Seria feita com laser ? Depois de pintada ?
Algumas fotos do detalhe do produto , parciais para preservar o artesão que as produz ...
« Última modificação: 02 de Novembro de 2011, 12:09 por Beto_s »
Re:Como é feito isso ?
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2011, 12:14 »
porem a gravação não me pareceu usinada.
Exatamente!
Mole pra fazer na CNC, basta pintar a caixa e depois usinar o baixo relevo.
abçs...
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2011, 13:08 »
Me falaram que pintar o mdf e depois usar na cnc estraga a fresa, isso é verdade? Pensava eu em pegar uma peça quadrada de mdf, onde coubesse todas as peças a serem produzidas, aplicava  fundo, pintava, cortava e depois montava, ou somente aplicava fundo, cortava e depois pintava, pois seria mais fácil preparar a peça bruta ainda e não depois de montada.
SDS.: Casarini.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2011, 13:12 »
SDS.: Casarini.
Cesarini nao e fresa e laser rs
Abs
Jr.
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2011, 13:21 »
Depende! Se vc usar tinta de diamante pode estragar o metal duro.  ;D
Algumas tintas pode ter carga ou pigmento mineral abrasivo (argila), isso pode encurtar a vida útil da ferramenta, mas é irrelevante para poucas peças; para uso continuado prefira tintas com pigmento vegetal ou de Dióxido de titânio (cor branca).
Abraços...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #5 Online: 02 de Novembro de 2011, 13:44 »
No caso da gravação com laser em cima da tinta , não deixa manchado pela fumaça que sai do mdf ?
Até agora só tive uma peça em mãos gravada a laser no mdf  "cru " então não tenho base para ter essa certeza...
A peça que me refiro é a lembrança do encontro aqui do Paraná , gentilmente fabricada pelo José Ricardo.
Offline Casarini
« Resposta #6 Online: 02 de Novembro de 2011, 14:28 »
Marco, quando a minha máquina estiver pronta, quero utilizar o processo de pintura pré-corte, (uau falei bonito agora huahauha), ou seja, pintar a peça antes de cortá-la, e se Deus quiser vão ser muitas peças, agora a pergunta: Tintas de pigmento vegetal e de dióxido de titânio, quais as marcas? Eu não conheço esses tipos de tintas.
Desculpe minha ignorânica.
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #7 Online: 02 de Novembro de 2011, 14:59 »
Casarini;
Normalmente isso não é tão crítico e vc pode utilizar a maiorias das tintas e esmaltes do mercado.
Geralmente as tintas indicam o pigmento e a carga no rótulo, existe boas tintas para relevo em casas de produtos para artesanato; a pessoa mais indicada para lhe orientar é o balconista ou o fabricante das tintas.
Mas a melhor forma ainda é a experimentação; para pintura pre-usinagem é necessário uma tinta que não lasca ou que descola com o corte.
Fazer baixo ou alto relevo em superfícies pintadas de madeira ou metal pode ocasionar efeitos muito bonitos e interessantes.
Offline Casarini
« Resposta #8 Online: 02 de Novembro de 2011, 15:53 »
Obrigado pelo exclarecimento Marco. Quanto ao relevo com cor diferente fica muito bonito sim, essa é a minha idéia, faço uma pintura na peça depois usino uma imagem para ficar em destaque.
SDS.: Casarini.
